Страница 20 из 21
Масло в МКПП
Добавлено: 13 окт 2020, 21:06
АлеХандр
romka0696
Залейте финское Neste Pro Gear 75-80 Gl 4, синтетика. Уж кто-кто, а финны о морозах знают многое. И в описании есть рекомендация для французских машин. Я звонил официальному представителю - интересовался, можно ли в наш ситроен С4 седан лить. Дали добро)
Масло в МКПП
Добавлено: 14 окт 2020, 15:48
romka0696
на ситрах есть два допуска 2330 и 2315, я так понял это одно минеральное а другое полусинтетика. Так вот, как узнать какой мне нужен допуск на мою машину? Или они оба мне подходят?
Масло в МКПП
Добавлено: 14 окт 2020, 16:15
ZAN
romka0696
лейте синтетику и дурите себе голову..все свое сознательное лил синт в мкпп для tu3 и tu5 и тока плюсы..когда говорю мастерам реальным мотористам с профильным образованием что мол допуски какая та медь волшебная в коробке испортиться = ржут) хотите дам свое масло что лью и коробка шепчет? вой хоть и был не сильным практически не слышен счас..и это учитывая что я перешел на новую мишлен супер тихую
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Hessol Getriebeöl SAE 75W–90 GL 4
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
можете даже не полоскать кпп а просто слил залил новое и забыл)
Отправлено спустя 50 секунд:
зимой на морозе сразу поймете отчего коробке хорошо)
Масло в МКПП
Добавлено: 14 окт 2020, 16:30
romka0696
хочу попробовать Равенол 75\80 GL4, у него допуск 2315.
Масло в МКПП
Добавлено: 14 окт 2020, 16:46
ZAN
romka0696
вы ж с севера) похоже зимой на тотал еще не ездили?) только синтетика особенно для суровых зим!
Масло в МКПП
Добавлено: 19 янв 2021, 21:48
Игорь_40
Зима, выдылась в этом году холодная.И что бы, облегчить работу мкпп, решил менять масло, так как утром было ощущение, что ручкой переключения передач, кисель мешаю.
Было принято решение о замене старого "Eni Rotra FE 75W-80 Gl-4" , на финское "Neste Pro Gear 75-80 Gl-4" , артикул 211252, плюс присадка от Ликви.Выбор был между Кастролом и Neste, выбрал финское, всё же страна с суровым климатом.
Замена была перед рождеством, после этого вообще ни каких проблем, на холодную утром, передачи включаются легко, как в прогретой. Результатом очень доволен.
Масло в МКПП
Добавлено: 20 янв 2021, 09:24
Игорь71
Игорь_40
В сентябре поменял родное на родное новое.
Результат такой же, как и у Вас.
Сейчас в морозы, выжимаю сцепление при заводе, отпускаю. Такое ощущение, что это никак не влияет.
Напряг на двигатель не передается. Уже подумываю , а стоит ли его выжимать!
Масло в МКПП
Добавлено: 20 янв 2021, 16:13
Orionmax
Тоже родное масло и тугой коробки нет. Да, при морозах за 28 коробка туже, но не критично.
Больше беспокоит педаль сцепления, на скорости от 50км/ч в мороз становится тугой. Спасаюсь закрыв все решетки на морде. Жалею, что не поменял тормозную жидкость.
какая температура на улице?
Масло в МКПП
Добавлено: 20 янв 2021, 19:33
Игорь_40
Orionmax
До -10 может -15, не помню уже какая температура была до замены.А новое масло, хорошо себя показало, при температуре утром -25.
Масло в МКПП
Добавлено: 20 янв 2021, 19:51
Нужно определиться что такое "родное масло". На масле которое было залито с завода на морозах чувствовалось что масло сильно густело то были затруднения с переключением передач. После замены на "родной" Total 75W-80 таких проблем уже не было.
Масло в МКПП
Добавлено: 28 июл 2021, 21:37
LEM
Подсксжите, сегодня менял передний амортизатор и из коробки подвытекло масло, это критично для сальника?
Масло в МКПП
Добавлено: 28 июл 2021, 23:54
Alexbilly
с месяц назад при замене левого ступичн подшипника тоже выдернул вал из коробки, вытекло чуть больше литра масла...что делать - вытер всё, очистил сальник в корпусе кпп и засунул вал обратно...долил до контрольной пробки масло и вот уже месяц всё норм...
Масло в МКПП
Добавлено: 29 июл 2021, 08:52
serjnix
Вероятно что нет, поскольку материал самого сальника металл и маслостойкая резина и маслостойкая она и внутри и снаружи
Советую долить масло до уровня по контрольной пробке, а сам сальник снаружи для эстетики протереть и можно например замыть очистителем тормозов, чтобы грязь/пыль не прилипала.
Масло в МКПП
Добавлено: 29 июл 2021, 16:29
Orionmax
Если не течек, не переживайте, потечет вероятно заметите по запаху и замените. Сальник может повреждаться при извлечении вала, по моему опыту потревоженные сальники требовали замены.
Масло в МКПП
Добавлено: 23 авг 2022, 08:34
alexbirukov
Всем привет, забрёл в очередной раз в данную тему, оставлю свои 5 копеек. Перед поездкой на море менял масло в коробке, залил Hyundai\KIA MTF 75W90 GL-4. В целом, масло показало себя отлично, никаких нареканий, коробка не гудит, ничего не шумит. После поездки менял стойки, вылилось масло по неосторожности. Масло достаточно чистое, прозрачное. Долил такого же масла. Сильной разницы с Total который был до этого не заметил, от слова совсем.
