Масло в МКПП
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
Масло в МКПП
#286
Сообщение АлеХандр » 13 окт 2020, 21:06
romka0696
Залейте финское Neste Pro Gear 75-80 Gl 4, синтетика. Уж кто-кто, а финны о морозах знают многое. И в описании есть рекомендация для французских машин. Я звонил официальному представителю - интересовался, можно ли в наш ситроен С4 седан лить. Дали добро)
romka0696
Авто: C4 седан 116 л.с. Черный
Пробег: 120000
Прошлый авто: VW Tiguan
Благодарил (а): 5 раз
Масло в МКПП
#287
Сообщение romka0696 » 14 окт 2020, 15:48
на ситрах есть два допуска 2330 и 2315, я так понял это одно минеральное а другое полусинтетика. Так вот, как узнать какой мне нужен допуск на мою машину? Или они оба мне подходят?
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
Масло в МКПП
#288
Сообщение ZAN » 14 окт 2020, 16:15
romka0696
лейте синтетику и дурите себе голову..все свое сознательное лил синт в мкпп для tu3 и tu5 и тока плюсы..когда говорю мастерам реальным мотористам с профильным образованием что мол допуски какая та медь волшебная в коробке испортиться = ржут) хотите дам свое масло что лью и коробка шепчет? вой хоть и был не сильным практически не слышен счас..и это учитывая что я перешел на новую мишлен супер тихую
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Hessol Getriebeöl SAE 75W–90 GL 4
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
можете даже не полоскать кпп а просто слил залил новое и забыл)
Отправлено спустя 50 секунд:
зимой на морозе сразу поймете отчего коробке хорошо)
romka0696
Пробег: 120000
Масло в МКПП
#289
Сообщение romka0696 » 14 окт 2020, 16:30
хочу попробовать Равенол 75\80 GL4, у него допуск 2315.
ZAN
Пробег: 165000
Масло в МКПП
#290
Сообщение ZAN » 14 окт 2020, 16:46
romka0696
вы ж с севера) похоже зимой на тотал еще не ездили?) только синтетика особенно для суровых зим!
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 62 раза
Масло в МКПП
#291
Сообщение Игорь_40 » 19 янв 2021, 21:48
Зима, выдылась в этом году холодная.И что бы, облегчить работу мкпп, решил менять масло, так как утром было ощущение, что ручкой переключения передач, кисель мешаю.
Было принято решение о замене старого "Eni Rotra FE 75W-80 Gl-4" , на финское "Neste Pro Gear 75-80 Gl-4" , артикул 211252, плюс присадка от Ликви.Выбор был между Кастролом и Neste, выбрал финское, всё же страна с суровым климатом.
Замена была перед рождеством, после этого вообще ни каких проблем, на холодную утром, передачи включаются легко, как в прогретой. Результатом очень доволен.
Игорь71
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance МКПП, климат, зимний пакет, сити
Пробег: 50000+
Прошлый авто: Несколько
Благодарил (а): 121 раз
Масло в МКПП
#292
Сообщение Игорь71 » 20 янв 2021, 09:24
Игорь_40
В сентябре поменял родное на родное новое.
Результат такой же, как и у Вас.
Сейчас в морозы, выжимаю сцепление при заводе, отпускаю. Такое ощущение, что это никак не влияет.
Напряг на двигатель не передается. Уже подумываю , а стоит ли его выжимать!
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 104 раза
Масло в МКПП
#293
Сообщение Orionmax » 20 янв 2021, 16:13
Тоже родное масло и тугой коробки нет. Да, при морозах за 28 коробка туже, но не критично.
Больше беспокоит педаль сцепления, на скорости от 50км/ч в мороз становится тугой. Спасаюсь закрыв все решетки на морде. Жалею, что не поменял тормозную жидкость.
Игорь_40 писал(а):Источник цитаты на холодную утром
какая температура на улице?
Игорь_40
Пробег: 185000
7 лет клубу
Масло в МКПП
#294
Сообщение Игорь_40 » 20 янв 2021, 19:33
Orionmax
До -10 может -15, не помню уже какая температура была до замены.А новое масло, хорошо себя показало, при температуре утром -25.
Масло в МКПП
#295
Сообщение Technics66 » 20 янв 2021, 19:51
Нужно определиться что такое "родное масло". На масле которое было залито с завода на морозах чувствовалось что масло сильно густело то были затруднения с переключением передач. После замены на "родной" Total 75W-80 таких проблем уже не было.
LEM
Авто: C4 Cедан 115 Tendanсe Серый, ноябрь 2013г.
Пробег: 24000
Прошлый авто: калина
Благодарил (а): 8 раз
Масло в МКПП
#296
Сообщение LEM » 28 июл 2021, 21:37
Подсксжите, сегодня менял передний амортизатор и из коробки подвытекло масло, это критично для сальника?
Alexbilly
Авто: C4 Седан 116 л.с.
Пробег: 90000
Прошлый авто: Renault Scenic 3
Благодарил (а): 29 раз
Масло в МКПП
#297
Сообщение Alexbilly » 28 июл 2021, 23:54
LEM писал(а):Источник цитаты из коробки подвытекло масло
с месяц назад при замене левого ступичн подшипника тоже выдернул вал из коробки, вытекло чуть больше литра масла...что делать - вытер всё, очистил сальник в корпусе кпп и засунул вал обратно...долил до контрольной пробки масло и вот уже месяц всё норм...
serjnix
Авто: C4 Седан 115л.с. МТ 2015г.
Пробег: 112000
Прошлый авто: 2115
Благодарил (а): 12 раз
Масло в МКПП
#298
Сообщение serjnix » 29 июл 2021, 08:52
LEM писал(а):Источник цитаты это критично для сальника
Вероятно что нет, поскольку материал самого сальника металл и маслостойкая резина и маслостойкая она и внутри и снаружи :)
Советую долить масло до уровня по контрольной пробке, а сам сальник снаружи для эстетики протереть и можно например замыть очистителем тормозов, чтобы грязь/пыль не прилипала.
Orionmax
Пробег: 155000
Масло в МКПП
#299
Сообщение Orionmax » 29 июл 2021, 16:29
Если не течек, не переживайте, потечет вероятно заметите по запаху и замените. Сальник может повреждаться при извлечении вала, по моему опыту потревоженные сальники требовали замены.
alexbirukov
Авто: C4L Exclusive VTi 115 л.с. Чёрный
Пробег: 315000
Прошлый авто: Kia Ceed
Масло в МКПП
#300
Сообщение alexbirukov » 23 авг 2022, 08:34
Всем привет, забрёл в очередной раз в данную тему, оставлю свои 5 копеек. Перед поездкой на море менял масло в коробке, залил Hyundai\KIA MTF 75W90 GL-4. В целом, масло показало себя отлично, никаких нареканий, коробка не гудит, ничего не шумит. После поездки менял стойки, вылилось масло по неосторожности. Масло достаточно чистое, прозрачное. Долил такого же масла. Сильной разницы с Total который был до этого не заметил, от слова совсем.
«А Вы что, собираетесь жить вечно?»
