Замена сцепления BVM5
На каком пробеге Вы поменяли сцепление?
0-39т.км.
4
4%
40-59т.км.
17
15%
60-79т.км.
16
14%
80-99т.км.
18
16%
100т.км. и более
58
51%
Всего голосов: 113
Благодарил (а): 3223 раза
При замене обязательно менять:
Citroen/Peugeot 2050.R7 Сцепление в сборе
Citroen/Peugeot 2105.35 Втулка направляющая выжимного подшипника
Citroen/Peugeot 2117.66 Вилка сцепления
Так же желательно менять:
Citroen/Peugeot 2120.50 Шаровый упор вилки
Citroen/Peugeot 1608816780 Сальник привода КПП левый
Citroen/Peugeot 3121.46 Сальник привода КПП правый
Сальник привода КПП дополнение
Возможно ещё понадобится:
SACHS 4200 080 060 (пакет 1гр.) или 4200 080 050 (80гр.) Смазка
Citroen/Peugeot 16 112 667 80 Подшипник выжимной
Citroen/Peugeot 96 716 232 80 Пыльник вилки
Citroen/Peugeot 1844.68 Опора КПП
Citroen/Peugeot 2182.J5 Цилиндр сцепления
Масло для МКПП
Аналоги
Сцепление в сборе
SACHS 3000 950 028
VALEO 826213
INA/LUK 620 3086 00 (При установке комплектный выжимной не ставить. Желательно установить PSA)
Подшипник выжимной
SACHS 3151 600 514
SKF VKC 2523
Опора КПП
SWAG 64 13 0006
putnik
Авто: С4 седан 115л.с.
Пробег: 135 000
Прошлый авто: Ситроен Ксантия
Re: Замена сцепления
#31
Сообщение putnik » 19 мар 2017, 00:27
Отправлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Пробег 132000. Такси . Заводское -57000 -все в хлам, валео -53000 -все в хлам( с неоригинальной вилкой) РЕКОМЕНДУЮ ВИЛКИ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ. ОНИ КАЛЕНЫЕ. В обоих случаях диски были впоряде.
wkub_61_ru
Авто: Citroen C4 Sedan 115 л.с. MT Белый tendance ( АИ-95 ТНК)
Пробег: 130000+
Благодарил (а): 20 раз
#32
Сообщение wkub_61_ru » 20 мар 2017, 14:09
Господа, раз начался падеж сцепления - просьба, выкладывать инфу по замене с указанием партнумберов, чтоб можно было посмотреть да прикупить)) По своему скажу 60т пробега - пока замечаний больших нет...
наш паровоз вперед летит...
wkub_61_ru
Пробег: 130000+
Замена сцепления
#33
Сообщение wkub_61_ru » 28 апр 2017, 19:41
Всем доброго дня!! Возник вопрос, сегодня заметил небольшой, надеюсь. косяк в работе сцепления, при выжиме сцепления после хода 2-3 см появилась какая то " ступенька" типа кнопки кик дауна на педали газа, при этом появилось ощущение что педаль сцепления стала мягче, посторонних шумов вроде не наблюдается, вроде не ведет, в остальном пока работа сцепления не отличается от обычной. может кто сталкивался, в чем может быть проблема?? Течей вродь не обнаружено... мдяяя. от предыдущего поста прошло 2кило километров(((
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
Замена сцепления
#34
Сообщение Aquarius » 28 апр 2017, 22:21
А машина не дёргается при трогании?
wkub_61_ru
Пробег: 130000+
Замена сцепления
#35
Сообщение wkub_61_ru » 29 апр 2017, 09:31
Aquarius Нет. все работает плавно, практически без изменений....
Замена сцепления
#36
Сообщение Technics66 » 29 апр 2017, 10:23
wkub_61_ru писал(а):Источник цитаты при выжиме сцепления после хода 2-3 см появилась какая то " ступенька"
У себя после зимы такое заметил. Зимой обычно сцепление не до конца выжимал и думаю что на направляющей выжимного выработка не равномерная. Пробег 54т.км.
malei07
Авто: Citroen C4 Sedan MT 115 л.с Белый перламутр
Пробег: 75000
Прошлый авто: Ваз 21115
Замена сцепления
#37
Сообщение malei07 » 13 окт 2017, 20:06
Всем доброго провождения дня! Заметил что сцепление начало браться в самом конце, а сцепление возможно отрегулировать или оно регулируется автоматически? Кто нибудь регулировал? Или все таки замена?
Замена сцепления
#38
Сообщение Technics66 » 13 окт 2017, 20:17
malei07
Сцепление не регулируется. Посмотрите нет ли подтекания тормозухи в района РЦС и попробуйте прокачать гидравлическую систему сцепления.
mur3ilka
Авто: C4 Седан 115 л.с. DYNAMIQUE+Кондиционер Серый
Пробег: 116000
Прошлый авто: Lacetti
Благодарил (а): 11 раз
Замена сцепления
#39
Сообщение mur3ilka » 13 фев 2018, 21:38
Всем привет! Хочу проконсультироваться с сообществом.
Летом в планах поменять сцепление полностью.
Прикупил: РЦС SACHS 6283000131
Подшипник выжимной 1611266780 Оригинал
Вилку 211766 Оригинал
Втулку 210535 Оригинал
Комплект сцепления 620308600 INA/LUK, да там тоже есть выжимной, но решил оригинал ставить и комплект дешевле выходит чем раздельно все брать.
В данный момент пробег 88к. Проблемы с сцеплением начались при пробеге около 40к: буксует на 3-4 скорости, иногда становится дубовым и скрипит, есть ступенька, при трогании иногда подергивает. Но сам по себе сцепление проблем не доставляет, толи приноровился.
Те кто менял сцепление, подскажите, при таких симптомах как скоро придет конец сцеплению? Жду уже 40к.
Замену подождать до полного развала сцепы или менять скорей? Сцепление Лук прослужит еще 80к?
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Замена сцепления
#40
Сообщение underf00nd » 13 фев 2018, 21:53
mur3ilka писал(а):Замену подождать до полного развала сцепы или менять скорей? Сцепление Лук прослужит еще 80к?
Лук стоит уже 55к, как по мне, так нет еще признаков уставания, родное тоже прошло 55к, но к тому моменту изрядно задолбало
jb008
Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
Пробег: 30 000
Благодарил (а): 159 раз
Замена сцепления
#41
Сообщение jb008 » 13 фев 2018, 22:13
mur3ilka
Ни в коем случае не ставьте рцс sachs! Я не знаю почему но оно работает по другому!
Поменял sachs на оригинал и снова вспомнил что такое нормальне сцепление!
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 62 раза
Замена сцепления
#42
Сообщение Игорь_40 » 13 фев 2018, 22:20
Сегодня поменяли мне сцепление.
Luk 620308600 прошло около 100 тыс.км, ждать когда развалиться не стал, как оказалось пошли уже заклепки стираться. На подшипнике начал отламываться один усик и на вилке выработка, но в целом подшипник выглядет помасивнее чем Валео.
Новое поставили Валео 826213.Новое сцепление мягкое. На подшипнике усики железные.
Родное сцепление отходило 100-110 т.км и развалился или подшипник или втулка, не помню уже. Но встал в городе и ждал "буксир". Поэтому сейчас затягивать не стал.
По опыту сцепление ходит чуть больше 100т.км, лучше не затягивайте с заменой.
Последний раз редактировалось Игорь_40 13 фев 2018, 22:24, всего редактировалось 2 раза.
mur3ilka
Пробег: 116000
Замена сцепления
#43
Сообщение mur3ilka » 13 фев 2018, 22:21
jb008 писал(а):mur3ilka
Ок, надо будет подумать. Артикул оригинального не подскажите?
Пробег: --------
Замена сцепления
#44
Сообщение underf00nd » 14 фев 2018, 09:15
mur3ilka писал(а):Артикул оригинального не подскажите?
2117 66
Игорь_40
Пробег: 185000
7 лет клубу
Замена сцепления
#45
Сообщение Игорь_40 » 14 фев 2018, 12:12
211766 это вилка сцепления
2182J5 рабочий цилиндр сцепления
