Затруднения переключения передач МКПП (решения)
Механическая коробка передач BVM5 (с бенз. двигателем EC5)
SERG63
Авто: C4 Седан 116 п/п 1963
Пробег: 39000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 2 раза
Боремся с затруднённым переключением передач (МКПП)
Сообщение SERG63 » 10 окт 2019, 23:52
Тоже с выключением 1-й передачи проблема, даже слетает пластмассовая тяга размером с палец от троса к рычажку коробки (ручка переключения кпп потом болтается как болт в ведре), приходится снимать фильтр чтоб подлезть к этой пластм. детальке и надеть её на металлич.рычажок кпп, сказали что надо менять опору переключения передач в сборе с тросами, её ни где на складах нет, в сервисе заказали из Франции...
Генерал-майор
Генерал-майор
Благодарил (а): 231 раз
Сообщение Figaro » 11 окт 2019, 07:30
Тут или тросы не отрегулированы или сцепе хана .
Gavrilovka
Авто: C4 седан 115 л.с. Темно синий
Пробег: 234000
Прошлый авто: Форд фокус 2
Сообщение Gavrilovka » 17 окт 2019, 07:20
Доброго времени суток! Кто нибудь ставил трос B CAR 001PG002? Он подходит? Как качество? Спасибо!
Lord37
Авто: Ситроен с4 хэтчбек 1.6 мкп
Пробег: 145000
Сообщение Lord37 » 16 ноя 2019, 00:26
Заменил сцепление, пробег 145000,на холодную плохо включаются передачи, после прогрева двигателя проблемма пропадает.кто то может сталкивался? Масло в кпп заменил, троса и кулису смазал. Грешу на мастеров, может что криво собрали
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщение Figaro » 16 ноя 2019, 13:07
Lord37
Масло слишком густое в КПП
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение juri » 16 ноя 2019, 20:59
Lord37 писал(а):Источник цитаты Масло в кпп заменил
Какое масло и что за вязкость ?
Lord37
Пробег: 145000
Сообщение Lord37 » 17 ноя 2019, 12:25
Масло зиг 75w90 2литра
Идёт недовыжим сцепления, по тому что на вывешеной машине на первой колеса крутятся и спидометр показывает 7 км/ч
Пробег: 25лет
Сообщение juri » 17 ноя 2019, 21:08
Lord37 писал(а):Источник цитаты Масло зиг 75w90 2литра
Масло не той вязкости нам предписано 75W-80
Lord37
Пробег: 145000
Сообщение Lord37 » 18 ноя 2019, 11:19
Не думаю что в масле дело, надо в сцепление опять лезть, первая передача не лезет по тому что вал крутиться, диск сцепления не отходит от маховика, по этому приходиться сначала 3 или 4 втыкать, вал останавливать а потом уже первую. Думаю как то так
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#25
Сообщение Pavel » 19 ноя 2019, 07:22
Вилку, при замене сцепления, меняли?
Lord37
Пробег: 145000
#26
Сообщение Lord37 » 22 ноя 2019, 08:24
В общем пишу промежуточный отчёт по сцеплению. Сняли мы все таки сцепление, все вроде хорошо все вроде на месте, только вот диск уже синий и видно что прижимался он т е работал, только краем, внешним радиусом, от сюда и недовыжим сцепления. Не знаю кого винить, сервисников или поставщика запчастей
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#27
Сообщение zyphy » 22 ноя 2019, 11:02
Lord37
Сервисмены могли только уронить или ударить. Если ударов не видно, значит кривое было изначально. Сейчас такое качество з/ч, что четверть точно - просто брак. Хоть правило с собой бери с плоскость контролируй в разных направлениях. Или диски/резину сейчас можно покупать только там же, где ее смогут установить и отбалансировать. :(
Lord37
Пробег: 145000
#28
Сообщение Lord37 » 23 ноя 2019, 13:42
В общем итог моей истории. Три дня я провел в сервисе ЛИЧНО, все снималось и откручивалось в моем присутствие, было куплено и поставлено новое сцепление, передачи стали включаться одним пальцем, даже не двумя))) Сцепление которое было установлено до этого, поехало на экспертизу поставщику
ZAN
Авто: Опель астра G хэтч 2.2 Z22SE ракета
Пробег: 165000
Прошлый авто: с4 седан ес5 дорест+ thp рест
Благодарил (а): 36 раз
#29
Сообщение ZAN » 23 ноя 2019, 21:25
Lord37
Здравствуйте!
Ну дак вы тогда уж пожалуйста расскажите что за сцепление ставили оба раза) очень интересно..
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Спасибо за видео! при следующей замене фильтра надо смазать..у меня есть какая густая сухая самолетная смазка что на температуры не реагирует думаю она тоже подойдет) жаль нет хороших мастеров а то бы и сцепление заодно какое нить толковое поставил бы..наверное оно сделало из ситроена еще большую конфету)
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Добрый вечер! Подскажите а почему жидким маслом мазали? не пойдет густая смазка?
Lord37
Пробег: 145000
#30
Сообщение Lord37 » 25 ноя 2019, 23:00
Первый раз, в целях экономии, (на предыдущую машину mazda 323 ставил все что угодно, она все хавала) решил взять подешевле, Fenox, думал тоже прокатит, ни фига.. Хотя заявленная деталь должна подходить, при чем она скопированна один в один с оригинала. Второе сцепление уже Luk, оно чётко подошло. А мазал троса и кулису разными маслами, кулису литолом а троса маслом для движки.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Ситроены капризный к запчастям, не экономте, лучше один раз и нормально сделать чем сэкономить и переделывать))) сам наступил на эти грабли))
