Страница 2 из 4
Механическая коробка передач BVM6 (с диз. двигателем DV6C)
Добавлено: 01 ноя 2019, 13:45
MIF
Тычок есть переодически, судя по характеру звука выбирается свободный ход. И по-моему при включении 3тей, иногда. Звук схож с включением компрессоры кондиционера.
Добавлено: 25 авг 2020, 12:20
WildChlamydia
Добрый день. А у кого-нибудь есть такое, что на уже включенной то ли на 3, то ли на 5, но если газ резко нажать или резко отпустить, то рычаг КПП сильно дергается туда сюда? Может это быть вопросом приработки? Что-то мне это не нравится
Добавлено: 25 авг 2020, 17:43
Станис
WildChlamydia писал(а):Источник цитаты рычаг КПП сильно дергается туда сюда? Может это быть вопросом приработки?
Нет никакого дёргания рычага КПП.
Добавлено: 26 авг 2020, 17:37
Ivan999
WildChlamydia писал(а):Источник цитаты Добрый день. А у кого-нибудь есть такое, что на уже включенной то ли на 3, то ли на 5, но если газ резко нажать или резко отпустить, то рычаг КПП сильно дергается туда сюда?
Рычаг немного уходит вперед. Не сказал бы, что сильно дергается. Вроде не напрягает.
Добавлено: 26 авг 2020, 19:46
WildChlamydia
Ivan999 писал(а):Источник цитаты Рычаг немного уходит вперед. Не сказал бы, что сильно дергается. Вроде не напрягает.
Ну а потом назад) Так что, если поиграть газом, то ручка как бы шевелится. Нет, жить с этим можно, но надо быть уверенным, что это норма.
Я пока не очень понял, с чего подобный эффект возникает.
Добавлено: 26 авг 2020, 21:59
Ivan999
WildChlamydia писал(а):Источник цитаты Я пока не очень понял, с чего подобный эффект возникает.
Думаю не стоит заморачиваться. Двигатель моментный. При резком нажатии на газ может быть мотор утягивает с собой рычаг. На мощных моторах дергается и сам автомобиль))
Напрягает небольшое завывание коробки где-то на 5 передаче. У соседей на 408 форуме читал, что смена масла помогает. Может быть стоит попробовать.
Добавлено: 26 авг 2020, 22:34
Kodo
Все счастливые покупатели дизеля проходят через это:
Прыгает ручка МКПП на С4
Добавлено: 26 авг 2020, 23:42
WildChlamydia
Спасибо, искал, но не нашел тему. Тогда эта закрыта, продолжим там
Только она почему-то в не том разделе?
Добавлено: 28 авг 2020, 11:50
Okami
MIF писал(а):Источник цитаты При 80 км.ч на 5той передаче гул... (пробег 5к, пропадёт? бороться с этим надо?) да и на 6тоже есть но меньше.
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:Здравствуйте. Вы узнали что за дребезг в моторном отсеке у вас был? У меня похожая проблема, только и на горячую и на холодную. Оф. диллер, конечно, ничего у меня не услышал, но я и все мои знакомые слышат.
Добавлено: 23 сен 2020, 11:09
MIF
Okami писал(а):Источник цитаты Здравствуйте. Вы узнали что за дребезг в моторном отсеке у вас был?
Доброе время суток.
Про звук ситуация такая:
Звук теперь можно услышать и на холодную и на горячую (на горячую сильнее слышно) с открытой водительской дверью громче (я так понял отражается звук)
Сервисмены прикидываются шлангами, ничего не слышу ничего не вижу.
Один работник при личной беседе сказал что "у его друга такой-же авто и такой-же звук и всё ок типо не парься" но мог и соврать (гарантия на сцепление 60к)
Звук не усиливается, но есть одно но:
если запарковаться на траве высотой 10см и выше звука не слышно совсем (прям ну совсем нет) это я определил на рыбалке
Я склонен думать что это есть работа какого-то устройства (или егр или вентиляция картера). частота не меняется, звук не усиливается, от топлива зависимость не заметил, смена масла в двс не помогла (купил масло в коробку буду менять, если не забуду отпишусь)
Закономерность не определил, катаюсь дальше.
skibus писал(а):Источник цитатыПри полностью выжатом сцеплении,пропадает.Никто не обращал внимания?
Нашел такую штуку на форуме "царя зверей".
Лечится смазкой втулки (или направляющей) выжимного подшипника .
При выжиме сцепления выжимной скользит по "трубке" и нажимает на лепестки корзины.
И вот они снимаюь рабочий сцепления, и спомощью зеркальца, трубки и какой-то матери впрыскивают смазку.( не попадая на саму корзину и смазку берут "сухую" типо графита в баллончиках под давлением)
По словам бывалых такое помогает на от 10к пробега до "долго и счастлива"
Добавлено: 19 окт 2020, 11:47
MIF
Добрый день.
На холодную проблемы в включением передач + гул на 80км.ч (чувство что масло в коробке не хватает)
Решил поменять масло
Взял "№201278 "МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 75W-80 (надо 2 литра) (по 500ре)
и "LIQUI MOLY №1988 Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло (0,02 л.)" (по 440ре)(отзывы были хорошие, взял один тюбик на 1л литр масла)
Сама замена не сложная нужно только "квадрат" для слива масла и воронка с трубочкой (заливал через сапун) всё про всё минут 40
Слилось 1950милилитров тёмного масла.... (и это при пробеге 38000, хорошо что поменял) Залили 2 литра и 2 тюбика мотюля
Результат: эфект есть
Передачи стали включатся лучше (даже на холодную задняя стала терпимо) и машина "побежала" (что может быть психологическим эффектом)
Про гул сказать не могу (упала температура и пошли дожди со снегом, а штатная резина в холода шумит сильно)
Масло поменять стоит , а присадку.... думаю лишнее.
У меня вопрос, масло в коробке на весь срок? частоту замены в книжках не нашёл.
Добавлено: 27 окт 2020, 20:11
ROLEX
Как пишут в мануале-на весь срок. На холодную у меня тоже проблемы с включением передач.Буду менять масло.
Добавлено: 28 окт 2020, 12:28
MIF
Если целенаправлено менять масло, то лучше и сальники заодно. Тем более пробег позволяет предугадать. Масло все равно не будет весь срок в коробке. Приводы, сальники, сцепа всё это попутно влияет на замену масла
Добавлено: 28 окт 2020, 13:57
ZAN
MIF
я б на вашем месте сполоснул бы мкпп этим прекрасным французским маслом тыс. 5000 а потом бы слил его и залил 75w90 синтетику и будет вам счастье тыс . на 60 а затем можно сменить масло еще разок..зимой будете приятно удивлены работой коробки а летом и шумов будет чуть поменьше у меня так было ..но шумы они не критичны и на мкпп французов как я понял обязательны)
Добавлено: 28 окт 2020, 15:13
WildChlamydia
Я гул нашёл только после прочтения этой темы, так бы и не заметил. Действительно, на 80 кмч он максимальный.
Но на фоне шума даже с зашумленными арками заводского Мишлен, это ерунда. Орут, как зимний Кордиант, блин.
А вот к дерганию ручки привыкнуть не могу(
На пробеге ~8600 проблем на холодную нету с КПП нету никаких, но пока самое нижнее в -1 ездил.
