Механическая коробка передач BVM6 (с диз. двигателем DV6C)
MIF
Авто: C4 HDi (DV6C) 115FEEL Edition
Пробег: 48500
Прошлый авто: mazda 6
Благодарил (а): 8 раз
#46
Сообщение MIF » 09 мар 2021, 12:07
ДронШмель писал(а):Источник цитаты А есть отчет о замене масла в коробке ?
Добрый день.
Отчёт не делал (так как есть в ютюбе и на драйве)
надо квадрат на 8, 2 литра масла, шланг +воронка
Процедура следующая:
1)снять защиту двигателя
2)пробка в коробке квадрат, нужен ключ (в магазинах известен как "ключь масленой пробки от логана) или по номеру "560108" ( это ключь на 10 и на 8 )
уже сверху
3)тросик привода кпп(белая) пальцами нежно сдавливаются усики и поднимаете
4)Освободился доступ к черной заглушке (я хз как её назвать) там без резьбы без фиксаторов, просто тянем
5) трубку в дырку, воронку в трубку в воронку масло
С перекурами и поисками ключей минут 40 (процедура не сложная)
масло сливалось 1950, залил ровно 2л. (я уже писал что грязное было с опилками) какое масло лить... я залил тотал с присадкой (думаю через 60к повторю операцию)
Переключения стали магче
п.с. в инструкции описан процесс со снятием аккумулятора
Но по мне лучше просунуть руки и скинуть привод с коробки, чем делать по инструкции
ДронШмель
Авто: C4 RUSSIE (B73R) 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.6 HDI 115 (DV6C) BVM6
Пробег: 20000
Прошлый авто: Элантрп
#47
Сообщение ДронШмель » 13 мар 2021, 22:50
К тросику легко подлезть? Мешает что?
MIF
Пробег: 48500
#48
Сообщение MIF » 15 мар 2021, 14:37
ДронШмель
День добрый!
С верху видно, рукой достать можно (но уже на ощупь)
Если не уверены, можно и в сервис(или гаражи).
Процедура не сложная думаю рублей 500 за работу максимум.
В "оф." центр, думаю смысла ехать нет. Работа не сложная, и "оф." даже не заметит.
Кстати заказал присадку от "в м п о" в кпп(которая новая формула), на упаковке написано что молибден есть в составе и пузырёк на 2 литра. (но любые присадки на своё усмотрение, меня потом не пинать)
Собираюсь лить в гетца, пока не пользовался.
MIF
Пробег: 48500
#49
Сообщение MIF » 09 ноя 2021, 23:37
Всем привет!
Есть мысля поменять масло в кпп , и хочу попробовать :
POLYMERIUM XTRANCE2 75W-90 GL 4/5 1L Fully synthetic
Модель: plmxt275901
Какие мысли?
Есть и :
POLYMERIUM XTRANCE2 75W-140 GL 4/5 1L Fully synthetic
Модель: plmxt2751401
Но это космос.... Оно нам надо?
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#50
Сообщение juri » 10 ноя 2021, 00:24
MIF писал(а):Источник цитаты Какие мысли?
Плохие. Не уходи от вязкости 75W-80
MIF
Пробег: 48500
#51
Сообщение MIF » 14 ноя 2021, 23:06
День добрый.
А подробности будут ?:)
Пробег: 25лет
#52
Сообщение juri » 15 ноя 2021, 16:36
MIF писал(а):Источник цитаты А подробности будут ?:)
В мануале все прописано. Ну если очень хочется то попробуй, в зиму самое то.
Mikhail_2018
Авто: C4 Седан II 2017 114 HDI BLEU BOURRASQUE
Пробег: 75000+
Прошлый авто: KIA RIO 2103 1,4 АКП
Благодарил (а): 19 раз
#53
Сообщение Mikhail_2018 » 20 авг 2022, 01:45
А кто-нибудь имеет опыт снятия ручки кпп 6 ст.? Как это снять и не сломать чтобы кожух и набалдашник освежить?
Механическая коробка передач BVM6 с диз. двигателем DV6C  - IMG_20220815_210122.jpg
Механическая коробка передач BVM6 с диз. двигателем DV6C  - IMG_20220815_205755.jpg
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
#54
Сообщение Navigator » 02 сен 2022, 01:08
Сегодня на почти 45 тысячах заменил масло в коробке. Залил тотал 75w80, добавил из старого около 100 грамм. Так рекомендуют для этой коробки по 5008 пыжику.
Нашелся нежданчик-отсутствие магнита на пробке. :idea:
Механическая коробка передач BVM6 с диз. двигателем DV6C  - PXL_20220901_104045179.jpg
Механическая коробка передач BVM6 с диз. двигателем DV6C  - PXL_20220901_102440297.jpg
shtuka83
Авто: C4 Седан 115л.с
Пробег: 48000
Прошлый авто: Dodge Caliber
#55
Сообщение shtuka83 » 02 сен 2022, 02:06
MIF писал(а):ДронШмель
Тоже эту присадку лил в Гетца - оно того стоит, однозначно!
и масло я тогда менял на кастрол Синтракс 75w90.
Navigator
Пробег: 43000
#56
Сообщение Navigator » 26 апр 2023, 17:25
Добавлю вариант с магнитом) Лучше, чем ничего, быстрее, чем сливать и заливать.
HDiC@r
Пробег: 65500
Прошлый авто: VW Polo
#57
Сообщение HDiC@r » 26 апр 2023, 18:39
Магнитик легко подходит от кожаных сумок что женских, что мужских для мелочевки. Там их два. Зная об этом всегда их вытаскиваю перед утилизацией сумок жены. В итоге ставлю эти "монетки" магнитов на все пробки, топливный фильтр дизеля, в последнем аж 2 шт., снаружи, конечно. :D Крепкие падла, хрен отдерешь, небось неодимовые.
Navigator
Пробег: 43000
#58
Сообщение Navigator » 28 апр 2023, 09:52
Ниодимовые, поддон легкосплав, пробка сталь, итог должен быть. На фильтре масла не нужен, он сам лучше магнита. А вот в бачек с жидкосью усилителя руля засунуть не помешает.
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
#59
Сообщение АлеХандр » 28 апр 2023, 12:01
Navigator
Немного не в тему, но о "стружке". А в бачке с жидкостью усилителя руля магнит там нигде не заклинет, если его туда свободно положить?
Navigator
Пробег: 43000
#60
Сообщение Navigator » 28 апр 2023, 14:53
в тонкий пакетик и пакетик прижать пробкой. Потом достал и почистил
