Механическая коробка передач BVM6 (с диз. двигателем DV6C)
Mikhail_2018
Авто: C4 Седан II 2017 114 HDI BLEU BOURRASQUE
Пробег: 75000+
Прошлый авто: KIA RIO 2103 1,4 АКП
Благодарил (а): 19 раз
#31
Сообщение Mikhail_2018 » 28 окт 2020, 19:11
WildChlamydia писал(а):Источник цитаты дерганию ручки
Ручка не дергается, а сдвигается вперед на мм. при наборе скорости. Есть такой эффект.
WildChlamydia
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6HDi
Пробег: 12000 km
Прошлый авто: Ford Focus 2 1.8
Благодарил (а): 46 раз
#32
Сообщение WildChlamydia » 28 окт 2020, 19:40
Mikhail_2018
У меня конкретно так бьет в руку, если газ жать не слишком плавно
Mikhail_2018
Пробег: 75000+
#33
Сообщение Mikhail_2018 » 28 окт 2020, 19:55
WildChlamydia писал(а):Источник цитаты конкретно так бьет в руку
Так точно нет. У меня ходит чуть. Газ и пошла вперед, сброс газа назад. Ход чувствуется рукой, визуально едва заметно. Первую зиму коробас был тугой при морозах, дальше лучше. Масло не менял, думаю до 90 походит.
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
#34
Сообщение Navigator » 28 окт 2020, 21:43
А это не связано с аодушками кпп и двигателя?
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
В качестве рассуждений по маслу: опеле в кпп лезло по манулу 2.0 л масла, приэтом были вопросы в поворотах и на большой скорости -5 ступка. Официально опель дал рекомендацию на долив к 2 л еще 350 грамм.
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
https://autostrong-m.by/post/problemy-mkpp-opel-f23 вот, тут аравда 1.75 и до 2.5 л, а 2 и 0.35 тоже где-то читал
WildChlamydia
Пробег: 12000 km
#35
Сообщение WildChlamydia » 30 окт 2020, 14:03
Mikhail_2018
У меня визуально очень сильно видно, прямо дергается. Но я на Ютубе нашел видосы, где у людей так же с новья дергается, так что сделал вывод, что это +- норма.
Ну, обращение к дилеру явно всё равно ничего не даст. Они скажут, что это норма т.к. всё весит на подушках.
Поэтому что делать, в принципе мелочи.
Благодарил (а): 1433 раза
#36
Сообщение frog2050 » 30 окт 2020, 14:07
WildChlamydia писал(а):Источник цитаты У меня визуально очень сильно видно, прямо дергается.
Если при обращении, дилер на словах говорит, что это норма.
Потребуйте официальную бумагу от них, где будет указана эта норма с печатью сервиса.
После этого, нормы у них кудато испаряются и они начинают делать.
WildChlamydia
Пробег: 12000 km
#37
Сообщение WildChlamydia » 30 окт 2020, 14:10
А что тут можно сделать? После масла в соседней теме, я на 100% уверен, что я не хочу, чтобы они мне еще и в коробку залезли.
Сейчас она хотя бы работает, свят свят их руки там.
Если б я знал, что это проблема в таком-то узле и его надо заменить, я бы обратился. Но у меня такой информации нету.
Ну, давайте я для форума запишу видео, как буду за рулем, сравним.
MIF
Авто: C4 HDi (DV6C) 115FEEL Edition
Пробег: 48500
Прошлый авто: mazda 6
Благодарил (а): 8 раз
#38
Сообщение MIF » 30 окт 2020, 14:42
Добрый день.
Вы сальники полуоси имеете ввиду?
Если их то слово "заодно" ну совсем не подходит. (работы не сравнимо больше прибавляется)
Если сальники потекут , масла 2 литра по 500 ре обновить не проблема (и заводские резинотехнические дольше живут)
ZAN
Это какое например?? Читал отзывы и "GEAR 8 75W-80" в целом хвалили.
ROLEX
На мои жалобы в сервисе сказали "ну на 60 поменяем масло тут не долго осталось"
Типо есть рекомендации завода менять масло на 60, на мои вопросы а где это можно почитать "рекомендации завода" и что там ещё есть не ответили "ну рекомендации " (и вид такой сделал что я тупой как пробка)(может с автоматом перепутали)
WildChlamydia
Ручка кпп дёргается, такое было с нуля.
Привод на тросах, думаю регулировкой можно эфект уменьшить.
Будет время залезу посмотрю что там можно сделать (думаю ключ к креплению рубашки троса к КПП)
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
#39
Сообщение ZAN » 30 окт 2020, 22:47
MIF
я залил Hessol Getriebeöl SAE 75W–90 GL 4
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#40
Сообщение underf00nd » 02 ноя 2020, 09:03
MIF писал(а):Источник цитаты Вы сальники полуоси имеете ввиду?
сальники приводов, снимаются они очень просто, не понимаю про что вы говорите
MIF писал(а):Источник цитаты работы не сравнимо больше прибавляется
MIF
Пробег: 48500
#41
Сообщение MIF » 02 ноя 2020, 13:52
Добрый ден.
Сами сальники меняются просто, но для того чтобы залезть к ним
поменять масло в коробке надо: открутить пробку
- подставить тару
- закрутить пробку
- откинуть привод коробки
- снять колпачок сапуна-
- залить масло
- поставить на место колпачок
- поставить обратно привод коробки
по итогу нужна яма ключ (квадрат) воронка с трубочкой
поменять сальник приводов это всё выше перечисленное +
-поддомкратить
-открутить колёса
-открутить ступичную гайку (можно варворски отгибать со стойкой, но это так себе..)
-открутить шаровую
-отсоеденить шаровую
-вынуть привод
(и так 2 раза + собирать в обратной последовательности) ( и там где-то промежуточный должен быть + 2 гайки)
количество инструментов и времени прибавляется прилично
Это болячка модели? Это надо делать через какой-то пробег?
Пробег: --------
#42
Сообщение underf00nd » 02 ноя 2020, 17:43
MIF писал(а):Источник цитаты Это болячка модели? Это надо делать через какой-то пробег?
Насколько я знаю сальники не навесь срок эксплуатации уж точно, в зависимости от ситуации и от пробега текут и это расходник за 100-200 руб/шт. Я же человеку посоветовал раз уж он менял масло в коробке заодно и сальники. Будет обидно если 10-30 тыс потекут, и тогда новое масло в коробке будет вылито.
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 104 раза
#43
Сообщение Orionmax » 02 ноя 2020, 18:27
Сменить масло и переживать о потраченном через даже 15-30 тыс не стоит. Вариант сменить только масло дешевле и надежнее.
Garet54
Авто: С4 седан дизель, синий.
Пробег: 4500
Прошлый авто: Daewoo Nexia
#44
Сообщение Garet54 » 06 мар 2021, 10:15
Рычаг похоже очень длинный, судя по его ходу, поэтому и сильно заметно, что дёргается. На машинах где рычаг короткий особо не заметно. Ничего в этом страшного.
ДронШмель
Авто: C4 RUSSIE (B73R) 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.6 HDI 115 (DV6C) BVM6
Пробег: 20000
Прошлый авто: Элантрп
#45
Сообщение ДронШмель » 07 мар 2021, 19:55
А есть отчет о замене масла в коробке ? Тоже хочу поменять.
