Печать водоотливов на 3D принтере
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Keppler » 17 июн 2021, 07:54
Добрый день.
В последнее время занимался моделированием водоотлива для задних фонарей под 3D печать, штука нужная и у многих ломается. Оригиналы идут по партномерам 98039131XT - левый, 98039132XT - правый. Вариант, так сказать, для тех кому ехать, а не шашечки.
Нужно ещё по мелочи подправить, укоротить по высоте и удлинить правое крыло, а пока получается вот такой вариант:
Вопрос остался по уплотнению для прилегания в верхней части. Пробовал печатать из имеющегося TPU, но он мягкий и со временем будет деформироваться.
Может какой-то вырезать из уплотнителя для окон или подобного, если есть идеи, прошу поделиться.
Заказать и купить можно в другой теме - обращайтесь
Последний раз редактировалось Keppler 17 июн 2021, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
Бюджетные водоотливы
Сообщение frog2050 » 17 июн 2021, 08:15
Всё зависит от цены.
Если цена будет в половину дешевле оригинала, народ будет брать.
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Сообщение Keppler » 17 июн 2021, 08:26
По цене будет понятно, когда он будет в сборе готовый, а без уплотнителя пока не ясно. При цене оригинала превышающей три рубля (по крайней мере так бьётся в каталогах дрома и евроавто), этот вариант точно будет дешевле в два раза :D
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 17 июн 2021, 08:56
Этот верхний уплотнитель для чего нужен? Какую функцию выполняет? Конструктивно если смотреть
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Сообщение Keppler » 17 июн 2021, 09:03
С одной стороны, чтобы пластик не натирал ЛКП, с другой стороны как трамплин, по которому вода течет снаружи и не протекает под отлив. Я думаю что-то типа такого бы подошло:
Сообщение frog2050 » 17 июн 2021, 09:05
Keppler писал(а):Источник цитаты При цене оригинала превышающей три рубля
Хотя на барахолке можно купить от тысячи до полутора за пару.
Твой должен быть не дороже, уж точно.
Сообщение SHKoder » 17 июн 2021, 09:08
frog2050 писал(а):Источник цитаты на барахолке
Это на той самой, когда их два года ребята ищут на Тао? Те самые, которые фиг достать?
Такой дефицит диктует повышение цены и это справедливо.
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Сообщение Keppler » 17 июн 2021, 09:10
Я где-то так и ориентируюсь. А про барахолку ты прав, но не всегда есть в наличии, плюс у них часто поломаны крепления. Вообще в планах дальше было сделать по изгибу жолоб, чтобы вода стекала не на бампер под крышку багажника, а сразу наружу, чтобы не намерзало зимой.
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Navigator » 17 июн 2021, 16:50
шовный герметик разного цвета решит эту проблему. 600-800 руб.
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Сообщение Keppler » 17 июн 2021, 21:16
Navigator
Можно поподробней, в смысле вместо отлива, или вместо уплотнительной вставки, или жёлоба?
Navigator
Пробег: 43000
Сообщение Navigator » 18 июн 2021, 06:53
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Сообщение Keppler » 18 июн 2021, 07:32
Navigator
Так они же съемные, а надо будет лампочку поменять? Придется срезать герметик. Или я один снимаю отлив, когда фонарь откручиваю :eek2:
Сообщение frog2050 » 18 июн 2021, 09:24
Keppler писал(а):Источник цитаты Или я один снимаю отлив, когда фонарь откручиваю
Не снимаю водоотлив, при замене лампочки.
Navigator
Пробег: 43000
Сообщение Navigator » 18 июн 2021, 09:27
Есть же еще двухсторонний evo скотч
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
frog2050 писал(а):Не снимаю водоотлив, при замене лампочки.
Как тонко продолжил про фломастеры :lol2:
Navigator
Пробег: 43000
Сообщение Navigator » 19 июн 2021, 05:27
Вариант двухстороннего скотча можно было бы и оставить
