[C4L] Дооснащение фары с HID (фотоотчет)
Pacote
Авто: C4 Lounge 1.6 THP
Пробег: 121.000Km
Мастер на все руки
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Pacote » 11 фев 2021, 11:40
В переводе с английского на русский:
Устал от неравномерного освещения и даже со светодиодами, плохой работы. Начат долгий процесс дооснащения моих фар. Самым сложным было их открытие, потому что, в отличие от фар других марок, в фарах Citroen / Peugeot используется серый герметик, который не плавится даже при сильном нагреве. А это очень затрудняет. Кроме того, на его очистку, чтобы мы могли снова запечатать, было много времени.
Но после того, как все было сделано и закончено, оно того стоило :)
* для хромированной детали я использовал известный растворитель здесь, в Бразилии, под названием SOLUPAN, который съедает весь хром, но не влияет на пластмассовые детали и оставляет черный оригинал с завода *
Используемая установка:
- Реакторы Q5
- Yeaky Lbs 35w 5500k HID лампы
- Дешевые отмены
- 2,5-дюймовые проекторы (последняя версия 9.5)
- кожух пули
http://www.youtube.com/watch?v=0jKXTLWd6jQ
оригинальные ссылки на изображения
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 11 фев 2021, 13:02
Pacote
В России за такой тюнинг в лучшем случае оштрафуют. А то и аннулируют регистрацию на автомобиль.
В худшем случае "ослепленные" водители со встречки разобьют фары.
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 11 фев 2021, 13:56
SHKoder писал(а):Источник цитаты В худшем случае "ослепленные" водители со встречки разобьют фары
если успеют догнать :D
Pacote писал(а):Источник цитаты В переводе с английского на русский
plz, hide the original text in the spoiler because google-translation is too ко-рья-вий clumsy
оставляй плз оригинал в спойлере, т.к. гуглоперевод иногда слишком корявый
зачод. Вид получился более агрессивный
работа химии доставляет эстетическое удовлетворение :)
кстати, если цель была - снизить кол-во ненужных отражений, то надо было не только снять хром, но и сделать поверхность хотя бы матовой
TOIRG48
Авто: C4 Sedan 116hp Exclusive Brown
Пробег: 101000
Прошлый авто: C4 Grand Picasso 1.6HDI 109 FAP DPF
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение TOIRG48 » 11 фев 2021, 14:21
Это как повезет. Ребята с украины катаются у себя с ксеноном и не чего. У нас в Ельце....полгорода не LED и 10-15% на ксеноне, тонированные наглухо 5% пленкой....и не чего не предпринимают сотрудники ГИБДД, в Липецке и Воронеже такая же ситуация.
У меня как-то клиент попросил провести ТО на Mitsubishi ASX, когда снял пыльник бампера - просто ауел....4 блока розжига стоит....2 на фары(линзованная) и 2 на птф......3ий год катается и ничего.....вот и я себе прикупил с китая 3" линзы с антибликовым покрытием
[C4L] Дооснащение фары с HID фотоотчет  - Hc81911bdad8f4eba866b063f8f93b24c6.jpg
....когда ставить буду хз, но отчет сделаю. Я думаю если правильно все установить и отрегулировать то и придираться сотрудники ГИБДД не будут.
Планирую установить линзы + блоки розжига с обманками в фару запихнуть
[C4L] Дооснащение фары с HID фотоотчет  - MTF-Slim-Line-Can-Bus-H11-4300K.png
(т.е. фару скрутил, отсоединил разьем и все, ничего лишнего за пределами фар болтаться не будет) установить переходники на D2S
+ сделать крышечки-обманки (типа как омывалка стоит :D :D :D ) и убрать корректор в другое место :D, в типографию заказать наклейки на фары под ксенон и затереть маркировку фары стандартной ....ну и соответственно лампы взять MTF или Phillips D2S
Елец. Липецкая область. Есть LEXIA + DELPHI DS150E, поставляю запчасти на все авто (владельцам PSA - накрутка 5% за мой труд)
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение miron16 » 11 фев 2021, 20:15
TOIRG48
Чудаки они с большой буквы М... Эти колхозные ксенонщики и светодиодники!!! Быстрее бы им всем номера поснимали.
Pacote
Пробег: 121.000Km
Мастер на все руки
Сообщение Pacote » 12 фев 2021, 20:06
calabocero
Сделаю, английский в спойлере, но я могу отредактировать исходный пост.
Will do, english in the spoiler but I can edit the original post.
Здесь, в Бразилии, это зависит от штата. Там, где я живу, в Сан-Паулу, полиция не будет беспокоить вас, если вы не используете запрещенные цвета, например синий. Если у вас огни регулируются по высоте, им просто все равно. Как видите, линия разреза идеальна, чтобы не ослеплять водителей на встречной полосе.
Here in Brazil it depends on the state. Where I live, Sao Paulo, police dont hassle you unless you use prohibited colors like blue. If you lights are height regulated they just dont care. As you can see the line of cut is perfect so it would not blind drivers on the opposite lane
На всякий случай купил переключатель регулятора высоты от пежо 307 и сегодня установлю. Сделал вчера тесты и все работает нормально :)
Just in case, I bought an height regulator switch from a Peugeot 307 and will install today. Did the tests yesterday and everything is working fine :)
Сообщение SHKoder » 12 фев 2021, 23:58
Pacote
Я рад, что схемы пригодились
Рад помочь
Pacote
Пробег: 121.000Km
Мастер на все руки
Сообщение Pacote » 22 фев 2021, 17:14
Забыл опубликовать здесь, но это кнопка, все готово
