ramon
Придется разбирать тогда фары?
Фары, как, чем и вообще, надо ли их мыть изнутри и как потом сушить?
Лампы BiXenon (D1S)
#3ramon
А как сушить?
Селикогель внутри фары потом возить?
А как сушить?
- Daymon_aw
- Пробег: 161 000
Лампы BiXenon (D1S)
#4На драйве был пост:
Снял фары, вынул все лампы, снял блоки розжига. Затем наливал 2л дистилированной воды в фару через линзу и тряс. Затем сливал и снова тряс. Так 3 раз. Получается 3 баклажки по 5 литров воды. Затем в гараже под поток воздуха от печки. Можно также феном просушить. Все фишки от воды продувал компрессором. Затем все собрал и включил. Из-за погоды до конца не просохла. Я затем с внешней стороны строительным феном под 400 градусов подсушил. Линза стала прозрачной и все отлично.
Способ хороший но вот просушить до конца это проблема, феном под 400 градусов и лопнуть может фара и расплавиться. Это такое себе при условии что новая фара стоит 70к за штуку.
Может к спецам лучше обратиться думаю что без разбора они чистят так же но просушивать умеют так как на потоке.
Проф центры просто на полу от смеха валяются от таких мастеров, утверждая что вымыть что то и тем более как следует высушить не получится. Только разбор. Есть одна контора которая с разбором чистит и все в порядок приводит за 7000₽ в Мск, для клуба могут скидки сделать если будет спрос на услугу. Но я виду по состоянию света что не так все плохо!
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
SHKoder писал(а):Источник цитаты бытует мнение , что оригинал филипс практически невозможно купить в России
Я на Али вчера смотрел там цены выше чем в Рунете были на данную модель.
Коллега на работе говорит что лучше узнать на форумах на каком заводе в Китае собирают эти лампы и без шильдики купить в разы дешевле но это надо долго анализировать!
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты Я в курсе, торгую ими.
Ну ты бы клубням какое нить предложение бы придумал что бы дешевле было, по пиару или по массовой закупке!
У Narva Цена вопроса начинается от 2100₽ https://market.yandex.ru/product--lampa ... rs-first=0
- vorogen
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
- Пробег: 1000
Лампы BiXenon (D1S)
#6ramon писал(а):Источник цитаты дистилированной водой мыть внутри
В ксеноновой фаре два мотора, соленоид и т.п. электронная штука..залить водой, хоть и дистиллированной, это очень отважным надо быть)
Я линзы протирал при разборе фары - был налет мутный. Без разбора это затруднительно делать
- Майор
- Пробег: 60000
Лампы BiXenon (D1S)
#7Лучше всего промыть спиртом. Но ещё лучше после аква дистиллята залить спиртом и слить,высушит лучше фена. Спирт Феррейн было 600 руб 5 литров.
Лампы BiXenon (D1S)
#8papa123 писал(а):Источник цитаты Спирт Феррейн было 600 руб 5 литров.
Еще вспомни про Роял по 150р за 4,5л.
- Майор
- Пробег: 60000
Лампы BiXenon (D1S)
#9наверное не марка спирта и его цена на сегодня (300-00 за литр) главное , но метод осушения фары спиртом после мытья водой . Не?
- ramon
- Авто: C4 седан 1.6 150 белый Shine ultimate
- Пробег: 26000
- Прошлый авто: C4sedan
Лампы BiXenon (D1S)
#10Если у человека с драйва от воды ничего страшного не случилось, то от спирта точно вреда не будет...
- Майор
- Пробег: 60000
Лампы BiXenon (D1S)
#12Метод подсказан с завода оборонки, там перед сдачей так с платами делали. Их мыли в спирте Спирт растворяется в воде в неограниченной пропорции и испаряясь вместе с водой оставляет ранее занятые водой полости сухими. Тоже самое с бензобаком, перед зимой лью литр-полтора для связываеия и удаления воды из бензобака через камеру сгорания. Вода это самый универсальный растворитель на планете и посему иногда от нее трудно избавиться, для этого применяем растворитель растворителя, и это....,правильно,-спирт
- Daymon_aw
- Пробег: 161 000
Лампы BiXenon (D1S)
#13papa123 писал(а):Источник цитаты зимой лью литр-полтора для связываеия и удаления воды из бензобака через камеру сгорания.
Всмысле просто заливаешь спирт и все?
- Cromium
- Прапорщик
- Авто: С4 Седан 120л.с., Tendance, Серый алюминий
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: LADA Priora (седан)
#15Уверены, что спирт можно использовать?
Не каждый пластик терпит спирт - был на работе случай, когда намочил ватку спиртом и протёр экран измерительного прибора, который потом помутнел, спирт подъел поверхность.
И вот ссылка интересная, с фото.
