Адаптивный галоген
TOIRG48
Авто: C4 Sedan 116hp Exclusive Brown
Пробег: 101000
Прошлый авто: C4 Grand Picasso 1.6HDI 109 FAP DPF
Адаптивный галоген
Сообщение TOIRG48 » 09 ноя 2020, 11:42
Всем привет. Читал уже давно, что кто-то ставил ксенон штатный, покупал датчики положения кузова + блок регулировки фар, но для ксенона. Линзы в фары можно поставить, с этим проблем не будет.
Вопрос назрел, если взять датчики положения кузова + блок регулировки фар + подрулевой с датчиком угла поворота рулевого колеса.........провести проводку, подключить - возможно сделать из стандартных фар - адаптивные? Кто что по этому поводу думает?
Елец. Липецкая область. Есть LEXIA + DELPHI DS150E, поставляю запчасти на все авто (владельцам PSA - накрутка 5% за мой труд)
calabocero
Пробег: 38
Адаптивный галоген
Сообщение calabocero » 09 ноя 2020, 12:10
TOIRG48 писал(а):Источник цитаты возможно сделать из стандартных фар - адаптивные?
а нафига?
суть адаптации ксенона в том, что он ярче галогена раза в 3
если ксенон использовать без адаптации, то при небольших изменениях развесовки авто (загрузили багажник, взяли пассажиров на заднее сиденье и т.д.) вы постоянно будете слепить встречных
с галогеном это не так критично
TOIRG48
Пробег: 101000
Адаптивный галоген
Сообщение TOIRG48 » 09 ноя 2020, 12:32
calabocero
Сделать адаптивным свет будь он галоген или LED, из стандартных фар
Благодарил (а): 1433 раза
Адаптивный галоген
Сообщение frog2050 » 09 ноя 2020, 13:50
TOIRG48
Хочется - делай.
Кто запрещает ?
TOIRG48
Пробег: 101000
Адаптивный галоген
Сообщение TOIRG48 » 10 ноя 2020, 09:23
Это понятно, я по электрике фары интересуюсь больше всего......корректоры внутри фар одинаковые?
Адаптивный галоген
Сообщение frog2050 » 10 ноя 2020, 10:02
TOIRG48 писал(а):Источник цитаты корректоры внутри фар одинаковые?
А разве есть внути галогеновой фары - корректор ?
TOIRG48
Пробег: 101000
Адаптивный галоген
Сообщение TOIRG48 » 10 ноя 2020, 12:31
Привод который опускает/поднимает фары
Адаптивный галоген
Сообщение frog2050 » 10 ноя 2020, 13:00
TOIRG48
Виноват, про него как то забыл. :facepalm:
Не знаю.
В Седре нет его описания :facepalm:
Там только разъём фары и всё .
Адаптивный галоген
Сообщение frog2050 » 15 ноя 2020, 21:37
Встретил сегодня описание корректора в фарах.
https://www.drive2.ru/l/574634739441338379/
Благодарил (а): 3221 раз
Адаптивный галоген
Сообщение SHKoder » 15 ноя 2020, 22:16
На галогеновых фарах ставится реостат, который от положения колесика из салона, подает нужное напряжение (не знаю какое в каком режиме), и по двум проводам в фары идет сигнал, на сколько нужно поднять или опустить лампу в фаре. Третий проводок на корректоре идет на подсветку колесика реостата.
На ксеноновых управление идет с использованием:
1. два датчика положения кузова, на задней балке и на стабилизаторе.
2. От предыдущих двух датчиков, сигнал идет в калькулятор. Специальный черный блок, при том что абы какой блок к конкретным фарам ксенон не подойдет. Под конкретные фары ставится конкретный калькулятор. Более того, в калькуляторе еще и прописан кузов автомобиля, так как DS4 от C4B73R отличается посадкой, длиной, клиренс и так далее. Плюс ко всему, калькулятор управляет в фарах линзами не только вверх/вниз (как это у галогенок), но и влево/вправо.
Потому об одиноковостях тут говорить можно только о том, что галогеновые и ксеноновые только крепятся одинаковыми болтами в крыло. Больше вряд ли о чем. У них даже фишки разные!!!
calabocero
Пробег: 38
Адаптивный галоген
Сообщение calabocero » 16 ноя 2020, 01:45
SHKoder писал(а):Источник цитаты На галогеновых фарах ставится реостат, который от положения колесика из салона, подает нужное напряжение
ну тогда ТС может заколхозить датчик наклона на ардуинке и подавать <какое-то> напряжение в фару (в модуль, который меняет ее наклон)
Адаптивный галоген
Сообщение SHKoder » 16 ноя 2020, 02:51
calabocero писал(а):Источник цитаты может заколхозить датчик наклона
Ну да, наверное, датчики положения кузова к галогеновым фарам. Через ардуино... Команды бы вот только отловить от датчиков, разделить их на градацию трех секторов и управлять напряжением вместо реостата.
Почему бы и нет, считай половина пути к штатному ксенону пройдена. Учитывая, что к датчикам еще нужны термокожух, кронштейны, посадочные рамы, установить их на кузов и самый сложный на стабилизатор. Оставшийся путь покажется таким мелким, по сравнению с установкой датчиков.
calabocero
Пробег: 38
Адаптивный галоген
Сообщение calabocero » 16 ноя 2020, 06:29
SHKoder писал(а):Источник цитаты Ну да, наверное, датчики положения кузова к галогеновым фарам
Ну нет. Ты выбрал максимально сложный вариант с реверс-инжинирингом :)
а я говорю про обычные гироскопы (такие в телефонах, например, используются)
Адаптивный галоген
Сообщение frog2050 » 16 ноя 2020, 07:41
calabocero писал(а):Источник цитаты такие в телефонах, например, используются
Тогда точно фары будут гулять от того, что машина над уровнем моря поднимется или опустится :facepalm:
Не те датчики в реализацию взяли.
calabocero
Пробег: 38
Адаптивный галоген
Сообщение calabocero » 16 ноя 2020, 10:56
frog2050 писал(а):Источник цитаты от того, что машина над уровнем моря поднимется или опустится
ты путаешь гироскоп с барометром
