Страница 2 из 5
Добавлено: 22 мар 2014, 11:17
Kamysh
а у китов заказать - нет?? они же копейки у них стоят... вот только подождать придётся немного....
Добавлено: 24 мар 2014, 14:26
boss181
1100, но пока нету в наличии.
Добавлено: 24 мар 2014, 22:14
RybnoeStyle
Kamysh писал(а):а у китов заказать - нет?? они же копейки у них стоят... вот только подождать придётся немного....
Я не нашел
Добавлено: 25 мар 2014, 09:01
Daerung
RybnoeStyle
Я уже поставил, заказал с китая, цена с доставкой 800 р, это только левый пришел. Если надо ссылку могу дать.
Добавлено: 25 мар 2014, 09:06
Daerung
вот нашел.
Ксати спасибо Kamysh, он мне ссылку присылал.
Добавлено: 25 мар 2014, 09:21
RybnoeStyle
Daerung писал(а):Я уже поставил, заказал с китая, цена с доставкой 800 р, это только левый пришел. Если надо ссылку могу дать.
там чем больше заказываешь, тем дешевле, что-то я не пойму никак.
Добавлено: 25 мар 2014, 09:26
Daerung
RybnoeStyle
Я честно не знаю, первый раз на этом сайте заказывал, обычно с али, могу сказать прислали примерно за 20 дней, только заказ долго формировались почти 1,5 месяца, так как заказывал когда у них нг был.
З.Ы. Спасибо, что пост отредактировали, пишу с телефона
Добавлено: 02 июл 2014, 09:43
Daerung
Короче снова отвалился светоотражатель, который уже потерял после покупки авто. Заказывал с Китая, пришел, поставил, хватило на 2 месяца. Вот думаю, может там какое крепление сломано было уже на заводе у меня.
Где бы фото посмотреть и сравнить со своим.
Добавлено: 21 июл 2014, 01:10
Daerung
Подскажите, на какой хороший клей можно вкорячить светоотражатель?
Чтобы зимой и летом держал и дождевые эксплуатации.
Или как лучше его закрепить, чтобы уже точно не терять. Не хочется за год эксплуатации 3 покупать. С завода какой-то брак.
Добавлено: 21 июл 2014, 12:48
Лучше всего будет держаться на силиконе.
Добавлено: 21 июл 2014, 12:52
Первый раз слышу, чтоб силикон в качестве клея использовали... Может имелся в виду герметик??
Добавлено: 21 июл 2014, 12:55
На силикон так приклеится, что потом не оторвёшь!
Добавлено: 21 июл 2014, 13:04
Figaro, а технологию подробнее не опишете? А то мне тоже как раз подклеить получше надо накладку, к бамперу. )
Или имелась в виду не силиконовая смазка, а силиконовый клей-герметик?
http://www.forkom.ru/catalog/klei_i_sma ... noviy_kley
Добавлено: 21 июл 2014, 13:53
Что клей, что герметик без разницы. обезжириваете, мазюкаете и прижимаете. У силикона есть только один минус - он долго сохнет. Я на старой работе ступени дубовые на бетон клеил. Так потом одну нужно было снять, кое-как сняли с куском стяжки, а от ступени силикон ни капли не отошёл.
Добавлено: 21 июл 2014, 14:04
Figaro, я больше хотел выяснить, не имелась ли вдруг силиконовая смазка (спрей в баллончиках, которым обычно дверные проемы и замки пробрызгивают). Изначально было непонятно, что значит "силиконом", и я подумал на нее, поэтому так удивился.
Теперь ясно, речь идет о клее на силиконовой основе. )
