Страница 1 из 2
ПТФ с поворотом на перекрестке
Добавлено: 22 авг 2019, 11:32
TOIRG48
Всем привет. Недавно взял С4 Sedan в компл. Exclusive (ВИН Z8TNDNFP0DM009851).......прочитал что в комплектации стоят ПТФ с доосвещением поворотов.......чисто логически не соображу - в машине нет ESP и соответственно датчика угла поворота рулевого колеса ..... как работает эта функция? как проверить работоспособность?
Добавлено: 22 авг 2019, 11:36
Включить ближний свет и повернуть руль и должна загореться ПТФ с той стороны куда руль повёрнут.
Добавлено: 22 авг 2019, 11:55
TOIRG48
Technics66 писал(а):Источник цитаты Включить ближний свет и повернуть руль и должна загореться ПТФ с той стороны куда руль повёрнут.
Попробывал сейчас, завел - включил ближний - вывернул руль до упора - и тишина ПТФ молчат, попытался включить ПТФ полность - горят, кручу рулем - ни один не потухает
Телекодировать надо, правильно понимаю?
Добавлено: 22 авг 2019, 11:56
paulvalker
в настройках БК гляньте включено ли освещение поворотов?
Добавлено: 22 авг 2019, 12:16
ESP нет, датчика угла поворота нет, подсветка работать не будет. Надо ставить датчик угла поворота в подрулевой.
Добавлено: 22 авг 2019, 14:17
Tulkas
У меня ESP тоже нет, а соответствующий птф при кручении руля загорается
Добавлено: 22 авг 2019, 16:44
Tulkas
У вас хетч а тут речь про седан. Хетч и седан разные авто!
Добавлено: 22 авг 2019, 17:32
TOIRG48
По конфигуратору, есть функция подсветки в повороте.
Если машина на Гарантии, почему бы не обратится к Дилеру, для выяснения несоответствия комплектации и реалиям(был ведь момент, когда DRL не установили, но в комплектации были и потом их доустанавливали).
Может и тут чего забыли поставить ?
Пусть дадут в письменном виде ответ, с печатью. Ведь за эту опцию было уплачено в кассу !!!
Добавлено: 22 авг 2019, 18:09
Дата начала гарантии 17.02.2014, это более 5 лет, вряд ли там есть гарантия.
TOIRG48Далеко не всему можно верить что пишет ситроен сервис, уже много раз было что там написано то чего нет на самом деле.
Добавлено: 22 авг 2019, 20:11
Не обратил внимания
Тогда только смотреть, стоит датчик угла или нет.
Добавлено: 22 авг 2019, 20:47
frog2050 писал(а):Источник цитаты Тогда только смотреть, стоит датчик угла или нет.
Даю 100500% что там датчика нет. У
Дмитрия66 то же эксклюзив на 115-ке и там нет датчика, это я выяснял когда бился с не сохранением настроек ГУ и ID10B. Просто поверьте мне на слово
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:И вообще я более 2-х лет пытался себе сделать подсветку в поворотах и сделал её, я этот вопрос очень хорошо изучил
Добавлено: 22 авг 2019, 22:18
zyphy
Глупый вопрос. Если ЕСП есть, и датчик угла поворота руля, соответственно, но функции подсветки поворотов нет, ее включить можно? Или это в тему про лексию?
Добавлено: 23 авг 2019, 07:33
zyphy
Попробуйте лексией включить и потом нам расскажите.
Добавлено: 18 янв 2020, 16:45
vovez
Недавно заметил, что соответствующая туманка включается не только при повороте руля, при включении сигнала поворота тоже включается но с небольшой задержкой в пару секунд, мелочь а приятно...
Добавлено: 18 янв 2020, 23:53
vovez
С телефона очень не удобно искать, а функция включения птф активируется лексией?
