ПТФ с поворотом на перекрестке
- Авто: C4 Sedan 116hp Exclusive Brown
- Пробег: 101000
- Прошлый авто: C4 Grand Picasso 1.6HDI 109 FAP DPF
#1Всем привет. Недавно взял С4 Sedan в компл. Exclusive (ВИН Z8TNDNFP0DM009851).......прочитал что в комплектации стоят ПТФ с доосвещением поворотов.......чисто логически не соображу - в машине нет ESP и соответственно датчика угла поворота рулевого колеса ..... как работает эта функция? как проверить работоспособность?
Елец. Липецкая область. Есть LEXIA + DELPHI DS150E, поставляю запчасти на все авто (владельцам PSA - накрутка 5% за мой труд)
#2TOIRG48 писал(а):Источник цитаты как проверить работоспособность?
Включить ближний свет и повернуть руль и должна загореться ПТФ с той стороны куда руль повёрнут.
- Пробег: 101000
#3Technics66 писал(а):Источник цитаты Включить ближний свет и повернуть руль и должна загореться ПТФ с той стороны куда руль повёрнут.
Попробывал сейчас, завел - включил ближний - вывернул руль до упора - и тишина ПТФ молчат, попытался включить ПТФ полность - горят, кручу рулем - ни один не потухает
Телекодировать надо, правильно понимаю?
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: lifan breez
#5ESP нет, датчика угла поворота нет, подсветка работать не будет. Надо ставить датчик угла поворота в подрулевой.
- Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
#6У меня ESP тоже нет, а соответствующий птф при кручении руля загорается
#7Tulkas
У вас хетч а тут речь про седан. Хетч и седан разные авто!
#8TOIRG48
По конфигуратору, есть функция подсветки в повороте.
Если машина на Гарантии, почему бы не обратится к Дилеру, для выяснения несоответствия комплектации и реалиям(был ведь момент, когда DRL не установили, но в комплектации были и потом их доустанавливали).
Может и тут чего забыли поставить ?
Пусть дадут в письменном виде ответ, с печатью. Ведь за эту опцию было уплачено в кассу !!!
#9frog2050 писал(а):Источник цитаты Если машина на Гарантии
Дата начала гарантии 17.02.2014, это более 5 лет, вряд ли там есть гарантия.
TOIRG48
Далеко не всему можно верить что пишет ситроен сервис, уже много раз было что там написано то чего нет на самом деле.
#10Technics66 писал(а):Источник цитаты Дата начала гарантии 17.02.2014
Не обратил внимания
Тогда только смотреть, стоит датчик угла или нет.
#11frog2050 писал(а):Источник цитаты Тогда только смотреть, стоит датчик угла или нет.
Даю 100500% что там датчика нет. У Дмитрия66 то же эксклюзив на 115-ке и там нет датчика, это я выяснял когда бился с не сохранением настроек ГУ и ID10B. Просто поверьте мне на слово .
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
И вообще я более 2-х лет пытался себе сделать подсветку в поворотах и сделал её, я этот вопрос очень хорошо изучил
- Майор
- Пробег: <20.000
#12Глупый вопрос. Если ЕСП есть, и датчик угла поворота руля, соответственно, но функции подсветки поворотов нет, ее включить можно? Или это в тему про лексию?
#13zyphy
Попробуйте лексией включить и потом нам расскажите.
- vovez
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C4 Sedan Exlusive + 150 AT black пакет престиж
- Прошлый авто: chery fora
#14Недавно заметил, что соответствующая туманка включается не только при повороте руля, при включении сигнала поворота тоже включается но с небольшой задержкой в пару секунд, мелочь а приятно...
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#15vovez
С телефона очень не удобно искать, а функция включения птф активируется лексией?
