Прошу консультации по ПТФ!
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
#31
Сообщение АлеХандр » 03 апр 2020, 14:58
Проверил - такого пункта нет, значит, лексия. Буду обращаться к землякам)
#32
Сообщение frog2050 » 03 апр 2020, 17:00
АлеХандр
У меня так называется пункт
АлеХандр
Пробег: 90000
#33
Сообщение АлеХандр » 03 апр 2020, 20:03
frog2050, такого пункта нет. Там в "Обеспечении обзора" всего два пункта - "Встречающее освещение" и что-то связанное с задержкой освещения после закрывания машины. У меня монохромный дисплей - если это имеет значение.
#34
Сообщение frog2050 » 03 апр 2020, 20:29
АлеХандр
Заведи двигатель.
Включи режим автосвет.(вечером, когда темно)
Выверни руль в право до упора.
Выйди и посмотри горят обе противотуманки или только правая ?
Если только правая, то выверни руль в лево до упора.
Должна гореть теперь левая птф, а правая погаснуть.
Если так, то всё работает.
АлеХандр
Пробег: 90000
#35
Сообщение АлеХандр » 03 апр 2020, 21:54
Flog2050, в руководстве написано, что эта функция работает только при движении и в режиме ближний\дальний свет. Я так и сделал - на парковке есть возможность видеть отражение в окнах дома напротив. Включал подрулевым переключателем различные режимы и делал поворот в движении. Единственное, руль не выворачивал до упора и делал это днем. То есть получается нужен режим "автосвет" и темное время суток? Хорошо, проверю так. Спасибо!
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 297 раз
#36
Сообщение somus » 03 апр 2020, 23:10
АлеХандр
Господа, погодите-ка, а что вы тут обсуждаете? Разве на рестайлинге с EC5 и МКПП уже есть ESP? Просто насколько я помню, данная функция отсутствует на машинах с МКПП, т.к. у них нет ESP, а они связаны через датчик положения руля, что объяснял в свое время Техникс на первой странице данной темы.
#37
Сообщение frog2050 » 04 апр 2020, 01:13
somus
ESP нет только в самых простых комплектациях.
В средних она присутствует
somus
Пробег: 250000
#38
Сообщение somus » 04 апр 2020, 09:11
Это именно на рестайлинге так?
#39
Сообщение frog2050 » 04 апр 2020, 09:37
Так вроде и на дорестайле так же было.
somus
Пробег: 250000
#40
Сообщение somus » 04 апр 2020, 10:02
Нет. У меня Exclusive, но ESP нет. Как объяснял Техникс - ESP ставили только на машины с АКПП:
Technics66 писал(а):Источник цитаты По поводу подсветки в поворотах. Обычно в комплектация Exclusive тут машины с двигателями EP6 где в базе есть ESP а для того чтоб была подсветка в поворотах нужен датчик положения руля который ставится для ESP, и получается что в основной массе владельцев комплектации Exclusive уже имеют эту функцию...
...подсветку ПТФ на механике сделать можно и я это себе сделал. На изучения этого вопроса ушло примерно 1.5 года и что и как делать я на форуме писал. Гайку для крепления можно использовать например металлическую для крепления динамиков но это не по феншую но дёшево.
И ещё вот на эту же тему:
somus писал(а):Источник цитаты Ха, получается, на хэтче есть ESP даже на МКПП с NFU? Ведь там есть подсветка поворотов туманками
Technics66 писал(а):Источник цитаты Нет. Там немного по другому. Я же говорю что 1.5 года убил на изучение этого вопроса и изучением схем, комплектаций и много другого. У меня нет ESP но теперь есть подсветка в поворотах как на хетче с МКПП.
#41
Сообщение frog2050 » 04 апр 2020, 10:14
somus
Знаю 3 машины на механике(Седаны), так вот только у одного нет ESP, а ещё у одного пришлось активировать эту функцию.
1) Самая простая "Такси", даже без магнитолы. ESP - нет.
2) Средняя комплектация, без подогрева стекла и без датчика света/дождя. ESP - есть. Пришлось активировать, по умолчанию не работало.
3) Средняя комплектация, подогрев стекла, датчик дождя, света - есть. ЕSP - есть. Всё работало с завода.
somus
Пробег: 250000
#42
Сообщение somus » 04 апр 2020, 10:23
У меня есть всё, кроме RT6 - и ESP нет. Странно.
#43
Сообщение frog2050 » 04 апр 2020, 10:46
somus
Во как, значит не повезло тебе и повезло моим знакомым.
Mihanik33
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
#44
Сообщение Mihanik33 » 04 апр 2020, 11:17
somus писал(а):Источник цитаты . Как объяснял Техникс - ESP ставили только на машины с АКПП:
У меня без ESP. 2014 год, АКПП, Эксклюзив. Подсветки поворотов НЕТУ.
somus
Пробег: 250000
#45
Сообщение somus » 04 апр 2020, 11:25
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты У меня без ESP. 2014 год, АКПП, Эксклюзив. Подсветки поворотов НЕТУ.
Видимо потому, что "без ESP". Короче, странная ерунда какая-то с ESP - не понятно теперь вообще, где есть, где нету... :facepalm:
