Омыватель синхронно с фарой
Ktkt
Авто: С4 седан 115 л.с.
Пробег: 90000
Сообщение Ktkt » 03 апр 2018, 08:21
Колеги, помогите пожалуйста.
Разбили фару, поменял. Но теперь электрика работает станно. Вместе с ближним или дальним светом всегда работает омыватель лобового (невозможно выключить)
На информационной панели постоянно пишет проверьте ближний/дальний свет. Воткнул старую разбитую - тоже самое. Омыватель невозмоно выключить. Спасибо
Ситроен с4 седан 2013
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 03 апр 2018, 08:35
Ktkt писал(а):Разбили фару, поменял.
А проводка не повреждена ?
Лексией проверь, может выявит какой дефект.
Ktkt
Пробег: 90000
Сообщение Ktkt » 03 апр 2018, 09:15
спасибо за ответ
повода второй день все проверяю. заметил такую еще особенность
омыватель работает постоянно при включенных фарах . но если потянуть стрекозу на себя (включить омыватель) - то он выключается
такое ощущение как буд-то инвертировалась она -))
уже думаю может разобрать под рулем и поменять местами контакты чтобы в выключенном состояние было как при включенном и наоборот -)
Сообщение frog2050 » 03 апр 2018, 09:42
Ktkt писал(а):уже думаю может разобрать под рулем и поменять местами контакты чтобы в выключенном состояние было как при включенном и наоборот -)
Перестанут работать фары тогда :)
Может всё же Лексия ?
Ktkt
Пробег: 90000
Сообщение Ktkt » 03 апр 2018, 10:33
да вот нету лексии -)
искать сто/электрика тогда
Сообщение frog2050 » 03 апр 2018, 10:37
В Москве нет Лексии ? :lol2:
Ktkt
Пробег: 90000
Сообщение Ktkt » 03 апр 2018, 10:48
у меня нет лексии -)
я нуб в теме ситроенов - впервые узнал про этот сканер
буду искать/думать
Сообщение frog2050 » 03 апр 2018, 10:52
Ktkt
Проще напиши район.
Я в Бутово по ночам и выходным бываю.
А так, на форуме полно владельцев в разных районах.
Ktkt
Пробег: 90000
Сообщение Ktkt » 03 апр 2018, 11:05
солнцево/новопеределкино
p.s. в долгу не останусь
Сообщение frog2050 » 03 апр 2018, 12:06
Ktkt
Если машина на ходу, можно в Бутово.
А так viewtopic.php?f=30&t=2279&hilit=lexia может кто ближе есть.
