Страница 1 из 1
Лобовое стекло с обогревом без пакета Visibility (доустановка)
Добавлено: 10 май 2017, 12:08
Череп
Всем привет,прилетел камень в лобовик, трещина разошлась по всему стеклу.Стоит обычное без обогрева,заменить хочу на стекло с обогревом не оригинал.Установить стекло с обогревом пол-дела,как его(обогрев) заставить работать от штатной кнопки обогрева заднего стекла?Какие сложности могут возникнуть,может кто уже делал?
Треснуло лобовое стекло
Добавлено: 10 май 2017, 12:15
Спроси у Кирилла из Твери (Кирафон), он с кнопкой обогрева уже возился. Технически вроде не сложно.
Добавлено: 10 май 2017, 12:23
Mihanik33
Череп, Олег (SHKoder) делал на хетче
Добавлено: 10 май 2017, 13:14
Ant
ЧерепТакже, кроме обогрева, придется устанавливать датчик дождя/света + автозатемняющееся зеркало.
В целом модернизация не самая легкая, достаточно много деталей потребуется. Если интересны подробности - пиши в личку, обрисую слегка картиру, сам в процессе данной модернизации.
Полный опыт у Олега в БЖ есть, ну а Кирилл знает вообще все тонкости
Добавлено: 10 май 2017, 13:26
Череп
Ant писал(а):Источник цитаты Также, кроме обогрева, придется устанавливать датчик дождя/света + автозатемняющееся зеркало.
А зачем это все устанавливать ,если нужен только обгорев?
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:Там танцы с бубном были на хетче в котором по умолчанию отсутствует обогрев во всех комплектациях.
Отправлено спустя 7 минут 58 секунд:AntИ еще вопрос, есть ли у нас проводка под обогрев?как ее найти?
Добавлено: 10 май 2017, 13:58
Ant
Череп писал(а):Источник цитаты А зачем это все устанавливать ,если нужен только обгорев?
Стекло будет с площадками под ДД/ДС и клипсами для пластикового кожуха, скрывающего часть зеркала и провода минусовые.
Череп писал(а):Источник цитаты И еще вопрос, есть ли у нас проводка под обогрев?как ее найти?
Нет ни проводки, ни реле, ни нужных клем, ни проводки под ДД/ДС. Нужно повторить весь танец с бубном, что и Олег, возможно лишь за исключением установки Ардуино (возможно, лишь возможно, эта часть в седане будет доступна штатно через BSI, но тут никто не знает пока, это нужно проверять).
Добавлено: 10 май 2017, 14:48
Не путайте темы. Сабж один, а суть другая!
Добавлено: 10 май 2017, 21:43
Череп
Пытаюсь найти ток потребления обогрева лобовика (там их как выяснилось две зоны),зеркал, заднего стекла и обогрева сидений,может кто юзал? Рассматриваю вариант отключения обогрева сидений т.к. не пользуюсь и использовать на подключение обогрева лобовика.
