Страница 43 из 51
Лобовое стекло с обогревом
Добавлено: 11 июл 2012, 10:24
Ссылки на
неоригинальные стекла (с неоригинальным кодом):
либо
http://www.glass52.ru/auto/citroen_c4_2011/group/fronthttp://www.autodoc.ru/Web/part/agc/5581/art/2746agahmvwКод оригинального стекла можно узнать на сервисном сайте Ситроена (service.citroen.com), а можно прямо
здесь.
Добавлено: 06 мар 2019, 22:55
SemT7
Дмитрий Нск
-5
А это большое значение имеет?
Я настолько привык к такому режиму работы что абсолютно уверен что и в -15 и в -20 у меня так же было.
Разве что чуть подольше работал обогрев на минуту-две.
Добавлено: 07 мар 2019, 08:13
ds2001
SemT7Ну вот и у меня так было на заводском стекле. Спасибо, что подтвердили.
Вот что у меня сегодня. Температура -12. Машина работала минут 7 на автозапуске.
А это через минут 7 после включения обогрева. Все стекло растаяло кроме середины снизу.
Добавлено: 07 мар 2019, 09:53
ds2001
У меня похожее было, когда кончилась незамерзайка и пришлось на МКАДе купить баклажку.
Лёд образовывался в нижней части треугольника, где обе щётки трут, над местом покоя дворников.
После залива жижи из клубной закупки, лед перестал образовываться.
Добавлено: 07 мар 2019, 12:51
ds2001
И обогреватель стекла это место не оттаивал?
Добавлено: 07 мар 2019, 12:59
ds2001
Если долго(мнут 15-20) не пользоваться дворниками, то оттаивал, но на ходу не получалось, так как была каша на дороге.
После замены жижи, не появлялся такой эффект.
Но несколько раз был эффект хуже, когда шёл снег и было -5, -10 и снег налипал на дворники со всех сторон и они не убирали ледяную корку со стекла, приходилось останавливаться и сбивать лёд с самих резинок.
Добавлено: 04 апр 2019, 08:27
artey
Предположу: стекло не оргинал, нарушена технология производства, нити идут по всей длине, но в этом месте они слишком утоплены в стекло (дальше от поверхности находятся, чем в остальной части стекла). Стекло имеет не самую высокую теплопроводность, поэтому разница в "глубине залегания нитей" даже в пару миллиметров может дать такой эффект. Это либо брак конкретно данного экземпляра стекла, либо нарушение технологии, которое идет у данного производителя (не оригинал).
Добавлено: 04 апр 2019, 09:16
artey писал(а):Источник цитаты но в этом месте они слишком утоплены в стекло
Как это возможно ?
Вы хотябы процедуру производчтва стекла знаете ?
Каким образом эти нити "утпляют" в стеко, как это происходит на стадии разлива стеклянной массы в форму и кто контролирует глубину залегания ?
Добавлено: 04 апр 2019, 11:44
artey
Это лишь мое предложение, но других объяснений я не вижу. Нити от электрического тока нагреваются по всей длине равномерно. Единственное, что может повлиять на их температуру - разница в сечении проводника (толщина нити). Но сильно сомневаюсь, чтобы эта разница толщин могла быть локализована в разных нитях в одном месте стекла. Это технологически маловероятно.
А вот заложить нить на разную глубину - это уже проще. Технологию производства я не знаю, опять же, думаю, что на слой стекла разматывают нити и заливают их сверху еще слоем. Вот при нанесении второго слоя и есть проблема - в этом месте наносится слишком много стекла. Либо при первом слое здесь мало стекла льют или при остывании первого слоя оно стекается остюда. Но суть от этого не меняется. Разница в толщине слоя стекла над нитями.
Для иллюстрации низкой теплопроводности стекла вспомните, если налить в стеклянный стакан горячую воду (не через край), то верхняя часть стакана выше уровня воды остается холодной.
Добавлено: 04 апр 2019, 12:00
Добавлено: 10 апр 2019, 13:42
Sway
Вот и меня настиг скол и трещина через всё стекло. Посоветуйте нормальную мастерскую по замене стекол в Москве.
Добавлено: 12 май 2019, 09:29
МиЛеди
Всем здрасьте, у меня такой вопрос, можно ли на нашем стекле с обогревом "засверлиться"? Вчера прилетел вражеский шип в лобовое, вмятинка и 2 небольших луча по 0.5 мм, переживаю как бы не поползло...
Добавлено: 12 май 2019, 09:49
виталек
МиЛеди писал(а):Источник цитаты Всем здрасьте, у меня такой вопрос, можно ли на нашем стекле с обогревом "засверлиться"? Вчера прилетел вражеский шип в лобовое, вмятинка и 2 небольших луча по 0.5 мм, переживаю как бы не поползло...
Приветствую! Мне засверливали, обогрев работает как положено
Добавлено: 12 май 2019, 09:51
yur22
У меня тоже самое зимой было. Стекло родное. Нити почему-то там не греют или так греют, что ничего не происходит, но факт остаётся фактом!
Добавлено: 12 май 2019, 10:05
МиЛеди
виталекОтлично, спасибо! Тогда, не теряя времени, сегодня поеду
Добавлено: 12 май 2019, 12:13
SemT7
МиЛеди
Тоже засверливали стекло с обогревом на нашем седане. Всё норм.
Только я сразу предупреждал чтоб были осторожны, обращал внимание на обогрев
