Страница 35 из 51
Лобовое стекло с обогревом
Добавлено: 11 июл 2012, 10:24
Ссылки на
неоригинальные стекла (с неоригинальным кодом):
либо
http://www.glass52.ru/auto/citroen_c4_2011/group/fronthttp://www.autodoc.ru/Web/part/agc/5581/art/2746agahmvwКод оригинального стекла можно узнать на сервисном сайте Ситроена (service.citroen.com), а можно прямо
здесь.
Re: Лобовое стекло с обогревом
Добавлено: 07 дек 2016, 11:28
WW_C4
Что-то не пойму, вроде как перестал работать обогрев. Лампочка горит, стекло - не отогревается. Звука щелчка реле тоже нет, оно должно быть?
В прошлый раз на ТО сказали, что это вообще "функция антизапотивания при дожде" и в мороз, мол, и не должна работать, но я то помню, что стекло оттаивало и довольно быстро. В преддверии последнего ТО хочу запастись аргументами.
Добавлено: 07 дек 2016, 11:34
WW_C4 писал(а):Источник цитаты "функция антизапотивания при дожде" и в мороз, мол, и не должна работать
Пусть укажут это в сервисной книжке и инструкции по эксплуатации.
Добавлено: 07 дек 2016, 11:49
WW_C4 писал(а):Источник цитаты Звука щелчка реле тоже нет, оно должно быть?
Щелчок реле слышен, если включать обогрев заднего стекла кнопкой с центральной консоли. А если лобовое стекло, то щелчок не слышно было никогда. Хотя реле щелкают, это можно определить на ощупь, если взять их в руки. (Интервал 15-45 сек) (синим маркером)
Это кнопка выше обогрева заднего стекла, но ниже кнопки авто (красным маркером)
Добавлено: 07 дек 2016, 12:23
WW_C4
Ага, спасибо. Жаль, что не щёлкает, значит работоспособность можно определить только непосредственно по нагреву лобового стекла..
Про интервал и красный маркер вообще не понял)
Добавлено: 07 дек 2016, 13:03
WW_C4 писал(а):Источник цитаты Жаль, что не щёлкает, значит работоспособность можно определить только непосредственно по нагреву лобового стекла..
Ну как же не щелкает?
Я же объяснил. Давай еще раз.
Заводишь машину
Включаешь обогрев лобового стекла
Открываешь капот
Находишь под капотом в районе воздухозаборника коричневые реле
Снимаешь реле с крепления к блоку предохранителей
Держи в руке около 1 минуты, и нащупай щелчок.
Ура!
Добавлено: 07 дек 2016, 14:22
WW_C4
Дельно, спасибо! А почему задержка 1 минута?
Добавлено: 07 дек 2016, 14:51
Я не знаю точно интервал.
Но
на хетче делали переключение между реле 15 секунд. Как на седане штатно, я не знаю. В период 1 минуты, наверняка должно перещелкнуться 1 или 2 раза.
Добавлено: 08 дек 2016, 18:50
baffy65
SHKoder писал(а):WW_C4 писал(а):Источник цитаты Звука щелчка реле тоже нет, оно должно быть?
Щелчок реле слышен, если включать обогрев заднего стекла кнопкой с центральной консоли. А если лобовое стекло, то щелчок не слышно было никогда. Хотя реле щелкают, это можно определить на ощупь, если взять их в руки. (Интервал 15-45 сек) (красным маркером)
Это кнопка выше обогрева заднего стекла, но ниже кнопки авто (синим маркером)
Вы немного перепутали Красным цветом выделена как раз кнопка быстрого размораживания лобового стекла, ну или антизапотевание-при ее включении вентилятор начинает дуть на макс. оборотах, ну а синим у вас выделена кнопка обогрева заднего стекла
Добавлено: 08 дек 2016, 21:21
Верно. Спасибо. Заработался я и мозг плавится. Исправил
Добавлено: 19 мар 2017, 13:45
Evgenuys
Подскажите стекло лобовое от хетча (Стекло ветровое зл акус+эо+дд+держ.зерк CITROEN C4 2011 4D ) подойдет на седан?
Добавлено: 19 мар 2017, 19:06
azvos
Evgenuys писал(а):Подскажите стекло лобовое от хетча (Стекло ветровое зл акус+эо+дд+держ.зерк CITROEN C4 2011 4D ) подойдет на седан?
Если от седана подходит на хетч, то, думаю, в обратную сторону тоже должно сработать. Другое дело, что хетчи идут без обогрева лобового, так что если на седане подогрев был, то со стеклом от хетча его не будет.
Добавлено: 20 мар 2017, 14:40
Egor
Тогда аналогичный вопрос:
если я воткну стекло от хетча, а у меня и обогрев и датчики дождя и света, будет ли показывать ошибку бортовик при включении обогрева? А то не шибко им пользуюсь, а стекло в 2 с лишним раза дороже (трещина по всему стеклу пошла).
Добавлено: 20 мар 2017, 14:52
pohabych
Egor писал(а):Источник цитаты будет ли показывать ошибку бортовик при включении обогрева
так не включай
можно лексией отключить
Добавлено: 22 мар 2017, 10:27
Egor
pohabych писал(а):Egor писал(а):Источник цитаты будет ли показывать ошибку бортовик при включении обогрева
так не включай
Вроде так неправильно, но данный вопрос был про замену стекла при продаже авто.Я то и так езжу, меня устраивает.
Кстати, в шапке почему-то ссылки на стекла только у Glass52 и Автодок, а в Экзисте и Эмексе СУЩЕСТВЕННО дешевле.
2746AGAHMVW
glass52 - 21573
emex - 18714
Добавлено: 05 апр 2017, 11:11
ci_la
C4 седан 2014г.в, лобовое с обогревом датчиком и всем прочим (а что кстати там еще д.б. атермальность,антиблик?) - варианты производителей какие есть? китайцы с обогревом не делают. Пока нашел AGC за
17600 с установкой у оф.партнера AGC (не оригинал).
http://auto-glass.ru/autoglass/citroen-c4.htmlЕще нашел благодаря этой теме
http://www.steklolux.ru/avtosteklo/legkovye/citroen там оно выйдет с установкой 12100
Кто пробовал? Нашел только это
https://www.drive2.ru/l/9545938 и с продолжением
https://www.drive2.ru/l/460545839530510218/Чего-то расхотелось экономить
