Страница 32 из 32
Жабо и как с ним бороться
Добавлено: 15 июн 2022, 17:05
HDiC@r
juri писал(а):Для понятия надо тему с самого начала перечитать
Читал, но лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. Предполагаю, что на моей приклеено с завода. Качая поперечину ни чего не отходит от стекла, только желобок (та самая "гармошка" с одним изгибом) для стока воды расширяется-сужается.
Добавлено: 15 июн 2022, 18:46
HDiC@rЛюди борятся чтобы не сползало, а он оторвать пытается
Добавлено: 16 июн 2022, 17:28
papa123
У меня два самореза и прижимает и не дают сползать. Я с кем =то делился в пм, чтоб эхсперты не судачили , аки кумушки
Добавлено: 17 июн 2022, 12:59
HDiC@r
miron16 писал(а):HDiC@r он оторвать пытается
Шаловливые ручки!
Установил 2 пневмоупора капота, которые при закрытии последнего надавливая на "пенки", т.е. торцевые уплотнители поперечины где упл. резинка, сдвигают их и поперечину внутрь капотного пространства. Пришлось сделать вырез в "пенке" под движущийся цилиндр упора, шток его неподвижно закреплен за болт крыла на шарнире. У кого есть нечто похожее с перемещением поперечины с пневмоупорами? Переставить местами п/упоры без переделки нет возможности, кронштейны под разные отверстия с завода (низ где шток d7 под М6; верх, где цилиндр d9 под М8), брал в Автодоке как для С4.
Добавлено: 21 сен 2023, 21:19
МаксПро
Господа! По прошествии времени у кого как жабо чувствует себя с вашими модификациями? Пол года только владею, вот решил перед зимой проблемой заняться этой, не знаю как лучше поступить, прочитав тему.
Добавлено: 21 сен 2023, 23:26
АлеХандр
Установил кронштейн, держащий перекладину и жабо (здесь подробно описывается), проклеил качественной изолентой по контуру и нормально - не течет, не сдвигается, чего и всем желаю))
Добавлено: 22 сен 2023, 16:43
SkyRIN
Вот тут подробно описал то, что делал сам
https://www.drive2.ru/l/618022018029223443/В результате 2 года - полет нормальный. Ни единой протечки. Про жабо и вовсе забыл, что когда-то было такое.
Добавлено: 23 сен 2023, 00:54
где обещанное фото куда вибру в виде лотка приклеил?
Добавлено: 23 сен 2023, 12:18
SkyRIN
Да все никак. Забываю сделать. Там вообще маленький кусочек вибры наклеил. Если смотреть на открытый капот спереди, то лечим левую сторону, именно там почему-то обильно стекает вода (в правом углу такого не замечено). Идея в том, что между лапой пластиковой поперечины и кузовом прокладываем маленький кусочек вибры (где-то 5*6 см). И просто край вибры немного подгибаем, чтобы со стороны шумки получился некий лоточек с малым буртиком. Результать - в углу шумка не мокнет, лоток отводит воду. В воскресенье буду в гараже, сфоткаю наконец-то и выложу сюда и на драйв
Добавлено: 23 сен 2023, 16:11
HDiC@r
Как вариант. Еще до регистрации на форуме, начитался всего..., и
заклеил весь верх шумозащиты слева обыкновенным скотчем. Даже при возможной течи ничего намокнуть сверху не может.
Добавлено: 26 сен 2023, 09:55
SkyRIN
Как и обещал - фото. Вот он, маленький кусочек вибры между пластиковой поперечиной и кузовом. Свою роль выполняет.
