Жабо и как с ним бороться
Благодарил (а): 3218 раз
#286
Сообщение SHKoder » 14 ноя 2017, 10:56
Вот это у вас тут баталии...
Одному из членов клуба удалось найти фиксаторы жабо к стеклу
8251.L3 это большая и 2 мелких по бокам
8251.V7 — это 2 самых мелких
Правда они предназначены для С4 первого поколения и С5 Х7
Нужен эксперимент - подойдут ли.
Первая стоит дорого, около 2400 руб, вторые так как короче, стоят дешевле - около 300 руб.
citrik
Авто: C4 120 л.с. АКПП. Tendance (Hatchback)
Пробег: 92000
Прошлый авто: пешим
Благодарил (а): 43 раза
#287
Сообщение citrik » 14 ноя 2017, 16:17
Брал одну под №9, меньше оригинала по длине, но сойдет
LDN
Авто: C4 150 седан эксклюзив серебристый
Пробег: 65000
Прошлый авто: Хонда Цивик 2009
#288
Сообщение LDN » 12 дек 2017, 18:40
Жабо сидит без щелей и на вид очень плотно. Но обнаружил внутри мокрую шумку. Все равно вода течет по краям, где жабо изгибается вверх - проверял поливая из бутылки. Снял уплотнитель и попробовал промазать изнутри - резинкана жпбо пошла вздуваться дугой. Самое интересное что не сразу, а через день. Сейчас буду промазывать герметиком снаружи стекла.
#289
Сообщение SHKoder » 27 янв 2018, 00:32
Итак приехала мне клипса
Слов мало, много фото
5 см против 6 см
Идентичны в разрез
В целом должно быть норм. Но опять до поры до времени, либо клеить на супер двухкомпонентный клей. Чтобы если отрывать, так чтобы с задним бампером.
Kamysh
Авто: Фольц. Тигуан 4motion
Пробег: 2000 км
Прошлый авто: шкода октавия, ситроен С4, туарег V8 4.2 , BMW 540 Е39
Citroёn Forever x3
#290
Сообщение Kamysh » 11 фев 2018, 20:03
клей.... ОД так делают , когда к ним обращаешься с этой проблемой ... за то - потом держится нормально... :)
Lazy Lancer
Авто: C4 Седан 1.6 HDi Feel Edition, 2018 г.
Пробег: 23000
Прошлый авто: Hyundai i40
Благодарил (а): 18 раз
#291
Сообщение Lazy Lancer » 18 май 2018, 22:07
КУРТ писал(а):На новых не исправили ничего? У кого рестайл поделитесь.
У меня машина производства апреля 2018 года, ничего там не исправили :)
Жабо у меня на месте на данный момент (защёлка посередине не защёлкивается - классика), резинка со стекла не свалилась, из фиксаторов жабо не выпало, но после хорошего дождя шумка сырая.
Изучив места намокания, посмотрев на стекание воды и поковыряв пальцем резинку, пришёл к выводу, что вода тупо утекает в местах изгиба уплотнителя жабо (в уголках, где резинка поворачивает), и там же эта вода собирается, стекая с лобовика и стоит, пока не высохнет\не прольётся.
Резинка этого самого жабо жестковата и слабо прилегает к лобовому стеклу - если её поддеть пальцем, она даже не принимает толком исходное положение, надо прижимать. А фиксаторы на лобовом стекле как раз отсутствуют в этих самых местах изгиба, т.е. под резинкой жабо - дыра в моторный отсек.
Исходя из чего пришёл к выводу, что вся эта эпопея с проклейкой фиксаторов, стяжками с трапецией дворников, подпиранием жабо кусками пенопласта не решает проблему целиком. Да, жабо не будет сваливаться, но течь всё равно будет.
А желание прикрутить планку (на которой бачок с тормозухой) к жабо вообще идёт во вред, т.к. фиксация не даёт никакой пользы с точки зрения водостойкости, а жабо со стекла стащит.
Видимо, буду приклеивать именно сам резиновый уплотнитель жабо к стеклу, пока машина новая и ничего ещё не сгнило и не скисло.
Кстати, никто не пробовал герметизировать стык уплотнителя жабо и стекла ПОВЕРХ резинки (а не проклеивая внутри)? Герметиком, там, или лентой.
Doctor
Пробег: 57000
Благодарил (а): 58 раз
#292
Сообщение Doctor » 18 май 2018, 22:33
Приклеить к стеклу можешь, но может лопнуть стекло. Лучше прикрутил ботом и длинной гайкой, как я писал-держится ок.
Lazy Lancer
Пробег: 23000
#293
Сообщение Lazy Lancer » 18 май 2018, 23:24
Doctor писал(а):Приклеить к стеклу можешь, но может лопнуть стекло. Лучше прикрутил ботом и длинной гайкой, как я писал-держится ок.
На мой взгляд, прикручивание не решает проблему - протечка присутствует даже когда жабо находится на своем законном месте. Просто резинка пропускает воду в углах. И что вот мешало, блин, сделать резинку, которая обхватывала бы ребро лобовика с двух сторон (как те самые горе-фиксаторы), а не просто прилегала сверху.
Кстати, а почему при приклеивании должно лопаться стекло? Жабо гуляет достаточно свободно, неужели там напряжение создается из-за такой мелочи?
Верно ли мое предположение, что лопнуло у тех, кто приклеил жабо И прикрутил его внатяг к планке вдобавок?
Благодарил (а): 1430 раз
#294
Сообщение frog2050 » 18 май 2018, 23:59
Благодарил (а): 231 раз
#295
Сообщение Figaro » 19 май 2018, 09:21
К нам не подойдёт я уже думал на эту тему.
#296
Сообщение frog2050 » 19 май 2018, 10:17
Почему ?
#297
Сообщение Figaro » 19 май 2018, 14:05
У нас нет уха которое у расширительного бачка , это на самое первое поколение , да и ценник такой что можно в лазерной резке заказать супер фельдипёрстовую железяку которая ещё и комаров будит отгонять
Ely@
Авто: C4 Sedan 120 АТ Optimum Bleu Bour Rasque + ESP
Пробег: 135000
Прошлый авто: Chevrolet Lanos
Благодарил (а): 62 раза
#298
Сообщение Ely@ » 05 июн 2018, 20:30
Всем доброго вечера, подскажите как можно выровнять резинку жабо, та что к стеклу прилегает. Был большой зазор, решил приклеить на герметик, а она пошла волнами :facepalm:
может кто сталкивался с такой проблемой?
Энвер
Благодарил (а): 29 раз
#299
Сообщение Энвер » 05 июн 2018, 22:31
Я сталкивался, взял обезжирил стекло , жабо, наклеил по всей длине двухсторонний скотч, не ирландский))), и прилепил, все держится и даже не съезжает
Serega777
Авто: C4 Седан 120 л.с. Exlusive Белый Перламутр
Пробег: 38000
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer
#300
Сообщение Serega777 » 07 июн 2018, 00:14
Добрый день !
Если гарантия закончилась, есть смысл обращаться к од. с этой проблемой ?
