Жабо и как с ним бороться
- Авто: C4B7 1.6 E-Hdi Exclusive
- Пробег: 85000
- Прошлый авто: Toyota Corolla
#406Вести с полей. В данный момент решил всё разобрать и убрать источник напряжения- фиксатор из-за которого пошла трещина. Это оказался левый крайний фиксатор. Думаю, что избыток герметика при нагревании расширяется и давит на стекло на излом. Планирую убрать все боковые фиксаторы и оставить один центральный, а там посмотрим... Хотя понял, что дело не в фиксаторах, а в герметике. Его нужно наносить совсем чучуть, делая тонкую плёнку, тогда ничего давить на стекло не будет
- Авто: C4 Седан 1.6 HDi Feel Edition, 2018 г.
- Пробег: 23000
- Прошлый авто: Hyundai i40
#407trionons писал(а):Источник цитаты Его нужно наносить совсем чучуть, делая тонкую плёнку
Да, я тоже при нанесении понял, что его надо немного совсем, иначе планка до конца не садится. Сначала двигал планку вдоль стекла, выгоняя лишний герметик, а потом просто стал закладывать его в планки отверткой тонким слоем. Возможно, первые планки приклеены не очень
Вообще, надеюсь, что специальный стекольный клей не будет как-то там расширяться при нагревании в объемах, вредных для стекла (если вообще в этом дело). Я бы всё же скорее подумал, что из-за того, что кузов гуляет на неровностях, а планки вклеены насмерть, создаётся лишняя нагрузка на стекло. Но при всём этом мне не понятно, почему именно стекло лопается, если жабо очень свободно ходит в пазах вдоль фиксаторов и при этом короткие фиксаторы отстёгиваются от жабо достаточно легко при применении усилия.
P.S. Кстати, я вижу на ваших фото неравномерный слой - мало в середине и много по краям. Не думаете ли вы, что поэтому трещина и пошла, что вся вклейка нагружала одну точку стекла?
- Пробег: 85000
#408Не знаю, не знаю.. Мне кажется, не может жабо, гуляющее в пазах фиксаторов напрягать стекло до такой степени, а там, пойми точно. Знаю одно, у меня машина стояла на ровном месте часа 3 и за это время трещина резко увеличилась. Вот и думаю, что на солнце стекло раскалилось и сильно нагрело герметик. А на фото - я уже часть герметика срезал. Как раз на видимой части стекла герметика было не много, а вот под ним как раз и была куча лишнего герметика, который попал в щели между стеклом и кузовом. Вот он то думаю и давил на стекло.
- Пробег: 23000
#409Так, а вот это интересно. Какие ещё щели между стеклом и кузовом?
Там по краям стекла снизу есть металлическая деталь, которая ограничивает выбор возможного места установки крайних планок. Речь об этом "кузове"? Вы имеете ввиду, что у вас было столько лишнего герметика, что он вышел снизу и попал в те полости?
- Пробег: 85000
#410Вот вам фото в двух плоскостях одного и того же места. 1.Сверху стекла и 2. С торца. Красной линией я подчеркнул один и тот же кусок метала над которым нависает стекло. Между ними есть щель, куда и набилось куча лишнего герметика. Думаю, при нагреве его расклинивало и давило на стекло снизу.
- Пробег: 23000
#411Ну тут да, боюсь, если туда набить герметика, это может плохо сказаться.
Блин, теперь аж интересно, а сколько у меня туда затекло. Вроде крайние планки обильно не мазал.
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#412trionons писал(а):Источник цитаты Не,пошло с левой водительской стороны. Вроде из-под короткого фиксатора.
фигово, но я интуитивно снял все короткие фиксаторы, а вот центральный не трогал, по сути по краям они удерживаются этой чудо-уплотнителем
- stalin
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 2016, Белый дорестайл, 150 л.с.
- Пробег: 110000
#413А подскажите номер пластиковых штук, в которое жабо защелкивается ? А то мои уже поломались почти все
- Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#414ребят, подскажите, пожалуйста, под 8251.V7 приходит 1 фиксатор или 2? а то заказал и получил 1шт.-хотя на упаковке написано комплект.
- Figaro
- Генерал-майор
#415Конечно 1шт , было бы здорова покупаешь одну стойку а тебе вторую бонусом
- Авто: Citroen C4 Седан синенький
- Пробег: 44000
#416Ибко Шумный писал(а):Источник цитаты вазовский уплотнитель - им весь драйв заделывает жабо на таётах и прочем инопроме
Уплотнитель лобового стекла ВАЗ-2110 нижний 2110-5206062 нужно 160 см (я бы сказал, 156-157, но народ на драйве утверждает, что 160) ширина почти 20 мм против 10 у китайского
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как этот ВАЗовский уплотнитель нужно размещать? Не могу понять, он ложится на штатный внахлёст?
Заранее спасибо за объяснение!!!
- Сержант
- Авто: Peugeot 408 150 Allure
- Пробег: 79500
- Прошлый авто: Renaut Logan
- Майор
- Пробег: 165000
#419Езжу 3 года ничего не спадает..нанесен герметик тремя точками был мастером стекольщиком..у которого самого пежо 307 и он видимо знал что к чему..нанесен только на средний фиксатор и я так и не смог правильно защелкнуть жабо после высыхания гермета тогда..спустя полгода при замене масла мастер -тоже спец по французам и разборкам-защелкнул мне жабо после жалобы и все) сидит четко! Боковые фиксаторы есть но они не закреплены на герметик просто висят на стекле а держится все на центральном
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Смысл в том чтобы правильно защелкнуть жабо на фиксатор! Тут я так понял надо четкое понимание))
