Жабо и как с ним бороться
#316
Сообщение frog2050 » 04 июл 2018, 13:35
Figaro писал(а):Источник цитаты Крытый паркинг , гараж решает эту проблему .
И чтоб все дороги были изолированы от осадков :D
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#317
Сообщение juri » 04 июл 2018, 19:13
Сначала выбоины пусть отремонтируют.
#318
Сообщение frog2050 » 04 июл 2018, 19:35
juri писал(а):Источник цитаты Сначала выбоины пусть отремонтируют.
Выбоены никак не влияют на Жабо, в отличие от дождя.
Мах
Авто: Haval Jolion
Пробег: 4000
Прошлый авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Благодарил (а): 22 раза
#319
Сообщение Мах » 04 июл 2018, 19:37
Всем привет, может кому пригодится, как сделать так, чтобы шумка двигателя полностью была сухой. Жабо сделал по примеру форумчан, притянул хомутом перегородку к основанию дворников, проклеил супер клеем фиксаторы к стеклу, уплотнительную резинку промазал сверху герметиком абро. У нас на авто идёт пару отверстий для удаления воды слишком маленькие для большого потока, да ещё подкапотные мыши не совсем герметично прилегают и через них прилично намокает шумка. Промазал мыши герметиком и сделал дополнительное уплотнение. В отверстия на пластике и кузове вставил срезанные пробки от большой банки зелёнки, теперь вода выливается только туда куда и должна)
Lazy Lancer
Авто: C4 Седан 1.6 HDi Feel Edition, 2018 г.
Пробег: 23000
Прошлый авто: Hyundai i40
Благодарил (а): 18 раз
#320
Сообщение Lazy Lancer » 04 июл 2018, 20:47
Мах писал(а):Источник цитаты У нас на авто идёт пару отверстий для удаления воды слишком маленькие для большого потока, да ещё подкапотные мыши не совсем герметично прилегают и через них прилично намокает шумка.
Не уверен насчёт "недостаточного размера отверстий", но в остальном верно - в месте прилегания мышей (особенно пассажирской) заканчивается резиновый уплотнитель на жабо, причём мышь едва ли прилегает к дырке в жабо, где уплотнителя уже нет.
Вдобавок к этому, "водоканал" в этом месте становится совсем плоский, и вода очень нехотя направляется в дренажное отверстие.
При наличии большого потока воды или при постановке машины на уклоне, вода вместо дренажного отверстия сливается в дырку между мышью и жабо по пути А или Б (далее случайное фото из интернета с моими пометками):
В принципе, я сейчас эксперимента ради промазал горячим пластилином примерно так же, как у вас на фото выше, сформировав более высокие "стенки", не позволяющие воде попадать под мышь или убегать на кузов, и направляющие её в дренажное отверстие, а пустоту между резинкой жабо (где дренажное отверстие) и собственно металлом кузова под ней тоже проложил пластилином. Посмотрим, как оно себя поведёт.
Я ещё обнаружил весьма забавное отсутствие нормального герметичного контакта между жабо и планкой, её подпирающей (хорошо видно, если снять поперечный резиновый уплотнитель с жабо), что могло бы приводить к подтоплению шумки ещё и оттуда, но как туда может вода попадать - ума не приложу, оно крайне глубоко под капотом находится, а стенки высокие - из ведра надо лить, чтобы до туда достать.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#321
Сообщение underf00nd » 05 июл 2018, 09:07
Lazy Lancer писал(а):Источник цитаты Я ещё обнаружил весьма забавное отсутствие нормального герметичного контакта между жабо и планкой
вот это как раз и стягивают к неподвижной части дворников, снимите (открутить два самореза) расширительный бачок тормозной жидкости, все увидите как стянуть
Lazy Lancer
Пробег: 23000
#322
Сообщение Lazy Lancer » 05 июл 2018, 09:40
underf00nd писал(а):Источник цитаты вот это как раз и стягивают к неподвижной части дворников, снимите (открутить два самореза) расширительный бачок тормозной жидкости, все увидите как стянуть
Мне кажется, мы про разные вещи.
Стягивают обычно для того, чтобы планка в результате деформации не стаскивала жабо со стекла.
Я совершенно про другую вещь говорю - там где поперечный резиновый уплотнитель стоит, есть соединение внахлёст пластика жабо и пластика перекладины, где одно подпирает другое. Как его ни стягивай - они не стыкуются герметично, это просто не предусмотрено конструкцией.
Но с учётом того, где эта деталь расположена, туда вода не должна попадать в сколь-нибудь значимых объёмах - её раньше жабо отводит к дренажным отверстиям, а от "водоотводного канала" до того стыка, о котором я говорю - двухсантиметровый бортик.
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
За разработку логотипа
Благодарил (а): 31 раз
#323
Сообщение Mirexon » 05 июл 2018, 19:51
А китайцы не дремлют вот какую приблуду придумали под жабо
http://s.aliexpress.com/MFrauaey?fromSns=
Не известно подойдёт или нет. Но стоит целый пятак. До чего же концерну пофиг, что из-за такой массовой проблемы не хотят изменить конструкцию.
Был бы ум, будет и успех.
#324
Сообщение Technics66 » 05 июл 2018, 20:03
Mirexon
Ругаться буду! Не раз уже этот лот тут всплывал, не подходит он нам!!! Следующий сообщения про эту железяку буду расценивать как оффтоп и будут караться наказаниями.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#325
Сообщение Nicolas » 05 июл 2018, 20:09
Technics66 писал(а):Источник цитаты Не раз уже этот лот тут всплывал, не подходит он нам!!!
Придётся наверное в шапку занести.
Уж очень заманчивый лот.
#326
Сообщение frog2050 » 05 июл 2018, 20:14
Technics66 писал(а):Источник цитаты не подходит он нам
Не встречал ещё сообщений, кто купил данную приблуду и примерил в Хэтч, Седан или DS4
Соответственно только предположение, что не подойдёт.
Где оргумент о несовместимости ?
Пробег: 105000+
#327
Сообщение Nicolas » 05 июл 2018, 20:28
frog2050 писал(а):Источник цитаты Где оргумент о несовместимости ?
Саш, был только один аргумент, но видимый даже на фото,
некуда крепить эту железяку по краям, если только колхозить.
Amarantius
Авто: С4 Седан 115 Белый Exclusive 2014 год
Пробег: 70000
Прошлый авто: Лада Калина
#328
Сообщение Amarantius » 05 июл 2018, 20:30
Mirexon писал(а):Источник цитаты . До чего же концерну пофиг, что из-за такой массовой проблемы не хотят изменить конструкцию.
Вообще изменили, я смотрел в салоне новые 3008 и С3 Аиркросс, у них жабо иначе выполнено. Обидно конечно что уже существующим авто никак это не подправили.
#329
Сообщение frog2050 » 05 июл 2018, 20:56
Надо посмотреть внимательно у себя, может есть там какой болт, для крепления этого кронштейна.
Вообще идея хорошая и если сделать такую железку под именно наш авто, то будет наверное интересно.
Только ценник в пополам сделать надо. :wink:
LDN
Авто: C4 150 седан эксклюзив серебристый
Пробег: 65000
Прошлый авто: Хонда Цивик 2009
#330
Сообщение LDN » 06 июл 2018, 08:13
Долго боролся с водой. Включая использование крепежа о пежо. 100% сухость обеспечил только герметик поверх резинок. Причем толстым слоем - клеил двухсторонний скотч с обоих сторон,, так как он дает толщину, и между герметик, чтобы слой был толстый.
