Жабо и как с ним бороться
Благодарил (а): 167 раз
#361
Сообщение Figaro » 29 янв 2019, 14:52
Первая ну очень похоже на нашу и еще написано что на 408 подходит.
Все мои видео по Citroen тут https://www.youtube.com/channel/UCzXkXo ... ONg21nqlDQ
QWS808
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Серый
Пробег: 94000
Прошлый авто: Нексия
Благодарил (а): 8 раз
#362
Сообщение QWS808 » 12 фев 2019, 08:06
Ребята, привет.
Подскажите пожалуйста, как правильно снять декоративные молдинги лобового стекла, не повредив крепления?
Валентин Бессмертный
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum Белый
Пробег: 44000
Прошлый авто: chevrolet lacetti 1.6 MT street wtcc
Благодарил (а): 20 раз
#363
Сообщение Валентин Бессмертный » 12 мар 2019, 16:28
Доброго времени суток! Столкнулся с той же проблемой. Жабо вообще не держится на стекле((( Правильно ли я понял, чтобы справится с данной ситуацией нужно и клипсы новые купить и проклеить не мешало бы?
Мах
Авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Пробег: 117000+
Прошлый авто: Ford Focus II
Благодарил (а): 22 раза
#364
Сообщение Мах » 12 мар 2019, 21:00
Новые покупать не обязательно, старые приклейте к стеклу суперклеем, а уплотнительную резинку сверху нужно промазать герметиком (я использовал абро черный). Прочтите всю ветку, там много интересного про борьбу с жабо.
Пробег: 44000
#365
Сообщение Валентин Бессмертный » 12 мар 2019, 21:17
Max, благодарю !!!
LDN
Авто: C4 150 седан эксклюзив серебристый
Пробег: 20000
Прошлый авто: Хонда Цивик 2009
Благодарил (а): 21 раз
#366
Сообщение LDN » 12 мар 2019, 21:31
Раз уж все равно Вам снимать жабо, я бы проклеил не герметиком, а спец. резинкой. Фото ниже. Ссылка на али так же была в этой теме.
Жабо и как с ним бороться - 1454029981147428264.jpg (39.1 КБ) 1138 просмотров
Lazy Lancer
Авто: C4 Седан 1.6 HDi Feel Edition
Пробег: 17300
Прошлый авто: Hyundai i40
Благодарил (а): 12 раз
#367
Сообщение Lazy Lancer » 12 мар 2019, 22:08
Валентин Бессмертный писал(а):Источник цитаты Жабо вообще не держится на стекле((( Правильно ли я понял, чтобы справится с данной ситуацией нужно и клипсы новые купить и проклеить не мешало бы?
Если я правильно понял и оно ВООБЩЕ не держится - значит, клипсы\зажимы\скобы соскочили со стекла.
В таком случае программа минимум - снять жабо, найти или купить новые "клипсы", что надеты на ребра стекла, собрать обратно жабо и вставить защёлки жабо в клипсы.
Но скорее всего будет снова съезжать всё это дело, поэтому желательно сделать ещё что-то из:
а) приклеить клипсы на стекло
б) приклеить жабо по периметру к стеклу (лично я бы не рекомендовал, ибо некоторые процедуры под капотом требуют снятия жабо)
в) стянуть жабо с каким-нибудь элементом подстекольного пространства или подпереть его снизу, чтобы оно не сползало в дальнейшем
г) герметизировать стык "жабо-стекло" без приклеивания намертво. я проклеил внахлёст чёрной изолентой, кто-то клеит уплотнители, как на картинке выше
Лично я обошёлся вариантом "изолента по контуру + бортики из пластилина". Хочу ещё подпереть чем-то или стянуть, потому что видно, что поперечина за год уже слегка просела.
Ибко Шумный
Авто: Peugeot 408 150 Allure
Пробег: 67000
Прошлый авто: Renaut Logan
#368
Сообщение Ибко Шумный » 12 мар 2019, 22:54
Если родные планки живы, то это отлично. Поставить их на место - они прижмут резинку к стеклу, а от сваливания жабо в сторону мотора нужно притянуть усилитель жабо (поперечная пластина, к которой прикреплён бачок тормозухи) к винту, который держит механизм дворников. В этом случае дополнительный уплотнитель, скорее всего, будет не нужен. Если всё же решил его ставить, то лучше взять вазовский, а не китайский - вазовский крупнее и будет проще и надёжней. Я клеил китайский, но поленился и плохо приклеил - с одной стороны скотч отошёл.
китайский уплотнитель - мало того, что он мелкий, так ещё и скотч на нем дрянной.
https://www.aliexpress.com/item/Windshi ... 95954.html
Жабо и как с ним бороться - bYAAAgC6eOA-960.jpg (38.32 КБ) 1092 просмотра
вазовский уплотнитель - им весь драйв заделывает жабо на таётах и прочем инопроме
Уплотнитель лобового стекла ВАЗ-2110 нижний 2110-5206062 нужно 160 см (я бы сказал, 156-157, но народ на драйве утверждает, что 160) ширина почти 20 мм против 10 у китайского
Жабо и как с ним бороться - 295352as-960.jpg (61.17 КБ) 1092 просмотра
Жабо и как с ним бороться - uplotnitel-niz-lobovogo-stekla-vaz-2110.JPG (87.49 КБ) 1092 просмотра
Вот так нужно притянуть усилитель - я прям через винт бачка чуть рассверлил отверстие и с обратной стороны вставил крюк из строймага
Жабо и как с ним бороться - 0cAAAgO6eOA-960.jpg (110.67 КБ) 1092 просмотра
И вот так это выглядит с изнанки
Жабо и как с ним бороться - DEAAAgHz-OA-960.jpg (53.47 КБ) 1092 просмотра
На винт трапеции накручена рым-гайка М6
Жабо и как с ним бороться - HUAAAgI6eOA-960.jpg (89.13 КБ) 1092 просмотра
Пробег: 44000
#369
Сообщение Валентин Бессмертный » 13 мар 2019, 07:57
Lazy Lancer, Ибко Шумный, благодарю за развернутые ответы!!!
Отправлено спустя 19 минут 11 секунд:
По сайтам в Краснодаре уплотнитель лобового стекла ВАЗ-2110 нижний 2110-5206062 не пробивается, даже на оф. сайте Lada-original.ru
Пробивается Уплотнитель лобового стекла ВАЗ-2110-12 2110-5206064-30
Отправлено спустя 22 минуты 46 секунд:
Судя по всему теперь уплотнители на ВАЗ 2110/2112 продаются парами верхний+нижний
Вернуться в «Стекло и оптика»
