Жабо и как с ним бороться
somus
Авто: Citroen C4L, EC5, МКПП, Exclusive (белый EWP), ORP-13359
Прошлый авто: Peugeot 206
Благодарил (а): 99 раз
#346
Сообщение somus » 21 окт 2018, 17:57
Валмих
Так называется передняя рама, на которой радиатор стоит.
IGOR MOS
Авто: C4 седан 150 л.с. tendance, чёрный
Пробег: 39000
Прошлый авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Благодарил (а): 12 раз
#347
Сообщение IGOR MOS » 23 окт 2018, 00:01
Подскажите, какой длинны должны быть хомуты пластиковые для притяжки панели к стеклоочистителю?
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 140 000 +
Благодарил (а): 802 раза
#348
Сообщение underf00nd » 23 окт 2018, 08:57
IGOR MOS писал(а):Источник цитаты какой длинны должны быть хомуты
пара сдвоенная по 200 мм с большим запасом хватит, лучше мягкую стальную проволоку, стяжки лопаются от перепадов темп-ры
yur22
Авто: С4 седан 116 л.с. Feel Edition BRUN HICKORY
Пробег: 7777
Прошлый авто: Nissan Rogue, AWD, 2.5
Благодарил (а): 24 раза
#349
Сообщение yur22 » 25 окт 2018, 12:49
Здесь я описывал свое решение проблемы с жабой. Вот прошло некоторое время и всплыли косячки.
1. В уголке (если стоять лицом к жабе, то слева) через какое-то время "отскочил" уплотнитель. Не выдержал сильных нагреваний солнечными лучами с последующим воздействием потоков дождевой воды, поэтому в этих местах промазал герметиком, теперь (уже месяца 1,5-2) "плотину" не подмывает.
Жабо и как с ним бороться - IMG_20181024_164957.jpg (125.54 КБ) 3192 просмотра
2. В отверстие слива пришлось вставить дополнительный патрубок, т.к. вода попадала в отверстие и по внутренней поверхности жабы распространялась по путям наименьшего сопротивления, так или иначе изливаясь по "излюбленному" ее пути. "Патрубок" для упорядочения потока :D изготовил из того, что было под рукой. А под рукой в тот момент был пластмассовый носик от тубы строительного герметика. Отрезал по линиям (на фото видно). Со стороны бОльшего диаметра разогрел спичками и "приплавил" (расплющил) по принципу шляпки гвоздя, чтобы патрубок не провалился в отверстие и вставил заподлицо.
Жабо и как с ним бороться - IMG_20181024_165006.jpg (119.94 КБ) 3192 просмотра
Жабо и как с ним бороться - Безымянный.png (102.34 КБ) 3192 просмотра
P.S. это самое проблемное место (справа, по ходу движения). Решение, понятное дело, не самое удачное, но по состоянию на сегодняшний день, если вода и подтекает в "подкапотное", то только при обильных осадках, от которых спасет только гараж.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 140 000 +
#350
Сообщение underf00nd » 26 окт 2018, 09:08
yur22
в качестве дополнения, я тоже стоил плотинку по вашей инструкции, но материал другой использовал, тупо взял что было в гараже. Силиконовым герметиком нельзя приклеить уплотнитель к жабо. Автопластилин потечет при нагреве. Сам я посадил уплотнитель на каучуковую мастику, у нее температурный диапазон шире и по цвету черная. Провел за этими художествами несколько часов и выглядит все очень даже не плохо и главное сухо под капотом стало.
За носик слива :idea: Прямо инженерная смекалка :roll:
yur22
Пробег: 7777
#351
Сообщение yur22 » 26 окт 2018, 09:26
underf00nd писал(а):Источник цитаты Силиконовым герметиком нельзя приклеить уплотнитель к жабо.
Согласен. Если его потянуть, то он отскочит. Но, если его не трогать, то он прекрасно противостоит имеющимся местным воздействиям, так сказать. Да и если появится 100% идеальное решение данной проблемы, то вся конструкция демонтируется без лишних телодвижений.
underf00nd писал(а):Источник цитаты Прямо инженерная смекалка
:lol2: :roll:
Lazy Lancer
Авто: C4 Седан 1.6 HDi Feel Edition
Пробег: 17300
Прошлый авто: Hyundai i40
#352
Сообщение Lazy Lancer » 26 окт 2018, 12:46
underf00nd писал(а):Источник цитаты Автопластилин потечет при нагреве.
Не знаю насчёт "автопластилина", но обычный детский не потёк даже в 30 градусов на солнце. Он мягкий, конечно, стал, но не потёк.
От жабо тоже не отклеился, короче, держится молодцом. Чёрная изолента вдоль стыка жабо со стеклом тоже отлично.
yur22 писал(а):Источник цитаты В отверстие слива пришлось вставить дополнительный патрубок, т.к. вода попадала в отверстие и по внутренней поверхности жабы распространялась по путям наименьшего сопротивления, так или иначе изливаясь по "излюбленному" ее пути.
Я для этого просто приклеил пластилином резиновый край жабо к металлу под ним. Хотя насчёт патрубка надо подумать, потому что где-то иногда маленький краешек шумки над стаканом всё равно мокрый с пассажирской стороны.
Я, правда, нашёл по этим следам ещё одну интересную штуку: вода протекает ПОД МЫШЬЮ, вероятно попадая туда через "водный канал" поперёк жабо, где само жабо стыкуется с планкой, к которой шумка на пистонах прибита. Вот, собственно, если снять длинную поперечную резинка уплотнителя, канал этот и видно.
КАК туда попадает вода - я даже хз, потому что эта деталь примерно на 5 сантиметров прикрыта капотом. Но факт. Под мышью в формовке перекладины есть вода, и ровно в том же месте маленький кусочек мокрой шумки.
Предположу, что вода сбегает с самой кромки капота в сильный дождь. Но, быть может, дело именно в отсутствии патрубка, надо перепроверить.
Хотя я просто сделал там ещё один пластилиновый отвод и просто забил. Сантиметра два изредка подмокающей шумки не напрягает.
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 40000 км
Прошлый авто: ситроен С4 седан ситроен с4(в7), туарег V8 4.2 , BMW 540 Е39
Citroёn Forever x3
#353
Сообщение Kamysh » 12 ноя 2018, 17:00
неужели до сих пор производитель ничего не придумал с этим жабо......
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 20лет
Благодарил (а): 162 раза
#354
Сообщение juri » 12 ноя 2018, 17:24
Kamysh
Это фирменная примочка от ПСА. Второе поколение в рестайле уже пошло. :D
Благодарил (а): 167 раз
#355
Сообщение Figaro » 29 янв 2019, 13:41
Зацените парни каким путём пошли китайцы , то есть у них тоже жабо протекает и они решили просто изменить саму шумку что бы она не намокала а излишки воды стекали в прорези , картинка с таобао.Есть и на другую сторону из тонкого алюминия , типа как термоэкран ещё работать будит.
Жабо и как с ним бороться - TB2gd.HmFXXXXc1XXXXXXXXXXXX_!!75182387.jpg (74.25 КБ) 1063 просмотра
Все мои видео по Citroen тут https://www.youtube.com/channel/UCzXkXo ... ONg21nqlDQ
Пробег: 38000
Благодарил (а): 792 раза
#356
Сообщение frog2050 » 29 янв 2019, 13:57
Figaro писал(а):Источник цитаты картинка с таобао.
А ссылку на ТАО ?
#357
Сообщение Figaro » 29 янв 2019, 14:04
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 140 000 +
#358
Сообщение underf00nd » 29 янв 2019, 14:10
хрень какая, это борьба не с причиной, а минимизация последствий :facepalm:
Пробег: 38000
#359
Сообщение frog2050 » 29 янв 2019, 14:35
Первая ссылка не для C4L , это для пикассо.
Вторая наша, для C4L
PS:
Хотя надо уточнять, в заголовке 308, 408 и пикассо
А когда заходишь в покупку - там 308, 408 и C4L
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 20лет
#360
Сообщение juri » 29 янв 2019, 14:44
Я тоже на них обратил внимание. Их бы ещё на предмет качества пощупать. У меня от пучка проводов АКБ ещё и дырку протёрло. :facepalm:
На Мазде видел, там всё по уму сделано, наружный слой он и термоэкран.
Вернуться в «Стекло и оптика»
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 4 гостя
