Добрый день!
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Неделю назад менял радиатор отопителя салона.
Заменил Антифриз.
Машина работала нормально.
Печка грела, в салоне было жарко.
Вчера на ночь поставил машину под уклон, мордой в низ.
Утром включил мотор поехал, через час езды в салоне стало прохладно.
Вечером когда возвращался с работы температура охлаждающей жидкости от 35 до 45 градусов, в салоне холодно.
Температуру двигателя смотрел на Брелоке сигнализации.
Открутил краны на корпусе термостата и патрубке печки, открыл крышку расширительного бачка, для развоздушивания системы.
Воздуха в системе не вроде не было.
Что может быть, всё-таки воздух в системе или термостат завис в открытом положении на большом контуре.
Буду благодарен за совет.
Температура охлаждающей жидкости не более 45 градусов
- Авто: С4 Седан 120 л.с. Exclusive Белый
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#2Патрубки все горячие на прогретом моторе?
О. Брик
О. Брик
- Пробег: 128000
#3Больше на термостат похоже.
Если обратный шланг на радиатор теплый, а температура движка всего 45гр.С - значит заклинило термостат в открытом положении.
#4Верхний патрубок теплый, но не горячий.
Антифриз в термостате тоже теплый.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Еще включается вентилятор и через радиатор в моторный отсек дует холодный воздух
Отправлено спустя 11 минут 22 секунды:
Еще просьба.
Подскажите пожалуйста какой термостат лучше поставить, из бюджетных вариантов.
Мотор 120 сил , ЕР6
Спасибо.
Еще просьба.
Мотор 120 сил , ЕР6
Спасибо.
- Пробег: 128000
#5Ну раз движок 45 грдусов, то и обратный патрубок будет теплый, а не горячий.
А вентилятор включается т.к. авто уходит в аврийный режим (видимо из-за поломки термостата).
Но это все предположения - надо ехать в сервис и считывать ошибки по блоку управления двигателем.
- Авто: С4 седан 115 л.с МКПП Серый металлик
- Пробег: 188 000
- Прошлый авто: Nissan Note, 110 л.с МКПП Tekna
#6а термостат давно менялся? Судя по описанию - это он - термостат. Но диагностика скажет точно. Какой регион?
#7Регион Московская область
Термостат менял чуть больше года назад.
Установили марки Patron
Продавец уверял что качество хорошее.
Теперь берут сомнения по поводу качества.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Может кто знает, какой лучше взять термостат из бюджетных вариантов?
- QY
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Sedan115 МКП Blanc Banquise Tendance + Климат (OPR 13916)
- Пробег: 36000
- Прошлый авто: Mobil 1 ESP Formula 5W-30
#8Владимир 1979 писал(а):какой лучше взять термостат из бюджетных вариантов?
LUZAR LT 2072 Термостат от 4 853.00 попробуйте этот многие пишут что ходит, кому как попадется )
Есть Lexia,Юрьев-Польский
- Пробег: 188 000
#9Владимир, есть ребята, знающие вдоль и поперек еп 6, на Юге Москвы. Чтобы не было рекламы, можете в личку написать, дам контакты
#10Владимир 1979
А какой в среднем пробег в день ?
Вчера решил посмотреть t° охлаждайки через 15 минут холостых оборотов, он нагрелся всего до 43°
Если пробег до 10км в одну сторону, то вряд ли он прогреется
- white_ninjah
- Сержант
- Авто: C4 Седан 120 лс Exclusive Plus тёмно-синий
- Пробег: 251000
- Прошлый авто: Renault Logan 2006 1.6
#11frog2050 писал(а):Владимир 1979
маловато. по идее у нас гитара подключает ролик помпы на 40 градусах,а это сейчас примерно через 2 минуты холостых,а еще через 10 минут езды,включая несколько светофоров по городу антифриз уже прогревается у меня до 84.
ТС, ставь термостат только оригинал, остальное рандом 50/50. экономия потом обойдется дороже.правда есть удачные случаи использования лузаров и прочих, но тут вы сами выбираете риск.
Найдите на ззапе или еще где, где будет дешевле чем в сервисе
#12frog2050 писал(а):Владимир 1979
Пробег в среднем в день от 160 до 200 км
