Плавают обороты (115лс)
Mikhail_С4
Авто: С4 Седан 116 л.с. ГБО "Газелька "
Пробег: 39000
Благодарил (а): 5 раз
#76
Сообщение Mikhail_С4 » 30 окт 2017, 13:37
Доброго времени суток!
Машину эксплуатирую первый год, второй хозяин. Тема стала интересна, потому как с похолоданием пару раз сталкивался с данной проблемой.
Хочу откинуть сразу причины которые могли бы послужить: фильтра, свечи, дроссель, форсунки, бензонасос.
У самого стоит ГБО-4, соответственно свои форсунки, свой контроллер, редуктор. При появлении дерганья пробовал ехать как на бензине так и на газе, чтобы исключить топливный насос, форсунки и пр... дергается и так и так. Осенью поменял сам все фильтра и свечи, т.к. не особо доверяю ремонтникам. Летом проблем не было, единственное на холодную колебания по звуку движка, приборка показывает строго 3 деления (скачки по ПК не проверял). Лечится - заглушил двигатель, подождал завел.
У кого то было мнение про датчики кислорода и прошивку, кто как вышел из положения, делитесь :cool2:
Pashtet
Авто: Citroen C4 Седан 115 сил на ручке, Feel Edition
Пробег: 27000
Прошлый авто: Kia Rio
Благодарил (а): 19 раз
#77
Сообщение Pashtet » 24 июн 2018, 15:47
Находясь на югах, заметил такой момент: на холостых двигатель работает с какой-то пульсацией, не ровно. Особенно проявляется при включенном кондиционере.
Сталкивался кто-либо с данной проблемой?
Благодарил (а): 1430 раз
#78
Сообщение frog2050 » 24 июн 2018, 16:26
Pashtet писал(а):Сталкивался кто-либо с данной проблемой?
Конечно сталкивались, иначе не было бы этой темы.
Почитайте начиная с первого сообщения.
Pashtet
Пробег: 27000
#79
Сообщение Pashtet » 24 июн 2018, 17:19
Во все теме фигурирует отрицательная температура и при запуске. В моем случае взаимосвязь: жара, кондей, нейтраль.
#80
Сообщение frog2050 » 24 июн 2018, 17:29
А в итоге, в чём отличие, если не концентрироваться на холоде и начале движения ?
#81
Сообщение Technics66 » 24 июн 2018, 17:37
Pashtet писал(а):на холостых двигатель работает с какой-то пульсацией, не ровно.
Можете поподробнее описать пульсации? У меня периодически появляется проблема с ХХ но понять не могу в чём проблема. Обычно без включенного кондиционера ХХ 750 оборотов, с кондеем 800. Но иногда 750 падает до 730, чувствуется тряска как будто-то пропуски зажигания, потом обороты подскакивают до 900-950 и дальше двигатель работает ровно но обороты чуть выше 750. Данная проблема появляется раз в 2-4 месяца и длится 1-2 недели. Последний раз была когда температура была -10, и буквально неделю назад опять проявилась. Чаще проявляется когда долго ездишь размеренно, а потом позажигаешь с кручением двигателя до 4500 - 5000 оборотов.
Pashtet
Пробег: 27000
#82
Сообщение Pashtet » 24 июн 2018, 17:45
Как будто с небольшой подгазовкой. Провал, ровно, провал ровно и т.д . И все это в жару при включенном климате.(елм нет под рукой, обороты точно посмотреть).
#83
Сообщение Technics66 » 25 июн 2018, 11:11
У меня вот так плавают обороты.
Отправлено спустя 3 часа 17 минут 35 секунд:
А вот так когда нормально
Череп
Авто: 1111111111111111
Пробег: 1111111
Благодарил (а): 98 раз
#84
Сообщение Череп » 25 июн 2018, 17:21
Pashtet писал(а):Источник цитаты
Бензин попробуйте поменять для эксперимента.На 100 от лукойла такого нет,на 95 аналогично в жару при вкл. кондее было всегда(5 лет авто).
3Dmaksimka
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive черный
Пробег: 139600
Прошлый авто: BMW E39 2.5 tds
Благодарил (а): 8 раз
#85
Сообщение 3Dmaksimka » 05 дек 2018, 16:44
у меня подобная проблемка, обороты плавают и пропала тяга.... по расходу не чего пока не скажу, грешу или на свечи или на электроклапан...
Кто нить в курсе про электроклапан на ЕС5 мб есть заменители какие или ток ориджинал? просто не где не нашел темки похожей по ЕС5 и электроклапану(
NOV
Авто: С4 Седан 116 л.с. Exclusive Серый
Пробег: 140000
#86
Сообщение NOV » 20 фев 2019, 20:15
Уважаемые формучане! Вот и меня постигла данная беда с плавающими оборотами при пуске двигателя на холостых оборотах. После не продолжительность поездки (примерно 5 минут) обороты на холостом ходу стабилизируются. Но, если, например, включить обогрев заднего стекла, то опять начинают плавать обороты. Выключаешь обогрев и опять все ок. При этом примерно месяц назад началось при пуске двигателя в - 10 и ниже стала появляться ошибка "ошибка заряда аккумулятора", которая при начале движения пропадает и аккум начинает нормально заряжаться. :facepalm:
Может быть эти две проблемы взаимосвязаны и дело может быть в генераторе. Кто что скажет?
anderson
Благодарил (а): 202 раза
#87
Сообщение anderson » 20 фев 2019, 22:43
Дело может быть в приводном ремне.который крутит генератор.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 234 раза
#88
Сообщение juri » 20 фев 2019, 23:40
Скорее всего это такой алгоритм работы ЭБУ и регулятора напряжения. На холодную кат и лямбды холодные, надо разогреть, обычных оборотов гены на всех потребителей не хватает вот и подгазовывает.
NOV
Пробег: 140000
#89
Сообщение NOV » 21 фев 2019, 11:11
anderson писал(а):Источник цитаты Дело может быть в приводном ремне.который крутит генератор.
А что может быть не так с ремнем?
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
juri писал(а):Источник цитаты Скорее всего это такой алгоритм работы ЭБУ и регулятора напряжения. На холодную кат и лямбды холодные, надо разогреть, обычных оборотов гены на всех потребителей не хватает вот и подгазовывает.
Раньше то хватало. Алгоритм работы может вдруг поменяться?
#90
Сообщение Technics66 » 21 фев 2019, 11:42
После включения обогрева примерно через 5 сек холостые обороты поднимаются с 750 до 850.
