Двигатель пытается заглохнуть при первой остановке
Mitek
Авто: С4 седан 150 л.с. lounge
Пробег: 110000
Прошлый авто: Ford Mondeo III
Сообщение Mitek » 05 апр 2022, 16:16
Форумчане,
выкладываю график давления топлива на холодную(запуск двигателя и прогрев около 7 минут после ночи). После сброса газа во время езды - просадка. Просадки по давлению топлива до 10..20 бар. После прогрева(10-15 минут езды) данные просадки становятся 35..40атм....
Двигатель пытается заглохнуть при первой остановке - WhatsApp Image 2022-04-05 at 10.26.59.jpeg
На основе данного графика решил заменить и заменил ТНВД у Павла на отремонтированную(на новую конский ценник). На днях отпишусь по результатам измерения давления топлива на холодную.
Mitek
Пробег: 110000
Сообщение Mitek » 09 апр 2022, 00:03
Давление после замены насоса на не прогретую после сброса газа на ходу не опускается ниже 30 бар. Раньше падало до 10 и ниже. Сейчас на холодную и на прогретую давление нормальное. И по измерения диафрагмы ТНВД, мой ТНВД начал выходить/вышел из строя. За пол часа заменили ТНВД в сервисе.
П.С. До замены, на холостых даже на холодную, давление не опускалось ниже 46 бар, а во время сброса газа в движении просадки были по давлению ниже 10бар(это на холодную) до замены ТНВД(ошибки двигатель при таком давлении еще не выдает, но подтраивает двигатель во время остановки, а вот, наверное, при еще меньшем давлении начинаются пропуски и выскакивает ошибка двигателя).
anderson
Благодарил (а): 203 раза
Сообщение anderson » 09 апр 2022, 12:47
Подозрительно это.Вот ниже 46 опускаться не должно в любых случаях,хоть в движение хоть ещё как.А если до 30 проседает,даже не знаю,это уже не норма по тем же "ТСБ"и по собственным наблюдениям.Может проблема как и одноклубника "papa123" в датчике давления который на рампе.Или всё же в мастере,у которого делали.Даже не знаю что думать..
Mitek
Пробег: 110000
Сообщение Mitek » 09 апр 2022, 12:53
Пока понаблюдаю. На прогретом двигателе (ОЖ выше 30 градусов) давление норм всегда(не опускается ниже 46 бар). 3 дня эксплуатации после замены ТНВД - пока не было ничего подозрительного замечено, тяга отличная у машины, троения и нереагирования на газ также не заметил.
anderson
Сообщение anderson » 09 апр 2022, 13:16
Ну хорошо.Не пропадайте как что сообщите.Там где делали-гарантию дают какую?
Mitek
Пробег: 110000
Сообщение Mitek » 09 апр 2022, 13:21
На сайте написано: • 100% гарантия на ремонт в течении 6 месяцев или 10000 км.
они сфотали пробег и номер машины для гарантии.
