Радиатор, замена и на что менять ?
- Сержант
- Авто: C4 Седан 116 л.с.
- Пробег: 109000
#1Ребят подскажите какой оригинальный радиатор на c4sedan 2013? Двигатель ес5 с клиатом. А то в екзисте одно тут на форуме другое. И какие норм аналоги? А то 10 к за радиатор жаба душит отдавать.
- Сержант
- Пробег: 109000
#21330.w2 exist выдает? На нашем форуме другие артикулы проскакивали. Так же я спросил узнать про замены. Есть ли разница? Посадочные, диаметры выходных трубок, размеры и тд. МБ уже опыт у кого есть?
Радиатор и замена
#3Arhiont писал(а):Источник цитаты МБ уже опыт у кого есть?
Ну так поиском воспользуйтесь, народ ведь писал, где что и как менял.
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
Радиатор и замена
#4Arhiont
Думаю, что проще всего, дать вин номер своего автомобиля и тогда будет проще подобрать.
О. Брик
О. Брик
- Сержант
- Пробег: 109000
Радиатор и замена
#5Прошу подсказать кто сталкивался по замене радиатора на ec5 МКПП. Родной потек сверху на пробеге 125 тыс. Оригинал выдает 1330.w2 но ценник в 9 тыс руб,совсем негуманно. В замену пишут огромное количество,что аж запутался. Например родной толщиной 29 мм. Попался аналог NISSEN 63606A он 26 мм. Так же я понял есть трубчатые радиаторы а есть пластинчатые. Какой лучше? Всем заранее спасибо.
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
Радиатор и замена
#6Arhiont писал(а):Источник цитаты Какой лучше?
В каком смысле лучше?
Лучше чем что? Или лучше по каким критериям?
Если вопрос стоит об производителе то смело ставьте Nissens.
О. Брик
О. Брик
- Сержант
- Пробег: 109000
Радиатор и замена
#7Kashperovskiy
Просто там помимо ниссен еще есть куча замен. От того и спрашиваю,отзывов по ним мало. На нашем форуме тоже пока нет темы по радиаторам,хотя по моему пора бы уже начать сбор статистики и номера оригиналов,а так же их замен.[ref]
- Пробег: 155000
Радиатор и замена
#8Arhiont берите где ребра приварены к трубкам и толщина не меньше штатного. У 63606A кажется приварены ребра,
Я себе выбирал ничего из аналогов взять не решился.
- Сержант
- Пробег: 109000
Радиатор и замена
#9Orionmax
Цена на оригинал стала кусаться,рубль упал в пропасть и цены на авто и запчасти взлетели до небес. Потому будем делать из нашего француза постепенно запчастями китайца.
- Авто: C4 Sedan 150 THP
- Пробег: 113000
- Прошлый авто: C4 Sedan EC5
Радиатор и замена
#10Arhiont
Пластинчатый лучше, чем трубчатый. Из аналогов Nissens, behr/Hella, Valeo. Или контрактный
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
Радиатор и замена
#11Akademia писал(а):Источник цитаты Из аналогов Nissens, behr/Hella, Valeo.
Hella - сейчас много Китая.
Valeo - ценник скорее всего тоже будет не маленький.
Nissens - самый оптимальный вариант между ценой и качеством.
И абсолютно по фигу как там и что приварено.
Технологии производства могут отличаться, при этом качество будет точно таким же.
О. Брик
О. Брик
- Пробег: 113000
Радиатор и замена
#12Kashperovskiy
Nissens импортируемый на РФ почти весь произведён в Китае. Не встречал ни одного аналога 1330w2 по Nissens произведенного вне Китая. А прошло их через мои руки с десяток за год.
- Пробег: 155000
Радиатор и замена
#13У меня штатный, на МКПП и NFU моторе, был 18 мм. Хотя для АКПП ставился толще. Получается МКПП, Мариинск - есть запас
Arhiont вы толщину своего штатного измеряли? Я почему-то думаю он 27, не 29.
Не нашел диаметра отверстия под быстросъем у Ниссенс, он как штатный?
Конструкция может влиять на эффективность охлаждения.
Ребра нанизанные на трубки могут иметь худший контакт относительно приваренных. Поверхность соприкасающаяся с антифризом может быть меньше в радиаторах с трубками круглого сечения.
У Valeo есть радиаторы где ребра именно нанизаны на трубки, я не понял связаны они только трением или еще как. Трубки при этом прямоугольного сечения, ребра нанизаны весьма часто.
Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты И абсолютно по фигу как там и что приварено.
- Сержант
- Пробег: 109000
Радиатор и замена
#14Orionmax
Нет не мерил, попалась каталожная картинка. Пока не сниму вариантов померить нет.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Akademia
Так а разве наш авто вообще на собирается на половину из запчастей поставляемых с Китая?
Akademia
- Пробег: 113000
Радиатор и замена
#15Arhiont
По сути в современном глобализированном мире страна производства имеет последнее значение. В нас сидит стереотип китая, имея ввиду не качественную подделку. Если его откинуть, то в слове Китай нет ничего страшного. При выборе радиатора обратите внимание на штуцер обратки . На дешёвых брэндах он не имеет развальцовки под быстросьём. И вам придётся менять штатную трубку на обычный резиновый шланг.
