Радиатор охлаждения двигателя
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Orionmax » 05 янв 2021, 15:08
Мороз, ветер самое время для ремонтов, и вот потек радиатор.
Предлагается для мотора tu5 и механической коробки - оригинал 1330.Y6
Тот, что стоит у меня сейчас отличается от большинства предлагаемых в замен.
1. Трубок между верхним и нижним бачком примерно 59 штук (смотрел фото Б/У) - у дублей бывает и 29 штук
2. Лишние отверстия в не оригинале которые нужно глушить.
Посоветуйте радиатор максимально приближенный к оригиналу. Или укажите, что только оригинал.
Для ЕС5 и МКПП такой же артикул?
Посоветуйте про тонкую трубку от радиатора к расширительному бачку. Сразу новую заказывать или быстросъем реально снять не сломав?
Сколько антифриза в радиаторе?
Orionmax
Пробег: 155000
Сообщение Orionmax » 07 янв 2021, 17:35
Не могу понять ребра к трубкам у оригинала припаяны/приварены и механически соединены?
NRF считает припаянные более лучшим вариантом, но на их картинке для механического соединения используются трубки круглого сечения
У меня же трубки прямоугольного сечения, но при этом ребра прямые.
https://www.nrf.eu/wp-content/uploads/2018/01/NRF-article-Not-all-radiators-are-the-same-by-Adam-Gertruda.pdf
Из-за праздников пока не купил. Склоняюсь к оригиналу. Но есть нюанс
Раньше оригиналы были с прямоугольными трубками с припаянными зигзагом лентами
Сейчас же прямоугольные трубы с насаженными лентами (кажется это хуже)
Пример старого типа Пайка
Пример нового типа (вероятно просто обжаты)
Толщина 1330.Y6 18 мм по ребрам. Сами трубки вероятно 16 мм. Хочется толще!
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение turbinf » 08 янв 2021, 06:53
Верхний снимок, это твой радиатор? Он медный или алюминий?
Orionmax
Пробег: 155000
Сообщение Orionmax » 08 янв 2021, 12:31
Верхний, не мой. Он алюминиевый, потек, и видимо ОЖ грязная.
Мой вот
Можно видеть какая небольшая у него толщина. Бачек шире радиатора.
1330.F4 шириной 27 мм и ленты припаяны.
Вот думаю встанет ли?
Мой потек по завальцовке. Пока поджал пассатижами.
turbinf
Пробег: 78000
Сообщение turbinf » 08 янв 2021, 16:14
Если по прокладке бачка , то так ни чего не обожмешь. Нужно вскрывать, здесь сложностей ни каких. Смртришь, по какой причине потек. А вот сборка тут есть тонкости. Нужно прижать бачек равномерно по всему периметру к трубкам. Я варил из уголка рамку.Рамку заводишь под бачек со сторны радиатора. По длине рамки с шагом 50- 70 мм делал отверстия и пропускал болты или шпильки. поперек бачка ставишь пластины или уголки и начинаешь равномерно притягивать бачек. Затем загибаешь лепестки. Сложного ни чего нет, не торопись, и аккуратность.
Orionmax
Пробег: 155000
Сообщение Orionmax » 08 янв 2021, 22:12
turbinf кроме пассатиж я не готов ремонтировать радиатор. Ремонт это время, нужно место, в успехе я не уверен.
Пассатижи не помогли. Да и не просунуть их толком.
Текут кстати оба бачка. Одновременность эта меня озадачивает.
В итоге выбор из двух:
1330.Y6 стоит сейчас. Тонкий 18 мм
1330.F4 толстый 27мм. Вероятно паянный.
Оба производства Valeo, через оригинал от Ситроен.
Подозрения во всех других производителях, предлагающих в розницу радиаторы.
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение АлеХандр » 21 май 2023, 22:39
Коллеги по авто! Хочу снять радиатор охлаждения двигателя и промыть и его снаружи и то, что накопилось за ним. Но возник вопрос, как подобраться к кронштейнам, держащим радиатор сверху. Там накладка, которая ограничивает доступ к болтикам, которые держат этот кронштейн. Как снять эту накладку? Там два пистона, которые легко извлекаются , но этого недостаточно для отгибания этой накладки. Откручивать все болты или есть другая возможность подобраться к кронштейнам, держащим радиатор?
Сообщение frog2050 » 22 май 2023, 07:32
АлеХандр писал(а):Но возник вопрос, как подобраться к кронштейнам, держащим радиатор сверху.
Попробуй разобраться в этих схемах :D
R.zip
АлеХандр
Пробег: 90000
Сообщение АлеХандр » 22 май 2023, 14:04
Спасибо! Разобрался. Получается только снизу? Они же видны сверху, но их частично прикрывает накладка. Машина будет не на эстакаде и снимать защиту и защитный щиток совсем несподручно...
Orionmax
Пробег: 155000
Сообщение Orionmax » 22 май 2023, 16:49
На хетче я добирался к этим двум винтам через решетку с помощью удлиннителей на отвертку. Что то вроде таких
На первом ситро отгибал пластик и заводил под него руку с отверткой.
enzo_nht
Авто: Citroen DS4 150лс
Пробег: 85000
Прошлый авто: Citroen C4 LA, KIA Ceed SW JD, Peugeot 107
Сообщение enzo_nht » 22 май 2023, 18:38
На DS4 не стал морочиться с подлезанием снизу и переходниками (не увидел как через решетку им смогу подлезть) и за 15 мин снял бампер - по 2 винта на фарах и 6-8 винтов сам бампер держат. + крепеж бампера к нижнему пыльнику и по винта к подкрылкам с каждой стороны. Снимается без особых усилий.
Не думаю что на C4 крепление бампера сложнее.
АлеХандр
Пробег: 90000
Сообщение АлеХандр » 22 май 2023, 19:48
Посмотрел через решетку винты, держащие консоли радиатора. Та еще камасутра с подлезанием с ним да еще и длина нужна соответствующая и желательно с карданчиком) Попытаюсь снять/сдвинуть/приподнять накладку сверху. Хотя уже пытался - практически не отгибается. Со съемом бампера пока повременю)
ykiryll
Авто: C4 Sedan 116 Серебро Tendance
Пробег: 140000
Прошлый авто: Chevrolet Lanos
Золотые руки
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение ykiryll » 24 май 2023, 07:11
Вот тут процесс откручивания винтов расписан. Им руководствовался и для чистки радиаторов и для замены. https://www.drive2.ru/l/476470341313495553/
АлеХандр
Пробег: 90000
Сообщение АлеХандр » 24 май 2023, 19:37
Какое изящное решение) Проверю на деле, отпишусь, так как вопрос актуальный для желающих прочистить радиаторы.
capitan
Авто: С4 седан 115л.с коричневый
Пробег: 18800
Прошлый авто: isuzu wizard 3.2/
радиатор охлаждения PA66-GF30/9814418580
Сообщение capitan » 31 окт 2023, 15:45
Вем здрасте.95000 пробег запузырил радиатор внизу по кромке над соединением патрубка .расширительный опустел но датчик температуры не сработал может повезло. Пообщался с мастером из од мерседс спросил мог ли его антифрис синтек G12++ и доливка G12+разъесть изнутри ответил что нет.Новый 92000 стоит.Что подскажете можно ли запаять .Заменил родной на 12000 был грязно жёлтый с черными хлопъями в расширительном.
