Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена Цепи ГРМ
#1681
Сообщение max-fantom » 21 апр 2018, 09:57
Опечатался. Конечно впускные.
VangogMVN
Пробег: 108000+
Замена Цепи ГРМ
#1682
Сообщение VangogMVN » 21 апр 2018, 12:24
turbinf
Масло тоже есть, просто не стал вносить в выкопировку. Я делать буду на ТО 80т. (по факту 75) Уже приближается. Если вместе с ТО делать то получается 39тыр со скидкой. Могу выложить полный перечень вместе с ТО. Выкопировку сделал чтобы было понимание сколько сейчас стоит, именно только привод ГРМ, сделать у ОД. При том, что ОД дает год гарантии на работы и детали (хотя это больше для успокоения души. Год то привод точно продержится без нареканий).
bender
Авто: C4 Седан 120 л.с. Серебристый комплектация Dno
Пробег: 50000
Прошлый авто: Ford Focus 2 2.0, а еще раньше чепырка
Благодарил (а): 58 раз
Замена Цепи ГРМ
#1683
Сообщение bender » 30 апр 2018, 16:49
Начала у меня на пробеге где-то 40 тыщ погремывать цепь. Сегодня ради смеха позвонил в Ирбис на МКАДе, там мне сказал мастер Артем(?), что цепи не тянутся и ходят 250 000))) и они еще ни разу на ситроенах не меняли. Последнее понятно, т.к. в Alar значительно дешевле)) а вообще повеселили меня)))
Медведь-это сочетание силы и нежности.
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1684
Сообщение max-fantom » 30 апр 2018, 17:47
bender
На 120 сильных цепь и вправду 200 тыс без проблем ходит. У вас какой-то из ряда вон выходящий случай... Уверены что цепь? Чек выскочил?
bender
Пробег: 50000
Замена Цепи ГРМ
#1685
Сообщение bender » 30 апр 2018, 18:32
max-fantom писал(а):bender
Чек не выскочил. Не уверен что цепь) но бренчит со стороны цепи. Сегодня в Аларе мастер сказал, что как-то видел и на 35 тысячах на таком же двигателе растянутую цепь. Пока рабочая версия - натяжитель. Еще проблема в том, что я купил машину б\у, и как на ней ездили предыдущие хозяева - фиг знает. В любом случае записался через неделю в Алар, вскрытие покажет.
bender
Пробег: 50000
Замена Цепи ГРМ
#1686
Сообщение bender » 01 май 2018, 21:13
Добавил видео, ссылка ниже. Звук цык-цык-цык, как я понимаю, это не цепь. "Тракторный" звук на холодную - тоже норма. Прислушайтесь, слышно еще звякание. Оно или нет? (Диагноз по телефону, да)))
Gjv555
Авто: DS4 electric shock
Пробег: 36000
Прошлый авто: Cerato koup 2.0
Замена Цепи ГРМ
#1687
Сообщение Gjv555 » 02 май 2018, 12:17
Больше на навесное похоже,там много что бренчать может,я когда ремень поменял просто охренел сколько звуков ушло.Ремень рублей 500 стоит.
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1688
Сообщение max-fantom » 02 май 2018, 12:27
bender
Звук цепи в первую очередь даигностируют плавно газуя до 4-5 тыс. об/мин и резко отпуская газ. На холостых там хренова туча посторонних шумов.
Gjv555
Пробег: 36000
Замена Цепи ГРМ
#1689
Сообщение Gjv555 » 02 май 2018, 12:45
Ну да,газанул до 4к и сбросил газ,если цепь то там такой скрежет будет что ни с чем не перепутаешь.
bender
Пробег: 50000
Замена Цепи ГРМ
#1690
Сообщение bender » 02 май 2018, 16:25
Gjv555 писал(а):Больше на навесное похоже,там много что бренчать может,я когда ремень поменял просто охренел сколько звуков ушло.Ремень рублей 500 стоит.
А навесное это типа подшипник ролика какого-нибудь развалился? Или сам ремень? Ремень генератора? Или еще какой-то меняли?
Отправлено спустя 48 секунд:
По итогам поездки в сервис отпишусь
bender
Пробег: 50000
Замена Цепи ГРМ
#1691
Сообщение bender » 06 май 2018, 22:12
В-общем, поменяли мне ремень. Старый весь в трещинах был. В итоге стало потише, хотя мне все равно позвякивание при работе двигателя слышится. Ну да и хрен с ним)
ci_la
Пробег: 116000
Благодарил (а): 47 раз
Замена Цепи ГРМ
#1692
Сообщение ci_la » 08 май 2018, 12:57
2 года отъездил с тарахтящей цепью, надоело ))) , хоть и ошибок не выскакивает, но думаю поменять (82 тыс пробег). нашел фирму 17,5 тыс с работой (набор з/ч без верхних шерстеренок)
А что еще до кучи можно поменять, пока двигатель раздет для замены цепи?
uafrica
Авто: С4 седан 150 л.с. Tendance Коричневый
Пробег: 125000
Прошлый авто: Audi A3
Замена Цепи ГРМ
#1693
Сообщение uafrica » 08 май 2018, 13:29
так и что должно быть слышно после резкого отпускания газа?
VR4
Авто: Citroen C5 Aircross shine
Пробег: 12000
Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 99 раз
Замена Цепи ГРМ
#1694
Сообщение VR4 » 08 май 2018, 14:40
ci_la писал(а):2 года отъездил с тарахтящей цепью, надоело ))) , хоть и ошибок не выскакивает, но думаю поменять (82 тыс пробег). нашел фирму 17,5 тыс с работой (набор з/ч без верхних шерстеренок)
Я бы ещё сальники клапанов поменял.
Отправлено спустя 7 минут 24 секунды:
О, этот звук трудно спутать с чем-либо=) Вот моё видео, годичной давности
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1695
Сообщение max-fantom » 08 май 2018, 15:14
ci_la
Шестеренки тоже не дешевые. Много в инете пишут, что без замены звёзд (шестеренок), новая цепь долго не проживет. Решил не проверять теорию - менял все разом.
