Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Квазимодо4
Авто: Пежо 308 II EP6FDT
Пробег: 25000
Замена Цепи ГРМ
#1651
Сообщение Квазимодо4 » 31 янв 2018, 19:51
max-fantom писал(а):ds2001
Все верно, цепь тянется просто потому что она тонкая и из мягкого металла ... Ни больше ни меньше ...
Тут даже не надо быть капитаном очевидностью чтобы это понять.
Позволю не согласиться.
Цепь и звезды, единственное путевое в нашем приводе ГРМ.
Мне очень не нравиться натяжитель, еще больше не нравиться Планка направляющая цепи ГРМ 081831, такую конструкцию могли придумать только враги. В сочетании с периодическим завоздушиванием натяжителя эта связка просто не способна долго работать.
Отправлено спустя 22 минуты 21 секунду:
ramon писал(а):Заметил одну особенность у себя, решил поделиться:
У меня после гарантийной замены цепи на 30000км цепь стала вновь напоминать о себе примерно на 60000км, тогда я поменял только натяжитель на оригинал последней ревизии. Особого результата это не дало и цепь иногда громыхала, но не при запуске сразу, а при движении на не прогретом моторе и оборотах до 2000. Этой зимой я стал перед продолжительными стоянками и морозе ниже -10 либо вообще выключать климат, либо выставлять вручную вентилятор на самые низкие обороты, т.к. при этом двигатель после автозапуска прогревается в 2 раза быстрее. И после начала движения я не сразу ставлю климат в авто, а даю мотору прогреться до 60-70 градусов (смотрю по дополнительному прибору).
Так вот, если после автозапуска машины я начинаю движение и двигатель прогрелся до температуры более 40 градусов, то в 99% случае я слышал грохот цепи. А если я предварительно не выключал климат и заводил машину автозапуском, соответственно начинал движение когда двигатель не успевал прогреться до 40 градусов - цепь молчала и была тишина.
Какие у кого мысли :?: :facepalm:
Чудеса конечно.
Единственное, что приходит на ум, это цепь растянута до предела, вылет плунжера на холодную превышает 75 мм, и плунжер подклинивает в вальцовке.
При этом цепь находиться в натянутом состоянии.
Не удивлюсь если при снятии натяжителя он саморазбереться на части.
Отправлено спустя 12 минут 48 секунд:
Mirexon писал(а):
ds2001 писал(а):....При заводке двигатель работает тихо. А вот если в первые 5-7 минут после запуска поехать, то при нагрузке (разгоне) цепь отчетливо слышно из салона, звук как будто она трётся об успокоитель (металлическое лязганье).
Все точно так же. У меня это вторая цепь-еще на гарантии успел поменять, отходила 30 т.км примерно сейчас пробег 60 тыр. При запуске на холодную не тарахтит, а вот если не прогреть до 40-50 градусов двигатель (ориентируюсь по программе Tork) и если поехать то при переключениях передач начинает отчётливо греметь. Когда менял масло, то при первом заводе она загремела на холодную. Купил уже комплект запчастей. Ко всему прочему недавно выскочила ошибка P0016 - ошибка фаз газораспределения, как то так расшифровывается. Короче это по-любому замена цепи. Для информации: Масло лью 5w40 не тотал.
Посоветую сновья поставить БМВшный натяжитель, он на 1 кг имеет большее усилие и в полтора раза больший коэфициэнт упругости пружины.
Хотя мне он тоже не очень нравиться, но все же лучше чем ПСАшный.
У меня уже почти созрел Барбаросский план на счет натяжителя :)
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Замена Цепи ГРМ
#1652
Сообщение OlegGF » 31 янв 2018, 23:02
Квазимодо4 писал(а):В сочетании с периодическим завоздушиванием натяжителя эта связка просто не способна долго работать.
Тут еще народ говорил про какой то обратный клапан в натяжителе, который уже сделали на VW и там эта проблема т.о. побеждена.
А вообще, конечно, хотелось бы почитать мнение какого нибудь грамотного инженера-моториста, что это у нас за беда такая и как ее хотя бы теоретически можно было бы вылечить, а то и победить :(
Есть какое то ощущение, что проблема то и не совсем уж и проблема, только решать ее в ПСА никто не спешит.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена Цепи ГРМ
#1653
Сообщение max-fantom » 31 янв 2018, 23:21
OlegGF писал(а):только решать ее в ПСА никто не спешит
А зачем ? THP150 доживает свои последние дни. Во всем мире у PSA ставка на дизели, 3-х цилиндровые турбомоторы PureTech и новый мотор EC8.
ramon
Пробег: 26000
Прошлый авто: C4sedan
Благодарил (а): 61 раз
Замена Цепи ГРМ
#1654
Сообщение ramon » 01 фев 2018, 11:47
Квазимодо4 писал(а):Чудеса конечно.
Если бы цепь была растянута до предела, вылезла бы ошибка..
Квазимодо4
Пробег: 25000
Замена Цепи ГРМ
#1655
Сообщение Квазимодо4 » 01 фев 2018, 14:22
Как на самом деле, вскрытие покажет.
Мы даже не знаем реальных пределов растяжения цепи и когда вылезет ошибка.
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1656
Сообщение OlegGF » 01 фев 2018, 15:05
Квазимодо4 писал(а):Как на самом деле, вскрытие покажет.
Тут как раз все понятно, если растянута меньше допустимой величины (не помню сколько в мм, где то народ давал инфу) то меняют только натяжитель (при наличии тарахтения на холодную), если растянута больше, то меняют весь комплект.
А ошибка вылезает когда фазовращатели уже не могут компенсировать растяжение цепи.
Квазимодо4
Пробег: 25000
Замена Цепи ГРМ
#1657
Сообщение Квазимодо4 » 05 фев 2018, 20:23
OlegGF писал(а):Тут как раз все понятно,
Да не совсем не понятно :)
То, что считается критерием растяжения цепи более 68мм по имитатору, это сферический конь в вакууме.
Любой натяжитель от ПСА или БМВ при таком вылете еще работает.
Дело в том, что это всего лишь методика измерения ПСА с фиксацией валов и замером прогибом левой ветви цепи, расслабление правой ветви и участка промеж звезд распредвалов она не учитывает.
Если по имитатору натяжения цепи показывает 68мм, то фактический вылет плунжера будет 72мм и более.
Отправлено спустя 11 минут 38 секунд:
OlegGF писал(а):А вообще, конечно, хотелось бы почитать мнение какого нибудь грамотного инженера-моториста, что это у нас за беда такая и как ее хотя бы теоретически можно было бы вылечить, а то и победить :(
Ни какой инженер-эксперт не даст заключения без серии экспертиз и тестов.
Теоретически довольно легко, а практически труднореализуемо.
Необходимо изготовить правый башмак цепи на стальном каркасе, левый на дюралевом (можно и стальном) и натяжитель цепи с обратным ходом в 3 мм.
Ни чего не ново, я описал привод ГРМ двигателя Тойоты, он принципиально не отличается от нашего но реализован гораздо грамотней.
finnish
Авто: С4 Sedan 150 Optimum+Visibilite
Пробег: 50000
Прошлый авто: Handa Jazz I
Замена Цепи ГРМ
#1658
Сообщение finnish » 12 фев 2018, 10:35
О. Я наконец-то поменял цепь по гарантии. Итого: загремела через полтора года на 27 тысячах только в жаркую погоду.
Последнее время стала греметь на ходу, на неполностью прогретом двигателе.
В ирбисе дали отстоятся и она загремела. Заменили. Итого откатал 52 тысячи и 3 с небольшим года.
Schilt
Авто: Citroen C4 Sedan, 120AT, Tendens
Замена Цепи ГРМ
#1659
Сообщение Schilt » 13 фев 2018, 15:32
Здравствуйте!
Просматриваю тему и вижу владельцев 150 л.с. В связи с этим вопрос, а на 120 л.с. есть у кого-нибудь такие проблемы с цепью в 45-50 тыс. пробега. Просто недавно открыл капот на заведённой машине и что-то цыкает, но может конечно и с самого начала такие звуки были. При закрытом капоте вообще ничего ни где не слышно. Вот озадачился поменять натяжитель. И самое смешное, что открывали капот нового Пежо 408 150 л.с., там цыкает вроде даже громче.
Благодарил (а): 1433 раза
Замена Цепи ГРМ
#1660
Сообщение frog2050 » 13 фев 2018, 17:25
Schilt писал(а):открыл капот на заведённой машине и что-то цыкает
На 120 у правого переднего колеса есть звук металлический(тук тук) у всех(правое переднее - это со стороны пассажира)
fp783
Пробег: 40000
Прошлый авто: Skoda octavia
Благодарил (а): 27 раз
Замена Цепи ГРМ
#1661
Сообщение fp783 » 13 фев 2018, 17:50
У меня с момента покупки идет какой-то дребезг. Пробег 1300км. Как только обороты падают-пропадает,примерно через 1,5-2 мин. Это норма?
Роберто1977
Авто: С4 Седан ТНР 150л.с. белый 2014г.в.
Пробег: 22500
Прошлый авто: Рено Флюенс 1,6 МКПП
6 лет клубу
Благодарил (а): 51 раз
Замена Цепи ГРМ
#1662
Сообщение Роберто1977 » 03 мар 2018, 14:11
Привет форумчане. У машины пробег 32.000км. Звук цепи нет. Но как думаете, стоит менять гидронатяжитель нового образца, для профилактики???
Andy86-j
Пробег: 75000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 55 раз
Замена Цепи ГРМ
#1663
Сообщение Andy86-j » 03 мар 2018, 21:28
Пробег 60 тысяч. Цепь менял уже 2 раза. Последний раз поставили уже обновленный вариант. И вот в морозы услышал зачатки знакомого звука. В прошлый раз после зачатков до момента замены прошло пол года. Думаю сейчас примерно так же выйдет. Т.е. летом заменю цепь третий раз.... а свечи в авто будут заменены все еще единожды :D
Но суть поста в том, что судя по всему новый вариант цепи примерно такой же, как и старый по износу.
vitol11
Авто: Ситроен C5 Aircross
Пробег: 42000
Прошлый авто: Ситроен С5
Замена Цепи ГРМ
#1664
Сообщение vitol11 » 24 мар 2018, 09:58
По факту, Prince, THP и 1.6-литровый вариант Puretech - это разные маркетинговые лица одного и того же двигателя ЕР6 в разных итерациях. Вот что нам написали из PSA в ответ на вопрос, как так: "The 1,6L PureTech engine is 4th evolution of the 1,6L turbo charged engine (originally co-developed with BMW - Prince project)".
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1665
Сообщение max-fantom » 24 мар 2018, 10:24
vitol11
КЭП, Вы это сейчас к чему? :)
