Страница 95 из 122
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 09 ноя 2013, 13:37
Ant
3) 98 228 271 80 - "Цепь ГРМ" (первая ревизия(устаревшая) 0816 H9, вторая ревизия (т.е. устаревшая) V8 618 317 80) Фото последней версии
9) 0820.27 - "Болт оси"
15) 0514.C8 - "Сальник коленвала передний"
Схема из Citroen Service для наглядной версии:
Внимание, на скриншоте старые номера!
Список для замены цепи с визуализацией по группам (для лучшего восприятия):
Комплект для замены цепи на EP6C M двигателе (120VTi):
1) 0805.K1 - Шестерня впускного распредвала (уже содержит "Болт шестерни впускного распредвала", 0806.77)
2) 0805.K2 - Шестерня распредвала (уже содержит "Болт шестерни распредвала", 0806.77)
3) 98 228 270 80 - Цепь ГРМ (первая ревизия(устаревшая) 0816 J2)
4) 0818.41 - Планка натяжителя цепи
5) 0250.57 - Болт планки натяжителя
6) 0818.33 - Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
7) 0818.40 - Планка направляющая цепи ГРМ нижняя
8 ) 0820.26 - Болт крепления (2 шт)
9) 0820.27 - Болт оси
10) 98 160 585 80 - Гидронатяжитель цепи ГРМ" (уже содержит "Кольцо уплотнительное", V763197280) Фото и отличия
11) 0513.C8 - Шестерня привода ГРМ
12) 0820.28 - Кольцо уплотнительное
13) 0829.G3 - Натяжитель цепи ГРМ
14) 0249.F4 - Комплект прокладок клапанной крышки
Внимание, на скриншоте могут быть старые номера!
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 11 сен 2017, 10:12
ser11
Az26
Нет, конечно.
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 11 сен 2017, 10:17
ser11
Объясни пожалуйста, а то не понимаю. Стандарт ЕВРО2 не подразумевает наличие катализатора. По этой же причине, удаляя кат перепрошиваются на ЕВРО2, не ставя никаких обманок на лямбду. Тогда почему эта прошивка не отменяет режим прогрева ? Где я заблуждаюсь ?
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 11 сен 2017, 11:56
ser11
Я так думаю прошувку под евро 2 и не заливают.
Берут прошивку текущую или последнию слитую и коррекиируют колибровочные данные, такие как уоз, давление наддува, время открытия форсунок и т.д.
А режимы работы разбирать хлопотно и нафик не надо.
К тому же двигатели евро 2 и евро 5 могут иметь разные датчики и навесное и соответственно на неродной прошивке не заработают.
Кто в евро 2 будет добовлять алгоритм работы регулятора давления масла с евро 5? К примеру.
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 11 сен 2017, 12:01
ser11 но лямбды то после такой прошивки перестают ругаться ? Значит восприятие ЭБУ к наличию/отсутствию катализатора и показаниям датчиков меняется ?
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 11 сен 2017, 12:34
ser11
Согласен. Но одно дело вырезать или переписать кусок программы. А другое, изменить калибровочную таблицу, увеличев дельту до бесконечности, при которых считается показания нормой.
Все эти прошивки, это секретное таинство. Те кто их делает, толком не говорит что корректирует. А кто покупает придумавет и додумывает себе что хочет.
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 11 сен 2017, 17:10
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 09 окт 2017, 21:55
SemT7
оффтоп
в он-лайн журнале За рулем сегондя статью прикольную опубликовали, про минусы УАЗа Патриота.
https://www.zr.ru/content/articles/9087 ... n=rss-news
Один из указанных минусов:
Цепь ГРМ — обрывается, вытягивается. Ресурс — тысяч 40 или как повезет.
:D
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 10 окт 2017, 01:42
qidop
ser11
Да, я тоже помню, что ты призывал к этой мысле, в разгар поиска замены текущей цепи на другую. И согласен, что режим прогрева просто так из прошивки, уж тем более лексией ( что есть отражение настроек комплекта прошивок - пользователю) это решить невозможно.
Думается, что комплект железа с датчиками плотно вошёл в современные прошивки, убрать жизненноважные датчики - все может сильно поломаться ( одно дело с евро 5 до евро 4, другое дело до евро 2, это несколько лет поколений прошивок). Да, я тоже встречал такие гибриды, кто осмелился ... ничего не могу сказать про живучесть )))
На мой взгляд - проблему прогрева надо решать со стороны железа в первую очередь.
Поэтапно, сначала рассказать системе, что с катализатором все хорошо, потом убрать его, потом обновить прошивку, потом... но, все верно - прошивки - это тайна за 7 печатями, а увеличение мощности машины перепрошивкой - это, как говорил ранее, модификация доступных переменных...
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Много получилось ) одной прошивкой это решается врядли!)))
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 10 окт 2017, 10:55
stan2306
Добрый день. подскажите кто знает. при замене цепи меняеться Прокладка клапанной крышки а если потеют места где болты, которые держат клапанную крышку. есть ли там какието резиновые колечки, чтоб масло не пропускало?
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 10 окт 2017, 11:25
ser11
stan2306
Желательно менять. Резинка по всему периметру. При затяжке важен момент и порядок затяжки.
У меня были случаи, когда перекручивал крышку и она переставала течь. Люди очень радовались этому.
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 10 окт 2017, 15:34
stan2306
ser11 писал(а):Источник цитаты stan2306
эт понятно резинка поменята и доп герметик еще есть, но потеет из отверстий где болты.
вот и хотел узнать есть ли там под болтами маленькие резиновые колечки? (на прошлой машине такие были и менялись вместе с прокладкой).
а здесь какой регламент?
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 10 окт 2017, 16:12
ser11
stan2306
колечек нет.
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 10 окт 2017, 16:14
stan2306
колечек нет.
ясно. а как тогда быть. новая крышка или новые болты помогут?
или по простому герметик под шляпки болтов?
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 10 окт 2017, 16:22
ser11
stan2306
Для начала, ослабляй болты и строго, нужным моментом, в определенном порядке, в два этапа затяни, как в мануале.
Многим помогало.
Замена Цепи ГРМ
Добавлено: 10 окт 2017, 16:52
ser11 писал(а):stan2306
Многим помогало.
Ткни пожалста где поглядеть мануал о котором речь.
