Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
ssk1111
Авто: С4 Sedan AT 150 Lounge, белый перл.
Пробег: 285000
Благодарил (а): 5 раз
Замена Цепи ГРМ
#1756
Сообщение ssk1111 » 02 окт 2018, 15:36
fp783 писал(а):ssk1111
За 150 тыс. только натяжитель?
Честное слово 8) я вообще не сторонник лезть в работающие исправно механизмы, меняю масло и фильтры, свечи один раз заменил, хотя и к тем никаких претензий не было.
Хотите верьте хотите нет - я даже ремень генератора еще не менял, купил на 40 тыс. пробега и вожу его в багажнике по сей день :)
Была проблема - шум на первых минутах работы - устранилась заменой натяжителя, никаких оснований разбирать двигатель и менять там что либо я лично не вижу.
Выдано предупреждение за нарушение правил форума п.5.11
Дмитрий Нск
Замена Цепи ГРМ
#1757
Сообщение Дмитрий Нск » 02 окт 2018, 15:38
Шумом у меня назвать было очень сложно... Скорее грохот..
ко мне можно на "ТЫ".
dol
Замена Цепи ГРМ
#1758
Сообщение dol » 02 окт 2018, 16:04
ssk1111 писал(а): устранилась заменой натяжителя, никаких оснований разбирать двигатель и менять там что либо я лично не вижу.
При замене натяжителя сервисмены не догадались предложить проверить вытяжку цепи?, чтобы точно знать фактическое положение дел. Или у них нет набора?
Каждый выбирает для себя...
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Замена Цепи ГРМ
#1759
Сообщение OlegGF » 02 окт 2018, 16:38
ssk1111 писал(а):...я даже ремень генератора еще не менял..
Интересно, что за марка ремня у вас стоит?
Но ремешок лучше поменяйте - у меня на 50 т.км. ремень оборвало, так он ещё перед смертью сальник коленвала с собой прихватил.
VangogMVN
Пробег: 108000+
Замена Цепи ГРМ
#1760
Сообщение VangogMVN » 02 окт 2018, 18:38
Уж извините за офф топ, но по моему это Троллинг какой то. Ремень навесных агрегатов не менял. ТНВД не менял, Цепь не гремит, не тянется. Масло не ест, свечи один раз поменял. Видимо тормозные колодки и диски тоже не изнашиваются и еще ни одна лампочка не перегорела. :eek2: Это точно ситроен С4 седан 150THP?
Может мы все как то не правильно эксплуатируем авто или обслуживаем его не так?
Еще вопрос, Это случаем не таксомотор? Тогда вопросов вообще никаких нет. 8)
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
Замена Цепи ГРМ
#1761
Сообщение КУРТ » 03 окт 2018, 06:00
VangogMVN
[spoiler] Не понятно ваше удивление,у меня хоть и не турбо,но лампочки все родные,торм..диски поменял на 130 т.км. колодки менял два раза,ремень ГРМ поменял,тоже,на 130 т.км,был в идеальном состоянии,свечи сменил два раза,в обоих случаях состояние было нормальное,ремень генератора
ещё родной[ стоит,мой слесарь сказал,что ещё смело можно ездить. Все зависит от стиля вождения и где эксплуатируется авто ( город,трасса). И не надо называть тролями людей у которых авто ездит и не ломается./spoiler]
ksel
Авто: Citroen C4 Sedan Черный 150лс
Пробег: 65000
Прошлый авто: Skoda Octavia 2003 г.в.
Замена Цепи ГРМ
#1762
Сообщение ksel » 22 ноя 2018, 09:26
Цепь ОД поменял на 30т.км. при абсолютно спокойной манере езды. Манера не поменялась, сейчас 65 т.км. тыс 5-7 начался опять грохот под капотом, но не подобный дизелю как ранее - раньше (до замены цепи) лечилось выключением/включением зажигания - грохот прекращался, ну или подождать несколько минут.
Нынешняя ситуация:
1) Больше в холодную погоду:
2) включил. вроде без звука дизеля. наблюдаются приличные вибрации движка, в т.ч. передается в салон
3) газую на P - появляется скрежет
4) прогрев минут 4 (-5 на улице) начинаю движение и при нажатии газа слышен жуткий лязг. еду на малых оборотах - прекращается минут через 6-7.
Цепь? или еще что подкинул наш любимый THP? подскажите
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1763
Сообщение OlegGF » 22 ноя 2018, 09:33
ksel
срежет, лязг - я бы съездил на СТО, так быть не должно!
может это опять цепь растянулась и натяжитель не держит - просто звучит по другому?
VangogMVN
Пробег: 108000+
Замена Цепи ГРМ
#1764
Сообщение VangogMVN » 22 ноя 2018, 11:07
Не вангую, но попробую предположить, что это может быть совсем не цепь, а вероятнее всего гитара помпы. В холодную погоду при запуске у меня тоже временами бренчит, но как только входит в зацепление с помпой металлический звук пропадает. Частично забил на звук, наблюдаю состояние при каждом ТО (точнее последние два ТО)
ksel
Пробег: 65000
Замена Цепи ГРМ
#1765
Сообщение ksel » 22 ноя 2018, 15:38
OlegGF писал(а):Источник цитаты ksel
да. звук другой. ранее появлялся на холостом ходу, иногда проявляется и сейчас, но давно не было. теперь же проявляется при добавлении оборотов. Пропадает в зависимости от темпиратуры наружного воздуха как мне кажется. чем холоднее тем дольше звучит.
paulvalker
Пробег: 70000
Прошлый авто: lifan breez
6 лет клубу 7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 118 раз
Замена Цепи ГРМ
#1766
Сообщение paulvalker » 22 ноя 2018, 18:53
ksel писал(а):Источник цитаты да. звук другой
Была похожая проблема у знакомого на 120 сильном моторе, в сервисе приговаривали цепь а по факту поменяли ремень и всего то. Выше правильно написали что от гитары такой звук может идти. для начала поменяйте ремень ,стоит он копейки и точно не помешает и дела на 3 минуты.
4yurius
Пробег: 104000
Прошлый авто: Ситроен С5
Замена Цепи ГРМ
#1767
Сообщение 4yurius » 15 дек 2018, 22:17
Заменил цепь все по списку из шапки. Когда забирал машину, отъехал метров 500 от сто, загорелся на холостых чек (низкое давление масла). Газанул, чек пропал. Чуть долил масла, прошла уже неделя, чек не повторялся. Мастер сказал, что это беда при замене цепи часто просится масленый насос. Было ли такое у кого?
Заодно поменял мск, отверстия были расширены, но я бы не сказал, что резина дубовая. Порекомендовали заменить клапанную крышку, хоть и мембрана целая, но холодная часть турбины в масле. Покрытие на шкиве водяной помпы развалилось. Двигло черное внутри. Страшно глянуть. Ездил на тотале. К тому же на поддельном 7к и 3к.
К тому же очень настоятельно рекомендовал сделать инициализацию самонастраивающихся компонентов. Типа влияет на расход. Лексия есть, сделал. Минут 30-40 вся процедура заняла.
Последний раз редактировалось 4yurius 15 дек 2018, 22:39, всего редактировалось 2 раза.
zad
Авто: С4 Sedan THP 150, Exclusive
Пробег: 41000+
Замена Цепи ГРМ
#1768
Сообщение zad » 15 дек 2018, 22:22
4yurius писал(а):Источник цитатыпри замене цепи часто просится масленый насос
А он не объяснил как одно с другим связано? Менял цепь летом. Шестерни оставил старые. Пробежал 5 тык. Никаких ошибок.
4yurius
Пробег: 104000
Замена Цепи ГРМ
#1769
Сообщение 4yurius » 15 дек 2018, 22:32
zad писал(а):Источник цитаты
Это был мой первый вопрос ему. Он ничего толком не ответил. Сказал звонил знакомым официалам, с их слов это частое явление.
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1770
Сообщение OlegGF » 16 дек 2018, 14:27
Кто то здесь говорил, что при замене цепи у ОД сломали какой то клапан в маслонасосе
