Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#886
Сообщение ser11 » 22 янв 2017, 22:37
IgnatKozlov
А что у вас, за рассухариватель???
Где брали, как называется???
IgnatKozlov
Авто: Citroen DS3 THP 150 E-Tuners Stage-1
Пробег: 40 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#887
Сообщение IgnatKozlov » 22 янв 2017, 22:45
ser11 писал(а):IgnatKozlov
Заказывал у токаря. Не помню, находил где-то чертежи. Немного вносил изменения в конструкцию.
Ремонт и обслуживание двигателей.
https://www.drive2.ru/users/ignatkozlov/
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 68 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#888
Сообщение zbugz » 22 янв 2017, 22:47
В запчастях, еще со времен жигулей, продается на любой вкус :)
З.Ы. Я с приятелем меняю ремни, когда машинки с гарантии уже сходят :) Так что пока ситроен и куга ещё будет без меня менятся, но под чутким руководством... :cool2:
ser11
Пробег: >130т.км
Re: Замена Цепи ГРМ
#889
Сообщение ser11 » 22 янв 2017, 22:57
Не ребята, на самоделку он не смахивает.
Через него идет подача воздуха для потдержки клапанов, плюс на нем завдская муфта хансона, для перекрытия и спуска воздуха. На фото нет натяжителя цепи, ну и для себя, в гараж, угломер не нужен. К тому же, по регламенту, угломером проверяют состояние цепи до замены (так сказать, менять или нет), а после прокрутки колена (после замены) ставят оправки для проверки, а тут наоборот.
А в остальном, молодец и фотки хорошие.
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#890
Сообщение qidop » 22 янв 2017, 23:01
zbugz писал(а):Источник цитаты В запчастях, еще со времен жигулей, продается на любой вкус
не совсем, хотя можно найти оригинальный
ser11 писал(а):Источник цитаты Не ребята, на самоделку он не смахивает.
абсолютно согласен
IgnatKozlov
Пробег: 40 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#891
Сообщение IgnatKozlov » 22 янв 2017, 23:05
ser11 писал(а):Не ребята, на самоделку он не смахивает.
Через него идет подача воздуха... конечно идет) Или уже изобретен новый способ замены мск без съема гбц? Или вопрос по герметизации? - в магазине "Лада" резиновые колечки разного диаметра по 10р.
Приеду домой, специально разберу и сфотографирую - если найдете на нем заводской номер и\или артикул или покажите абсолютный заводской аналог - с меня ящик коньяка.
Менять или нет(про цепь же разговор) показывает имитатор натяжителя. Угломером или фиксатором - без разницы.Бывает цепь в допуске, а фазы разъехались. Фиксатор сделан из двух частей не просто так. Я всегда проверяю и угломер и фиксатором. И до и после.
Блин,ну вот какой смысл мне тут "свистеть"?)
Последний раз редактировалось IgnatKozlov 22 янв 2017, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
qidop
Пробег: 66000
Re: Замена Цепи ГРМ
#892
Сообщение qidop » 22 янв 2017, 23:14
IgnatKozlov
да не надо этого, про ящик и сверку номеров, есть люди с руками из нужного места!
если выйдет, просто приезжайте на встречу, мы будем рады новым ситроводам. неважно, что модель другая. всем рады!
я вообще только на вольво могу приехать и приезжаю ))))
ser11
Пробег: >130т.км
Re: Замена Цепи ГРМ
#893
Сообщение ser11 » 22 янв 2017, 23:17
IgnatKozlov
С вас ящик конька. :wink:
Аналог licota ata-0035 :D
qidop
Пробег: 66000
Re: Замена Цепи ГРМ
#894
Сообщение qidop » 22 янв 2017, 23:26
ser11 писал(а):Источник цитаты licota ata-0035
хм хм! хммм!!!
да, это оно!
IgnatKozlov
Пробег: 40 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#895
Сообщение IgnatKozlov » 22 янв 2017, 23:26
Прям из серии "найди 10 отличий" )
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#896
Сообщение OlegGF » 22 янв 2017, 23:28
IgnatKozlov
Больше всего поразила чистота как в операционной! :)
qidop
Пробег: 66000
Re: Замена Цепи ГРМ
#897
Сообщение qidop » 22 янв 2017, 23:30
когда землю захавают роботы - так и будет!
ser11
Пробег: >130т.км
Re: Замена Цепи ГРМ
#898
Сообщение ser11 » 22 янв 2017, 23:30
IgnatKozlov
Ну отличий меньше!!!
Без шуток, у хорошего мастера хороший инструмент.
Вы молодец, у нас на форуме мало людей, которые работают руками.
Добро пожаловать!!! :cool2:
qidop
Пробег: 66000
Re: Замена Цепи ГРМ
#899
Сообщение qidop » 22 янв 2017, 23:33
ser11 писал(а):Источник цитаты у нас на форуме мало людей, которые работают руками
у нас их единицы
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#900
Сообщение max-fantom » 22 янв 2017, 23:40
qidop у нас же не клуб фанатов жигулей :D
