Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
neosupiant
Прошлый авто: Опель Вектра В
Re: Замена Цепи ГРМ
#856
Сообщение neosupiant » 09 янв 2017, 21:26
mitka05 писал(а):zbugz
Вчера было тоже самое впервые и при таком же пробеге , минуты три ... Надеюсь , что это не начало цепи ( рановато что-то ) , а температура - 27 или вообще не цепь ..
У нашей цепи никогда не рано!!! Она как пионер - всегда готова растянуться)
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#857
Сообщение ser11 » 09 янв 2017, 21:49
neosupiant
У кого как :D
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 68 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#858
Сообщение zbugz » 10 янв 2017, 17:36
zbugz писал(а):Да вот завтра увидим, когда потеплеет, цепь или нет.
Сегодня молчок !
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 78 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#859
Сообщение Kortes » 10 янв 2017, 18:31
Серега это не показатель. Но во первых странно что зашумела в холод (у меня в мороз тишина), а во вторых если это был первый раз, значит еще не сильно растянулась и по этому звуки будут редко. Хотя на таком морозе могло что то другое зашуметь.
zbugz
Re: Замена Цепи ГРМ
#860
Сообщение zbugz » 10 янв 2017, 21:45
Kortes писал(а):Серега это не показатель. Но во первых странно что зашумела в холод (у меня в мороз тишина), а во вторых если это был первый раз, значит еще не сильно растянулась и по этому звуки будут редко. Хотя на таком морозе могло что то другое зашуметь.
Ех, прям аж не радостно как то... Хотя пофигу, все равно гарантия...
А тарахтела как трактор где то минуту, стук шел от двигателя, но я не стал капот открывать, лень было и холодно.
Az26
Пробег: 76000
Re: Замена Цепи ГРМ
#861
Сообщение Az26 » 10 янв 2017, 22:00
zbugz
я думаю с 10 т.км врят ли
neosupiant
Re: Замена Цепи ГРМ
#862
Сообщение neosupiant » 10 янв 2017, 22:01
Так особо и не спешите ехать к дилеру. Там сейчас ставят новую модель цепи ГРМ (спрашивал у нас в Минске, подтвердили, что новая цепь с роликами должны быть более живучими). Пускай обкатку пройдёт)))
Отправлено спустя 34 секунды:
Az26 писал(а):zbugz
У нас с цепью ГРМ может быть абсолют но всё, что угодно и абсолютно на любых пробегах)
zbugz
Re: Замена Цепи ГРМ
#863
Сообщение zbugz » 10 янв 2017, 22:04
Az26 писал(а):zbugz
Уже 13000 жена накатала :cool2:
Роберто1977
Авто: С4 Седан ТНР 150л.с. белый 2014г.в.
Пробег: 22500
Прошлый авто: Рено Флюенс 1,6 МКПП
6 лет клубу
Благодарил (а): 51 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#864
Сообщение Роберто1977 » 10 янв 2017, 22:22
Ребята вот такой вот невинный вопрос ..... эта цепь у всех растягивается что-ли ??? А то эта тема всегда меня беспокоит. У машины пробег 17.000, в апреле заканчивается гарантия. Это аксиома для цепи у нас, или кому как повезет ?
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#865
Сообщение max-fantom » 10 янв 2017, 22:58
Роберто1977 Тянется то цепь у всех ... Но с вашими пробегами ( 17 тыс. км за 3 года :lol2: :lol2: :lol2: ) Вам это в ближайшее время не светит ... а скорее даже аукнется уже следующему владельцу ...
neosupiant
Re: Замена Цепи ГРМ
#866
Сообщение neosupiant » 10 янв 2017, 23:29
Роберто1977 писал(а):Ребята вот такой вот невинный вопрос ..... эта цепь у всех растягивается что-ли ??? А то эта тема всегда меня беспокоит. У машины пробег 17.000, в апреле заканчивается гарантия. Это аксиома для цепи у нас, или кому как повезет ?
Это базовая опция нашей машины) И ничего не изменится. Спросил у дилера про новую цепь. Ответ: "Да доработали то и сё. Но по факту она такой же и осталась, "от велосипеда".
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#867
Сообщение ds2001 » 11 янв 2017, 08:14
Замена цепи не особо дорогая, что вы так переживаете. Я лично планирую продлить гарантию до 5 лет. Около 20 тыс. стоит. Экономически целесообразно получается.
Роберто1977
Пробег: 22500
6 лет клубу
Re: Замена Цепи ГРМ
#868
Сообщение Роберто1977 » 11 янв 2017, 08:48
Я тоже хотел гарантию продлить и спокойно ездить, но во время ТО-2 в Ирбисе сказали, что продлевается до истечении 24 месяцев до окончания основного гарантийного срока 8)
И ещё где-то тут прочитал, что замена цепи обходится где-то в 30т. А это считаю очень даже дорого. Или может ошибаюсь :?:
Отправлено спустя 12 минут 43 секунды:
max-fantom писал(а):Роберто1977 Тянется то цепь у всех ... Но с вашими пробегами ( 17 тыс. км за 3 года :lol2: :lol2: :lol2: ) Вам это в ближайшее время не светит ... а скорее даже аукнется уже следующему владельцу ...
На самом деле я машину 2014г.в. 15 дней назад купил, а сам в год около 30т.км. езжу спокойно. Прочитав тут на форуме про цепь, как маньяк каждое утро прислушиваюсь как работает каждый из четырех клапанов в цилиндре, по отдельности :))) Стараюсь забыть об это и жить спокойной жизнью. А там как получится :(
Пробег: 135 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#869
Сообщение max-fantom » 11 янв 2017, 10:50
Роберто1977 писал(а):Источник цитаты Стараюсь забыть об это и жить спокойной жизнью.
Вот это правильно ... :idea:
На самом деле умиротворение по этому вопросу приходит с окончанием гарантии. Пока гарантия есть - бомбит устранить (все что есть и чего еще даже нет) по ней как можно больше. А как она заканчивается - спешить уже некуда и надо решать проблемы по мере их поступления )))
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Роберто1977 писал(а):Источник цитаты И ещё где-то тут прочитал, что замена цепи обходится где-то в 30т.
17-18 тыс. руб.: 11 тыс. руб - комплект ГРМ, и 6-7 тыс. руб работа ...
neosupiant
Re: Замена Цепи ГРМ
#870
Сообщение neosupiant » 11 янв 2017, 20:19
ds2001 писал(а):Замена цепи не особо дорогая, что вы так переживаете. Я лично планирую продлить гарантию до 5 лет. Около 20 тыс. стоит. Экономически целесообразно получается.
Абсолютно верное решение. Я продлил и уже поменял цепь и бензонасос. Так что уже окупилась гарантия.
