Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
vitol11
Авто: Ситроен C5 Aircross
Пробег: 42000
Прошлый авто: Ситроен С5
Замена Цепи ГРМ
#1666
Сообщение vitol11 » 25 мар 2018, 18:47
Это к тому что ТНР не доживает последние дни)
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена Цепи ГРМ
#1667
Сообщение max-fantom » 25 мар 2018, 22:56
vitol11
:facepalm: а если еще раз внимательно все перечитать ?
Leron
Авто: C4 Sedan 150 Белый optimum (38192)
Пробег: 151000
Прошлый авто: Hyundai Accent 1.5 -TAGAZ
Замена Цепи ГРМ
#1668
Сообщение Leron » 30 мар 2018, 09:50
Пришло время замены цепи ГРМ. Машина 14 года, пробег 55т. км. Москва. Звуки неприятные появились с 37 т. км., Ошибка Р0016 появилась недавно. Гарантия расширенная до 4 лет. Рядом с в Жулебино есть гарантийный сервис Энви-мпоторс. Но мучают сомнения по квалификации тамошних мастеров. Прошу совета. Куда обратиться по замене? Мои варианты Ирбис, Автомир-Варшавка, Энви-моторс (ул. Привольная, д. 70, корп. 1 (Новорязанское шоссе, 1 км от МКАД)).
4yurius
Пробег: 104000
Замена Цепи ГРМ
#1669
Сообщение 4yurius » 05 апр 2018, 14:16
На днях пообщался с владельцем пежо 3008, у которого турбо 1.6 на механике. Взял бушку, поменял цепь, проехал 130т никакого грохота. Либо он его не слышит, либо его нет. ТНВД не менял.
С момента замены у официлов, я проехал 30к км. Цепь начала подавать первые признаки прошлым летом, это было около 15 к пробега после замены. Сейчас начинает шуметь в движении около минуты на холодную.
citron c4 eee
Авто: c4 седан 2013 еее
Пробег: 66000
Замена Цепи ГРМ
#1670
Сообщение citron c4 eee » 13 апр 2018, 17:27
доброе время суток
собрался менять цепь грм. подобрал такой комплект ТСК118
нашел еще и такой комплект ТСК118 VVT
во втором наборе дополнительно появляется 0805.K1 - "Шестерня впускного распредвала" (номер 4 левая)
собственно вопрос - достаточно ли первого комплекта для замены или 0805.K1 - "Шестерня впускного распредвала" менять тоже обязательно?
заранее спасибо за ответы.
magy577
Авто: C4 Sedan THP 150 Exclusivе+ 2014г.
Пробег: 95000
Прошлый авто: Ford Maverick
Замена Цепи ГРМ
#1671
Сообщение magy577 » 13 апр 2018, 18:58
Leron писал(а):Пришло время замены цепи ГРМ. Машина 14 года, пробег 55т. км. Москва. Звуки неприятные появились с 37 т. км., Ошибка Р0016 появилась недавно. Гарантия расширенная до 4 лет. Рядом с в Жулебино есть гарантийный сервис Энви-мпоторс. Но мучают сомнения по квалификации тамошних мастеров. Прошу совета. Куда обратиться по замене? Мои варианты Ирбис, Автомир-Варшавка, Энви-моторс (ул. Привольная, д. 70, корп. 1 (Новорязанское шоссе, 1 км от МКАД)).
автоспеццентр химки хорошие мастера. В других центрах молодежь в основном попадалась, а здесь взрослые дядьки, лишнего не впаривали, проблемы заранее обозначали.
Личный оберег от штрафов - программа Антирадар Стрелка + радар-детектор Beltronics 940a
Автоканал всея РФ для носимых раций - 433.100МГц (2 канал LPD)
VangogMVN
Пробег: 108000+
Замена Цепи ГРМ
#1672
Сообщение VangogMVN » 20 апр 2018, 11:55
Выкладываю предварительную стоимость запчастей и стоимость работы по замене цепи ГРМ у оф дилера АС Авто в г. Волгограде.
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
Замена Цепи ГРМ
#1673
Сообщение turbinf » 20 апр 2018, 17:57
Это не дорого, только я не увидел в этом списке моторного масла.
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1674
Сообщение max-fantom » 20 апр 2018, 19:33
turbinf Его сливать/менять не нужно при замене цепи привода ГРМ
fp783
Пробег: 40000
Прошлый авто: Skoda octavia
Благодарил (а): 27 раз
Замена Цепи ГРМ
#1675
Сообщение fp783 » 20 апр 2018, 19:42
turbinf
Не дорого? Вроде нормально около 20к. Р.
Отправлено спустя 15 минут 16 секунд:
max-fantom странный двигатель. Ооочень!!!
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1676
Сообщение max-fantom » 20 апр 2018, 20:38
fp783
А что странного? Клапанную крышку снял и меняй себе все на здоровье.
20 тыс - это недорого. Коллега на 2,0tfsi меняла в Ауди Центр Север - со скидкой 108 тыс вышло :D
P.S. Я за 35 (или 32, точно уже не помню) осенью менял комплект ГРМ, мск и чистил выпускные клапана.
fp783
Пробег: 40000
Замена Цепи ГРМ
#1677
Сообщение fp783 » 20 апр 2018, 23:34
Так в том и дело- грм,мск и чистка,вышло 35 т.р.!!!
А это уже другие работы! А у него 27 т.р. - только замена грм.
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
Замена Цепи ГРМ
#1678
Сообщение qidop » 20 апр 2018, 23:44
ну и норм, за разницу чистят клапана
turbinf
Пробег: 78000
Замена Цепи ГРМ
#1679
Сообщение turbinf » 21 апр 2018, 02:51
Ну и на чем тут можно сэкономить из 29 на 20 т. Рублей? На работе или деталях? Это уже пошла лотерея. Даже если делать своими руками потребуется покупать либо изготавливать приспособу по установке валов, вся экономия будет мнимая. Я считаю за работу у ОД это нормальная цена. По поводу замены масла. Наверное действительно, лучше масло поменять немного поездив после замены. Грязи нападет при этом ремонте в двигатель не мало, пусть старым помоется.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Замена Цепи ГРМ
#1680
Сообщение OlegGF » 21 апр 2018, 09:24
max-fantom писал(а):P.S. Я за 35 (или 32, точно уже не помню) осенью менял комплект ГРМ, мск и чистил выпускные клапана.
Выпускные или впускные клапана?
В выпускных вроде как нечего чистить.
