Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена Цепи ГРМ
#1621
Сообщение max-fantom » 04 янв 2018, 22:18
Квазимодо4
На момент запуска и первые секунды работы без давления масла в натяжителе есть пружина. Потом нарастающее давление масла её разгружает. Поправьте меня если я не прав.
papa123
Благодарил (а): 158 раз
Замена Цепи ГРМ
#1622
Сообщение papa123 » 05 янв 2018, 07:31
Квазимодо4 писал(а):Впрочем это все пустое, нужно дорабатывать натяжитель, для ограничения обратного хода с отскоком плунжера где-то 2-3мм.
На ссангйонг форуме внедрили такую доработку натяжителя с ограничителем обратного хода. Делается из штатного натяжителя. А, до того, как это было внедрено ставили и маслоподкачиваюший насос , и натяжитель с храповичком от Ивеко- (на моем стоит до сих пор-лень поменять на тот, с ограничителем)).Кстати, натяж от С4 по резьбе такой же, как от Сангёнга, вроде только длина разная. У меня нет на руках от ТНР , то бы сравнил. Человек, который переделывает штатные натяжители под ограничитель обратного хода живет в Москве.
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
max-fantom писал(а):На момент запуска и первые секунды работы без давления масла в натяжителе есть пружина. Потом нарастающее давление масла её разгружает. Поправьте меня если я не прав.
Слаба пружина для такого дела. Нужен ограничитель хода плунжера.
vitol11
Авто: Ситроен C5 Aircross
Пробег: 42000
Прошлый авто: Ситроен С5
Замена Цепи ГРМ
#1623
Сообщение vitol11 » 05 янв 2018, 21:11
Квазимодо4
Так ведь не даром на последней версии гидро-натяжителя цепи поставили более упругую пружину, речь идет не о первых запусках, а вообще о растяжении. На просторах интернета наткнулся на статью с видео о турбо карликах к которым и наш двигатель относится, так вот общая рекомендация для всех чистое масло и уровень ближе к максимуму. Как ни странно работает рекомендация.
Отправлено спустя 10 минут 13 секунд:
Всё правильно, кстате натяжители подклинивают у меня такое было после замены тыс. 5 проехал затарахтела при запуске купил сваг и до сих пор нормально, а тот аккуратно сжимал руками и вычислил причину.
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
Замена Цепи ГРМ
#1624
Сообщение turbinf » 06 янв 2018, 10:06
«Квазимодо4»
«……нужно дорабатывать натяжитель, для ограничения обратного хода с отскоком плунжера где-то 2-3мм……»
Ни в коем случае этого делать нельзя. Имеется опыт по эксплуатации двигателя ЗМЗ 406. Там цепи раз в 5 короче чем у EP6CDT, двухрядные, звенья раза в три мощнее. На этот двигатель существует видов 5-7 гидронатяжителей( и все с фиксаторами различных конструкций) и не меньшее количество устройств упирающихся в цепь. Там проблема в другом, цепь ни когда в жизни не растянешь, обрывает, либо интенсивно изнашивается устройство упирающееся в цепь (башмаки, звездочки).
В нашем случае какие проблемы с цепью: 1) шум при запуске, то что описали, не обсуждается. 2) вытягивание самой цепи (как понимаете железо не тянется, а идет износ в шарнирах звеньев), При работе двигателя цепь испытывает огромные нагрузки, причем не от ГРМ, а наибольшие от собственной окружной скорости, по этой причине она такая «хлипенькая», и дополнительно ее растягивает гидронатяжитель.
Каков выход? Вижу в чем, смириться с шумом при запуске двигателя, менять масло через 5000-7000 км и через 60 000-70 000 км менять цепь. И самый кардинальный, менять автомобиль, но на какой, тут вопросов больше чем ответов.
Skibull
Авто: C4 Седан 120 л.с. АКПП Optimum перламутр
Пробег: 103000
Прошлый авто: Калина
Замена Цепи ГРМ
#1625
Сообщение Skibull » 07 янв 2018, 21:31
А у меня был опыт эксплуатации москвича 412, там никакого масла в натяжителе в принципе не было и цепь не звенела. Просто периодически подтягивали и все, может и тут так сделать? И успокоители там поменьше были. и масло похуже и условия эксплуатации запредельные в некоторых случаях. :)
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1626
Сообщение max-fantom » 07 янв 2018, 21:34
Skibull
Давайте не забывать о том что и цепь там была двухрядная, а не велосипедная как у нас:
turbinf
Пробег: 78000
Замена Цепи ГРМ
#1627
Сообщение turbinf » 08 янв 2018, 10:14
Skibull писал(а):А у меня был опыт эксплуатации москвича 412...:)
У нас цепь не только тонкая, но и длинная. Этот натяжитель компенсирует колебания цепи и температурные расширения (удлинение). Что касаемо москвичей, то если цепь ослабевает, то гремит как трактор, а у жигулей обрыв успокоителей не редкость.
Квазимодо4
Авто: Пежо 308 II EP6FDT
Пробег: 25000
Замена Цепи ГРМ
#1628
Сообщение Квазимодо4 » 08 янв 2018, 13:56
vitol11 писал(а):Так ведь не даром на последней версии гидро-натяжителя цепи поставили более упругую пружину.
Разочарую вас, на самом деле это не так.
Подробности несколько позже.
Отправлено спустя 6 минут 53 секунды:
vitol11 писал(а):, речь идет не о первых запусках, а вообще о растяжении.
И тут с вами не соглашусь, статистика говорит о повышенном износе привода ГРМ в момент запуска.
Отправлено спустя 18 минут 31 секунду:
turbinf писал(а):«Квазимодо4»
Почему же нельзя. Ограничение обратного хода ни как не связано с натяжением цепи.
Просто ограничитель выполнит функцию масла, которого нет в натяжителе, в определенные моменты.
Что касается самонатяга цепи от высокой окружной скорости, то это больше относиться к свободным цепям.
Траектория движения нашей цепи весьма жестко задана направляющими, на которых кстати вектор центробежных сил меняет свое значение на отрицательное.
turbinf
Пробег: 78000
Замена Цепи ГРМ
#1629
Сообщение turbinf » 08 янв 2018, 16:05
Квазимодо4 писал(а):[
"....Почему же нельзя. Ограничение обратного хода ни как не связано с натяжением цепи.
[/quote]
Вы совершенно не слышите собеседника. В предыдущих сообщениях я вам все объяснил. К чему приводит фиксация натяжителя.
vitol11
Пробег: 42000
Замена Цепи ГРМ
#1630
Сообщение vitol11 » 08 янв 2018, 20:08
Квазимодо4
Квазимодо4 писал(а): тут с вами не соглашусь, статистика говорит о повышенном износе привода ГРМ в момент запуска.
И кто же такую статистику ведет, не вы ли случайно))?
Skibull
Пробег: 103000
Замена Цепи ГРМ
#1631
Сообщение Skibull » 08 янв 2018, 20:30
И к чему может привести фиксация, если не перетягивать? На холодную отрегулировал, а на горячую масло компенсирует. Гремит ведь она из-за того, что натяжитель не работает так как должен. Я так понимаю.
Квазимодо4
Пробег: 25000
Замена Цепи ГРМ
#1632
Сообщение Квазимодо4 » 08 янв 2018, 20:44
turbinf писал(а):
Квазимодо4 писал(а): "....Почему же нельзя. Ограничение обратного хода ни как не связано с натяжением цепи.
Я прекрасно слышу вас, и мы оба понимаем о чем речь и конечно не о "фиксации" натяжителя :).
Если бы вы не согласились с ограничением обратного хода плунжера 2-3мм, я бы понял (маловато будет :)). Но категорическое неприятие самого ограничения обратного хода мне не понятно.
За ЗМЗ 406 и его проблемы ГРМ, спасибо. Посмотрел, весьма познавательно. Но конструктивно привод ГРМ ЗМЗ 406 очень далек от ЕР6, как и его косяки.
turbinf
Пробег: 78000
Замена Цепи ГРМ
#1633
Сообщение turbinf » 10 янв 2018, 06:06
Изготовить натяжитель с фиксатором для завода, не представляет ни какой сложности. Блок алюминиевый, цепь стальная, тепловые расширения в неустановившемся режиме различные (прогрев двигателя). Существующая конструкция натяжителя позволяет компенсировать натяжение цепи, а с фиксатором работает в одну сторону. Если интересно посчитайте, как происходит расширение цепи и т.д., с онлайн калькулятором не сложно.
Второе, что в этом плохого к чему это может привести? Ну пошумел двигатель несколько секунд, затих, не перестал- меняй цепь. Этот процесс в принципе контролируемый.
Квазимодо4
Пробег: 25000
Замена Цепи ГРМ
#1634
Сообщение Квазимодо4 » 11 янв 2018, 20:38
Други,
Ищу хорошо поюзанный натяжитель цепи 0829 G3 или 98 160 585 80, BMW-шный с N14, N13 тоже сойдет.
Может у кого остался после замены цепи. Забрал бы в Тюмени безвозмездно :).
Если есть, пишите в личку.
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
За разработку логотипа
Благодарил (а): 31 раз
Замена Цепи ГРМ
#1635
Сообщение Mirexon » 12 янв 2018, 18:04
Кто подскажет, на турбовом моторе стоят металлические кольца на распредвале. Видел в фото отчёте Игната он там ставил пластиковые кольца вместо металлических на распредвал, но там был атмосферный EP6. Кто менял уже на турбовом? Понимаю что надо смотреть на месте. Вроде бы они не дорого стоят, заказывать во время ремонта и ждать еще неделю не хочется. Еще номер кстати не могу найти их. Хочу с заменой цепи по максиму поменять что можно.
Был бы ум, будет и успех.
