Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Замена Цепи ГРМ
#1276
Сообщение ser11 » 30 июн 2017, 21:33
Адаптацию нужно лексией делать.
VR4
Авто: Citroen C5 Aircross shine
Пробег: 12000
Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 99 раз
Замена Цепи ГРМ
#1277
Сообщение VR4 » 30 июн 2017, 21:36
ser11
Поподробнее не расскажите? Diagbox есть
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 78 раз
Замена Цепи ГРМ
#1278
Сообщение Kortes » 30 июн 2017, 21:41
VR4
Адаптацию можно через комп делать, это быстро но стоит денег, а можно просто проехать несколько км и комп сам подстроит все параметры. Я после замены цепи и инициализации через комп (при пробеге 20 км) тоже разницы не заметил, а вот когда проехал 200 км, то сразу заметил разницу в увеличении тяги
ser11
Пробег: >130т.км
Замена Цепи ГРМ
#1279
Сообщение ser11 » 30 июн 2017, 21:48
VR4
Вот нашел инструкцию: https://www.drive2.ru/l/8290781/
Не мое, но сути не меняет.
В п.4. заходим в пункт ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ АВТОАДАПТАЦИЙ и делаем по подсказкам.
Az26
Пробег: 76000
Замена Цепи ГРМ
#1280
Сообщение Az26 » 30 июн 2017, 22:42
Что то все веселее с цепью и веселее ))))
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 129 раз
Замена Цепи ГРМ
#1281
Сообщение Ltd500 » 30 июн 2017, 22:51
VR4 писал(а):
Kortes писал(а):Источник цитаты VR4
Надо проехать пару сотен (так у меня было), после этого почувствовал увеличение тяги по сравнению с до замены цепи.
Ну, завтра 450 -500 намотаю, думаете мотору нужно адаптировать УОЗ, после вытянутой цепи?
Кстати, может кому-нибудь будет полезно знать что менялось, заодно прошу знающих людей глянуть на пункт растяжение цепи (он вверху на фото), много это или мало?
19500руб - это где столько стоила замена цепи с шестернями?
ser11
Пробег: >130т.км
Замена Цепи ГРМ
#1282
Сообщение ser11 » 30 июн 2017, 22:51
Az26
Что веселее??? Что вы имели в виду???
Az26
Пробег: 76000
Замена Цепи ГРМ
#1283
Сообщение Az26 » 30 июн 2017, 23:09
ser11 писал(а):Источник цитаты Az26
Ну я так понял, что человек на 28 тысячах её поменял.
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
Замена Цепи ГРМ
#1284
Сообщение qidop » 01 июл 2017, 01:19
я тоже менял в первый раз до 30к ( только это было давно
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 68 раз
Замена Цепи ГРМ
#1285
Сообщение zbugz » 01 июл 2017, 12:59
Я на 22000 меняю :D
ser11
Пробег: >130т.км
Замена Цепи ГРМ
#1286
Сообщение ser11 » 01 июл 2017, 13:03
Тут что конкурс, у кого меньше???
Az26
Пробег: 76000
Замена Цепи ГРМ
#1287
Сообщение Az26 » 01 июл 2017, 13:04
ser11 писал(а):Источник цитаты Тут что конкурс, у кого меньше???
Отпугивают потенциальных форумчан :D :D
А вообще просто все хотят найти закономерность или причину, так сказать отсрочить растяжения.
ser11
Пробег: >130т.км
Замена Цепи ГРМ
#1288
Сообщение ser11 » 01 июл 2017, 13:08
Az26
Да не, тут не ищут. Только констатация факта и охи-вздохи. :facepalm:
xVIKINGx
Авто: C4 Grand Picasso THP 156 2013г.
Пробег: 78 000
Замена Цепи ГРМ
#1289
Сообщение xVIKINGx » 01 июл 2017, 14:00
Как я уже писал, менял на 20 000 и на 43 000. Сейчас 48 000 - цепь стучит.
Az26
Пробег: 76000
Замена Цепи ГРМ
#1290
Сообщение Az26 » 01 июл 2017, 14:09
Я ищю :D
