Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Alexis70
Пробег: 105617/275
Благодарил (а): 285 раз
Замена Цепи ГРМ
#1471
Сообщение Alexis70 » 23 ноя 2017, 10:16
Так я и не парюсь, ещё как минимум два года гарантии...Да и вообще,за 60 тыс.,заменили две шаровые и перекрасили крышку багажника по гарантии,это для нынешних авто, более чем.
Dimka
Авто: Volkswagen Tiguan, 2018
Пробег: 98098
Прошлый авто: C4 Sedan, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
Благодарил (а): 96 раз
Замена Цепи ГРМ
#1472
Сообщение Dimka » 23 ноя 2017, 10:23
max-fantom писал(а):Alexis70
От "начало шуметь" до реальной необходимости менять вполне может еще более 20 тыс. км. пройти.
первый шум проявился около 25к, а заменил на 55к, потому как уже масло полезло из под уплотнительного кольца натяжителя, или как оно там завется.
OPR 13813
uafrica
Авто: С4 седан 150 л.с. Tendance Коричневый
Пробег: 125000
Прошлый авто: Audi A3
Замена Цепи ГРМ
#1473
Сообщение uafrica » 23 ноя 2017, 15:45
finnish писал(а):Честно говоря, уже подзадолбало, что наши прекрасные официалы всячески не идут на контакт по поводу гарантийного ремонта ГРМ.
У меня цепь зашумела на 24 тыщах. Полтора года назад.
Все так и продолжается. Летом при жаре - шумит на холодную.
В другую погоду переодически может шуметь немного при начале движения.
Официалы(автоспец, ситроен отрадное, ирбис, фаворит, еще где-то бывал) всячески отказываются принимать в работу.
То гарантийщик в отпуске, то не рабочий день, то вскрыть и померить - 5000р, то переоформление дилерства.
И даже предположения, что это из-за того, что масло 5 т.км отходило.
выскажусь в защиту "фаворита" (коптево). гремела цепь, не сказать чтоб сильно. пока до них доехал (40 минут в пути), так вообще затихла. на месте мастер тупо открыл капот, завел, для галочки постоял секунды три послушал и выдал вердикт: замена по гарантии.
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1146 раз
Замена Цепи ГРМ
#1474
Сообщение SemT7 » 23 ноя 2017, 18:14
uafrica писал(а):выскажусь в защиту "фаворита" (коптево)
ну тогда и я выскажусь, в защиту Ирбиса 44 км МКАД: приехал на ТО, спрашивают- жалобы ваще есть какие на авто? цепь, говорю, гремит сильно на холодную, есть вариант заменить по гарантии? "не вопрос" - отвечают. И тут же заменили :cool2: правда из-за неё (цепи) ТО длилось не 2 часа как обычно, а 7 :D
uafrica
Пробег: 125000
Замена Цепи ГРМ
#1475
Сообщение uafrica » 23 ноя 2017, 23:20
Вообще замечательно)) :wink:
finnish
Авто: С4 Sedan 150 Optimum+Visibilite
Пробег: 50000
Прошлый авто: Handa Jazz I
Замена Цепи ГРМ
#1476
Сообщение finnish » 29 ноя 2017, 13:22
Andy86-j писал(а):А на ночь вы им авто оставляли, чтобы они сами послушали утренний завод? И как то долго она у вас вытягивается...это сколько вы проехали за полтора года?
А как же. Но у меня непостоянно. Тем более я не могу лично присутствовать при утренних тестах.
Я так понимаю, что есть какие-то температурные режимы.
Вот сейчас минус небольшой и звуков нет.
Проблема получается плавающая.
Ну проблем появилась прошлым летом. Изначально только при очень жаркой температуре проявлялось.
Теперь бывает и на холодную в обычную погоду и при начале движения.
Около 20 тысяч я откатал от первого проявления и все равно нет ощущения, что проблема постоянная.
Просто сейчас приехать, оставить машину и с утра завести и послушать стоит 1700р, если ничего не будет греметь. Они серьезно?
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена Цепи ГРМ
#1477
Сообщение max-fantom » 29 ноя 2017, 13:23
finnish писал(а):Просто сейчас приехать, оставить машину и с утра завести и послушать стоит 1700р, если ничего не будет греметь. Они серьезно?
Бесплатно в Ирбисе оставлял авто на данную процедуру ...
finnish
Пробег: 50000
Замена Цепи ГРМ
#1478
Сообщение finnish » 29 ноя 2017, 13:24
как так у вас получается?) Этим же инженер по гарантии занимается) Я как куда не приеду, везде его никогда нет. Они еще в будни любят только работать. В лучшем случае в субботу.
Luger
Авто: Toyota RAV4
Прошлый авто: Citroen C4 sedan, 150THP
Замена Цепи ГРМ
#1479
Сообщение Luger » 29 ноя 2017, 13:59
Я в Фаворите (коптево) менял в этом сентябре. Оставили на ночь, доп.денег не просили.
Согласовывали гарантию 3 дня и потом еще запчасти ждал 2 недели.
2 месяца катаюсь каждый день - тихо пока.
finnish писал(а):... Этим же инженер по гарантии занимается) Я как куда не приеду, везде его никогда нет. Они еще в будни любят только работать. В лучшем случае в субботу.
вы, наверное, его (гарантийщика) специально спрашиваете? я к обычному мастеру-приемщику обращался. ;)
SemT7
Пробег: 130 000
Замена Цепи ГРМ
#1480
Сообщение SemT7 » 29 ноя 2017, 15:08
finnish писал(а):как так у вас получается?
Случайно повезло :)
Luger писал(а):гарантийщика специально спрашиваете? я к обычному мастеру-приемщику обращался
во во! Я тоже.
stan2306
Авто: Citroen C4 Sedan 150л.с. Exclusive белый перламутр
Пробег: 38000
Замена Цепи ГРМ
#1481
Сообщение stan2306 » 30 ноя 2017, 15:17
Добрый день!
Заменили мне комплект цепи ГРМ.
гарантия уже закончилась. но существует TSB B1HW0180Q0 (если правильно разглядел) . вообщем если все ТО делались у дилера, то меняют комплект цепи ГРМ даже если окончилась гарантия.
у меня например гарантия закончилась почти 1,5 года назад. пробег 29 тыщ. дилер в Минске на Cмоленской.
вот что меняли, прилагаю фото
П.С. научитесь фото прятать под спойлер. juri
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Замена Цепи ГРМ
#1482
Сообщение OlegGF » 30 ноя 2017, 18:44
stan2306
Вот это тема!!!
Интересно, в РФ это действует или нет?
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
Замена Цепи ГРМ
#1483
Сообщение qidop » 30 ноя 2017, 18:59
может от автопроизводителя зависит?
у меня 2 вольвы было, когда гарантии уже не было, не полтора, года, конечно, но, многие работы выполнялись бесплатно для них у ОД.
но там хитро с гарантиями...
multol
Авто: C4 LOUNGE 150THP, RT6
Пробег: 34000
Прошлый авто: Opel Astra H, cosmo
Благодарил (а): 40 раз
Замена Цепи ГРМ
#1484
Сообщение multol » 30 ноя 2017, 20:55
multol писал(а):Слышал от ОД, что гарантия на цепь ГРМ увеличена до 5 лет при условии прохождения ТО у дилера.
Skibull
Авто: C4 Седан 120 л.с. АКПП Optimum перламутр
Пробег: 103000
Прошлый авто: Калина
Замена Цепи ГРМ
#1485
Сообщение Skibull » 30 ноя 2017, 21:53
А как определить что гремит цепь? У меня когда заводишь утром начинает тарахтеть, потом проходит.
