Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Замена Цепи ГРМ
#1426
Сообщение ser11 » 10 окт 2017, 17:44
Вечером.
Отправлено спустя 2 часа 25 минут 17 секунд:
Момент затяжки крышка головки блока цилиндров:
Предварительная затяжка моментом 0,2 дН.м
окончательная затяжка моментом 1 дНм
Порядок затяжки:
multol
Авто: C4 LOUNGE 150THP, RT6
Пробег: 34000
Прошлый авто: Opel Astra H, cosmo
Благодарил (а): 40 раз
Замена Цепи ГРМ
#1427
Сообщение multol » 14 окт 2017, 21:14
Слышал от ОД, что гарантия на цепь ГРМ увеличена до 5 лет при условии прохождения ТО у дилера.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена Цепи ГРМ
#1428
Сообщение max-fantom » 14 окт 2017, 21:20
multol Какой-то лажей попахивает ... :(
multol
Пробег: 34000
Замена Цепи ГРМ
#1429
Сообщение multol » 14 окт 2017, 21:46
Поэтому и написал. Но ОД вполне приличный, раньше не лукавил никогда. Может кто-то ещё слышал про это?
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Замена Цепи ГРМ
#1430
Сообщение OlegGF » 14 окт 2017, 22:18
Ну так то можно и поверить.
Фольксваген ведь когда то продлил гарантию на свои коробки DSG7 на всех авто концерна (в т.ч. Шкода, Сеат) до 5 лет или 150 т.км.
Lumi
Авто: Renault Megane III 1,6 106 л.с. Confort + опция (пакет)
Пробег: 56000
Прошлый авто: "белка" была первым авто
Замена Цепи ГРМ
#1431
Сообщение Lumi » 14 окт 2017, 22:54
Для THP'шных моторов проблему с цепью решили? А то в ЗР написано:
Сервисмены, конечно, относятся к этому куда спокойнее: они утверждают, что такая проблема довольно типична, особенно для 150‑сильных моторов, хотя встречается не на каждом автомобиле. Но теперь, мол, производитель с этим справился, новая цепь будет служить безотказно. Замену провели на СТО, поскольку работа требует богатого набора запчастей и инструмента.
Если действительно на одну проблему стало меньше, то я согласен смириться с масложором ради динамики... Но что то терзают меня сомнения в правдивости этих слов.
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1146 раз
Замена Цепи ГРМ
#1432
Сообщение SemT7 » 14 окт 2017, 23:48
Lumi писал(а):Источник цитаты согласен смириться с масложором ради динамики
Абсолютно не обязательно что будет масложор
ser11
Пробег: >130т.км
Замена Цепи ГРМ
#1433
Сообщение ser11 » 14 окт 2017, 23:53
SemT7
А куда он денется?
SemT7
Пробег: 130 000
Замена Цепи ГРМ
#1434
Сообщение SemT7 » 15 окт 2017, 00:11
ser11
ну у многих его нет.
ser11
Пробег: >130т.км
Замена Цепи ГРМ
#1435
Сообщение ser11 » 15 окт 2017, 00:23
SemT7
К 100т.км будет у всех. :D
Вопрос только, у кого больше. :cool2:
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
Замена Цепи ГРМ
#1436
Сообщение ds2001 » 15 окт 2017, 07:02
На этих движках у многих рабочая температура выше 100 градусов, отсюда и проблемы с МСК и кольцами. Они дубеют от температуры. То ли у меня машина чипованная (греческий етюнерс), то ли производитель уменьшил рабочую температуру двигателя к 2015 году, но по Торку температура не поднимается выше 89 градусов, обычно около 84-85. Машина 2015 г.в. с пробегом 37 тыс. Масло вообще не ест от замены до замены, хотя и езжу периодически динамично.
ramon
Пробег: 26000
Прошлый авто: C4sedan
Благодарил (а): 61 раз
Замена Цепи ГРМ
#1437
Сообщение ramon » 15 окт 2017, 08:25
ds2001
Маленький пробег у вас ещё... ;)
ser11
Пробег: >130т.км
Замена Цепи ГРМ
#1438
Сообщение ser11 » 15 окт 2017, 09:58
ds2001
Вы еще молоды.
У вас все еще впереди :D
ds2001
Пробег: 46000
Замена Цепи ГРМ
#1439
Сообщение ds2001 » 15 окт 2017, 10:48
"Оптимистичные" Вы! :)
Есть же примеры, когда THP прошел больше 100 тыс. и масло не ест. Правда там ДСка чипованная и эксплуатация в основном трассовая.
В общем поживем - увидим.
ser11
Пробег: >130т.км
Замена Цепи ГРМ
#1440
Сообщение ser11 » 15 окт 2017, 11:13
ds2001
Это опыт 8)
