Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
ci_la
Пробег: 116000
Благодарил (а): 47 раз
Замена Цепи ГРМ
#1696
Сообщение ci_la » 08 май 2018, 15:54
max-fantom писал(а):ci_la
Шестеренки тоже не дешевые. Много в инете пишут, что без замены звёзд (шестеренок), новая цепь долго не проживет. Решил не проверять теорию - менял все разом.
сервис (специализированный пежо ситроен, не дилер и популярный в мск) сказал,что за все время они раза 2 по желанию заказчика верх меняли.
а вот дилеры по гарантии меняют и звездочки (а может и не меняют - кто проверял-то?) и потом снова цепь гремит.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 593 раза
Замена Цепи ГРМ
#1697
Сообщение OlegGF » 08 май 2018, 23:08
ci_la писал(а):сервис (специализированный пежо ситроен, не дилер и популярный в мск) сказал,что за все время они раза 2 по желанию заказчика верх меняли.
А что, этот сервис дает какую то гарантию, что после замены у них цепь не будет греметь какое то кол-во км?
ci_la
Пробег: 116000
Замена Цепи ГРМ
#1698
Сообщение ci_la » 10 май 2018, 11:47
цепь не их, а ситроеновская. у ситроена купленная.
но если сервис даст гарантию (которой не дает собственно производитель) - это будет даже интересно - по всему миру цепь гремит, а после установке в москвоском сервисе - не будет.
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1699
Сообщение OlegGF » 10 май 2018, 12:09
ci_la
Возможно звездочки можно и не менять - влияет это или нет покажет только эксперимент.
Мне меняли все указанное в шапке темы по гарантии на пробеге 34 т.км, проехал уже 12 (с 8 т.км. иногда (но пока очень редко) бывает шум на холодную, но не сильно и не долго).
Но раз изначально вопрос звучал - а что еще до кучи поменять пока двигатель разобран - маслосъемные колпачки и звездочки ГРМ (пробег то у вас на гремящей цепи приличный, наверняка эти звезды уже прилично раздолбило). Стоимость этих звезд не сопоставима с повторной разборкой двигателя для их замены.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена Цепи ГРМ
#1700
Сообщение max-fantom » 10 май 2018, 13:00
Мне в АларМоторс сказали что пока они не меняли звёзды - народ возвращался с гремящей цепью через 30 тыс. км. Как стали менять все вместе со звездами - стали повторно через 60 тыс. км. приезжать на замену ...
Верить этому или нет - пусть решат каждый для себя сам. Если это правда, то по моему будет дешевле поменять 1 раз в 60 тыс. км. всё целиком, чем дважды за тот же интервал, но экономя звездах.
ci_la
Пробег: 116000
Замена Цепи ГРМ
#1701
Сообщение ci_la » 10 май 2018, 13:30
max-fantom писал(а):OlegGF
Ну я вообще с 2014 езжу с неменяной цепью (стоит ее первая редакция). и проехал на ней 82 тыс. и еще проеду ибо ошибок нет (пока нет).
Получается, по вашей логике и алармоторос, если цепь/звезды вообще не менять - проедешь больше (82 же больше,чем 30 или 60 тыс)?
и ПСА меняет и цепь (три раза?), и гидронатяжитель на другие новые усиленные образцы, но не звезды. звезды как были так и остались. Но почему тогда в сервисе на поморке думают,что причина в них? а ПСА никак не догадается?
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1702
Сообщение OlegGF » 10 май 2018, 14:12
ci_la
да тут у всех все по разному (я про пробеги).
у некоторых счастливчиков вообще ломается пластиковый верхний успокоитель и у них вообще ничего не гремит, пока фазовращатели (те самые звездочки) компенсируют растяжение цепи.
Так и ездят, пока либо ошибка не вылезет, либо динамика уже конкретно пропадает и люди начинают искать причину (может еще цепь через зуб перепрыгнуть, но это реже случается).
На мой взгляд, лучше заменить для перестраховки.
Gjv555
Авто: DS4 electric shock
Пробег: 36000
Прошлый авто: Cerato koup 2.0
Замена Цепи ГРМ
#1703
Сообщение Gjv555 » 10 май 2018, 14:17
bender писал(а):В-общем, поменяли мне ремень. Старый весь в трещинах был. В итоге стало потише, хотя мне все равно позвякивание при работе двигателя слышится. Ну да и хрен с ним)
Там сам "гитара" так работает пока не прогреется двигатель и не включиться помпа.В принципе норм,с этим еще на Пежо пытались бороться путем резиновых прокладок,солидола...бестолку.Много видео по этому поводу на ютубе
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
Замена Цепи ГРМ
#1704
Сообщение turbinf » 10 май 2018, 14:37
Вопрос о необходимости замены звезд поставлен не корректно. Причем тут величина износа и пробег автомобиля? Величина износа "зуба" мериится не километрами, а миллиметрами или долями миллиметров. Не могут выполнить замер или нечем, это вопрос квалификации ремонтника. Те же ремонтники, проводили замер на новой и изношенной звезде, сколько микрон износилось? Вот и ответ на вопрос на необходимость замены звезд, Ни кто ни чего не знает.
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1705
Сообщение max-fantom » 10 май 2018, 15:17
ci_la писал(а):и ПСА меняет и цепь (три раза?), и гидронатяжитель на другие новые усиленные образцы, но не звезды.
Судя по отзывам кому меняли по гарантии, выходит что наоборот - PSA чаще меняет весь комплект целиком, включая звезды.
P.S. Я менял цепь не дожидаясь чека. Может и 30 тыс. км. еще проехал бы, но хоть чека не было, снижение мощности ощущалось очень заметно. После замены цепи авто поехало, как будто поставили новый мотор большего объема ... Поэтому оно того стоило ...
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 234 раза
Замена Цепи ГРМ
#1706
Сообщение juri » 10 май 2018, 16:43
У меня в гаражах парнишка ремонтом занимается, появился у него Ситроен Пикасо, спросил про цепь, сказал, что ставят от БМВ натяжитель он на 1см длинней.
VR4
Авто: Citroen C5 Aircross shine
Пробег: 12000
Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 99 раз
Замена Цепи ГРМ
#1707
Сообщение VR4 » 10 май 2018, 17:40
juri писал(а):У меня в гаражах парнишка ремонтом занимается, появился у него Ситроен Пикасо, спросил про цепь, сказал, что ставят от БМВ натяжитель он на 1см длинней.
Натяжитель - это не тот "прибор" что бы меряться, у кого длиннее, если цепь вытянулась, то при чём тут натяжитель, с его длиной, величина то внутри звеньев никак натяжителем не компенсируется. ИМХО
Это как например поставить зубчатый ремень с другим шагом зубьев, и пытаться компенсировать это большим натягом ролика - бред же :lol2:
Шток ситроеновского натяжителя не вылетал же ни у кого, даже когда вытяжка цепи была критической, в том числе и у меня на авто, при пробеге 28000 была замена, меняли официалы по гарантии, весь комплект, включая звёзды, лично присутствовал.
Пробег: 25лет
Замена Цепи ГРМ
#1708
Сообщение juri » 10 май 2018, 22:38
VR4 писал(а):Натяжитель - это не тот "прибор" что бы меряться, у кого длиннее, если цепь вытянулась, то при чём тут натяжитель, с его длиной, величина то внутри звеньев никак натяжителем не компенсируется. ИМХО
8) За что купил, за то и продаю. Стояло два Пикассо, один с ЕР6 другой с ЕР3.
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1709
Сообщение OlegGF » 10 май 2018, 22:57
VR4
Если натяжитель не при делах, как тогда объяснить следующий случай - погнало у меня масло через прокладку натяжителя (пробег тогда был под 34 т.км и цепь уже гремела на холодную регулярно). Заменили прокладку и на неделю по утрам была тишина, потом опять началось.
VR4
Пробег: 12000
Замена Цепи ГРМ
#1710
Сообщение VR4 » 11 май 2018, 09:27
OlegGF писал(а):VR4
Ну я бы предположил, что через прокладку уходило не только масло, но и драгоценное давление, прокладка вернула давление и прижим штока к цепи, но саму цепь это не вылечило, ну и не забываем про эффект плацебо.
У меня тоже в промежутке между 22 и 28 тысячами, гремела цепь только когда на улице было теплее +18, а вот в тот день когда я завёл авто, что бы погнать к дилеру, шума не было, хотя условия были идеальными для того, что бы был рокот цепи.
А если бы поставили прокладку от BMW, то на 2 недели хватило бы=) Шутка :D
