Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
Замена Цепи ГРМ
#1201
Сообщение turbinf » 26 май 2017, 15:07
Что лучше цепь или ремень? Можно спорить, но конструктора заводов далеко не простые инженеры. В каждом случае есть и плюсы и минусы. Если на турбованный мотор поставить ремень, прослужит еще меньше. Почему цепь такая «хилая»? Ответ очень прост, у цепи с большим запасом прочности увеличивается и масса, а это приводит к дополнительным силам инерции, для работы современных двигателем это недопустимо, к стати по этой причине и перешли на ремень. То, что цепь стала расходником, это нужно воспринимать как нормальное явление. Дает завод гарантию двигателю 60 т км, вот ее ресурс. На большинстве двигателей ресурс ремня так же 60 т км, есть и больше.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 593 раза
Замена Цепи ГРМ
#1202
Сообщение OlegGF » 26 май 2017, 15:47
max-fantom писал(а):Источник цитаты
OlegGF писал(а):Источник цитаты просто я знал что при обрыве клапана не гнет
Это как ? Такое возможно только когда у мотора низкая степень сжатия, а клапана соответственно полностью ходят внутри "мертвого" объема цилиндра.
Иначе столкновение неизбежно ...
Ну вот так - автомобиль Mazda 626 GF (период выпуска 1997-1999 годы), двигатель FP, объем 1840 см3, мощность 90 л.с. (наверно это и есть "низкая степень сжатия").
КУРТ писал(а):и ремень ГРМ могут поменять в любом поселке городского типа, зачем 200км махать было.
Было это лет 12 назад, в городке где я жил были только "гаражные" специалисты, насмотревшись сколько они машин перепортили своим тупорыльством, решил ехать в более крупный город, где есть СТО специализирующееся на Маздах.
dol
Замена Цепи ГРМ
#1203
Сообщение dol » 26 май 2017, 15:54
На лекговых турбодизелях ПСА заводской регламент замены ремня 120-180 ткм.
На цепной Пуме (Джампер и Боксер, знакомые всем маршрутки) аналогичная ТНР цепь выхаживает не меньше 100 ткм. Почему?
Считайте это вбросом.
Каждый выбирает для себя...
turbinf
Пробег: 78000
Замена Цепи ГРМ
#1204
Сообщение turbinf » 26 май 2017, 16:52
На ТНР, на цепь повесили насос высокого давления, а на дизеле где стоит насос? По по поводу сколько чего и где.
У меня есть еще москвич 412 на нем уже 3 круг спидометр отмотал, а цепь- немного вытянута, работает.
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1205
Сообщение OlegGF » 26 май 2017, 16:57
turbinf писал(а):На ТНР, на цепь повесили насос высокого давления, а на дизеле где стоит насос?
Ну тогда переход на ремень этому двигателю не светит, либо это будет уже совсем другой двигатель.
dol
Замена Цепи ГРМ
#1206
Сообщение dol » 26 май 2017, 18:28
turbinf писал(а):На ТНР, на цепь повесили насос высокого давления, а на дизеле где стоит насос? По по поводу сколько чего и где.
На 2л дизеле DW10 точно так же, как на ТНР - на впускном распредвале.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена Цепи ГРМ
#1207
Сообщение max-fantom » 26 май 2017, 18:33
dol
+1. притом он ременной и один из самых надежных моторов.
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 78 раз
Замена Цепи ГРМ
#1208
Сообщение Kortes » 26 май 2017, 18:45
Слейте адрес проверенного сервиса, где могут качественно поменять цепь.
turbinf
Пробег: 78000
Замена Цепи ГРМ
#1209
Сообщение turbinf » 27 май 2017, 01:46
dol писал(а):Источник цитаты
Вы не ошиблись с маркой дизельного двигателя? В указанной вами модели насос ТНВД стоит отдельно от распредвала и к тому же у дизеле DW10 один распредвал. Да и работа бензинового двигателя и дизеля разная, Сравнивать двигатели дизеле DW10 и ТНР не совсем корректно. Повторюсь, инженеры разрабо́тавшие двигатель имеют достаточную профессиональную квалификацию создавать достойные двигатели. А то что проблема с цепю у ТНР, если посмотреть наш форум и параллельный Пежо 408, проблема больше надумана чем на самом деле существует. Единичные случаи есть не более того.
Мах
Авто: Haval Jolion
Пробег: 4000
Прошлый авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Благодарил (а): 22 раза
Замена Цепи ГРМ
#1210
Сообщение Мах » 27 май 2017, 05:57
turbinf
...А то что проблема с цепю у ТНР, если посмотреть наш форум и параллельный Пежо 408, проблема больше надумана чем на самом деле существует. Единичные случаи есть не более того.
Это не надуманная проблема, это данность от которой не деться владельцам этих двигателей. Здесь у каждого второго её меняли, а кто-то и более одного раза успел заменить. Завод уже не знает, что толком делать, а ОД косо смотрят на тех кто с цепью приезжает.
Последний раз редактировалось Мах 27 май 2017, 07:39, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1294 раза
Замена Цепи ГРМ
#1211
Сообщение labdubdreg » 27 май 2017, 07:26
turbinf
Единичный случай? :facepalm:
turbinf
Пробег: 78000
Замена Цепи ГРМ
#1212
Сообщение turbinf » 27 май 2017, 10:02
labdubdreg писал(а):Источник цитаты turbinf
У Вас есть статистика по отказам или ремонтам данного узла? Выпущено "много-много" автомобилей концерном РSA, из ни них % отправлены на ремонт. Вот тогда это и будет называться проблемный двигатель.
Мах
Авто: Haval Jolion
Пробег: 4000
Замена Цепи ГРМ
#1213
Сообщение Мах » 27 май 2017, 10:47
Человек не верит, нужно опрос на счёт цепи для форумчан организовать)))
turbinf
Пробег: 78000
Замена Цепи ГРМ
#1214
Сообщение turbinf » 27 май 2017, 10:52
""...... Здесь у каждого второго её меняли, а кто-то и более одного раза успел заменить. Завод уже не знает, что толком делать....." У меня пробег всего 40 т км в данный момент проблем не вижу. Если говорить о посторонних звуках при холодном запуске двигателя, то это естественный процесс. Пока в системе смазки не заполнится и создаться давление масла, натяжитель не работает. Как только система заполнится маслом все работает как часики. Износ цепи конечно идет, как и всего автомобиля.
4yurius
Пробег: 104000
Прошлый авто: Ситроен С5
Замена Цепи ГРМ
#1215
Сообщение 4yurius » 27 май 2017, 12:54
turbinf писал(а):""...... Здесь у каждого второго её меняли, а кто-то и более одного раза успел заменить. Завод уже не знает, что толком делать....." У меня пробег всего 40 т км в данный момент проблем не вижу. Если говорить о посторонних звуках при холодном запуске двигателя, то это естественный процесс. Пока в системе смазки не заполнится и создаться давление масла, натяжитель не работает. Как только система заполнится маслом все работает как часики. Износ цепи конечно идет, как и всего автомобиля.
Как раз из-за этого шума и происходит ускоренный износ цепи. Почему шумит цепь? Правильно, натяжитель не работает, и цепь ведет себя как хлыст (ослабляется и резко натягивается). А это огромные перегрузки, которые ускоряют растяжение цепи. Поэтому при первых признаках нужно поменять натяжитель, возможно цепь проживет дольше. Но вот что мне делать? 15 тыс назад поменяли цепь, а она уже шумит, не как раньше кончено, но звук настораживает. Менять натяжитель?
