Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Замена Цепи ГРМ
#1186
Сообщение OlegGF » 26 май 2017, 09:13
Мах
Обсуждали уже - пришли к выводу, что на турбовых движках из-за момента ремни не выдержат.
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Замена Цепи ГРМ
#1187
Сообщение ser11 » 26 май 2017, 09:17
А момент передается через цепь??? :D :lol2:
Не смешите!!! :idea:
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1188
Сообщение OlegGF » 26 май 2017, 09:40
ser11
Я так понял, что в данном случае механизмы ГРМ обладающие массой и соответственно инерционностью нагружают ремень ГРМ при резком увеличении оборотов.
Я вот ко всем пристаю со своей историей по замене уплотнительного кольца натяжителя, после чего пропало тарахтение цепи - что скажешь по этому поводу?
viewtopic.php?p=181164#p181164
Почему так произошло и как долго эта тишина будет продолжаться?
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена Цепи ГРМ
#1189
Сообщение max-fantom » 26 май 2017, 10:31
ser11 Двигатель создает на валу крутящий момент. На колеса, конечно же, он идет своим путем. Но тот же самый крутящий момент с вала передается и на звездочку привода ГРМ для вращения цепи (а так же и на генератор, на привод кондиционера и др.). И он больше чем у атмосферных моторов и подается рывками, не как на атмосферниках.
ser11
Пробег: >130т.км
Замена Цепи ГРМ
#1190
Сообщение ser11 » 26 май 2017, 10:39
Я думая, это недостаток давления масла.
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Да ладно, прям закон сохранения момента независимо от нагрузки на разных валах двигателя.
Это вы на нобелевку тянете.
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1191
Сообщение OlegGF » 26 май 2017, 10:58
ser11 писал(а):Да ладно, прям закон сохранения момента независимо от нагрузки на разных валах двигателя.
Ну а что, разве бывают турбовые движки с ремнем ГРМ?
Или дизельные (пусть даже и нетурбовые) с ремнем ГРМ?
Я такие примеры не знаю.
Зачем тогда на эти движки ставят везде цепь?
ser11 писал(а):Я думая, это недостаток давления масла.
Так получается тут всем поголовно нужно было сначала натяжитель подтягивать, а им сразу весь комплект меняли.
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1192
Сообщение max-fantom » 26 май 2017, 11:00
OlegGF писал(а):Источник цитаты Ну а что, разве бывают турбовые движки с ремнем ГРМ?
1,4 TSI (EA211)
Последний раз редактировалось max-fantom 26 май 2017, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
ser11
Пробег: >130т.км
Замена Цепи ГРМ
#1193
Сообщение ser11 » 26 май 2017, 11:04
У человека была утечка масла, а у остальных износ плунжера (поршня).
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1194
Сообщение OlegGF » 26 май 2017, 11:49
ser11 писал(а):Источник цитаты OlegGF
У человека - это у меня, утечка была в течение одного дня, а что было у меня в течение года и 10 тыс. км. пробега, когда тарахтение на холодную прогрессировало?
Масло всегда было на максимуме, за 5 тыс. км. (от замены до замены) уровень понижался на несколько витков (т.е. даже до середины щупа уровень не опускался).
dol
Замена Цепи ГРМ
#1195
Сообщение dol » 26 май 2017, 11:50
Странно. У PSA все современные дизеля на ремне, все турбовые, кроме PUMA (совместного с Фордом), устанавливаемого на Джампер и Боксер.
Каждый выбирает для себя...
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1196
Сообщение OlegGF » 26 май 2017, 11:56
dol
Спасибо за инфу, буду знать!
Тогда мазохизм с цепью ГРМ, там где спокойно можно применять ремень ГРМ, становится еще более непонятным.
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1197
Сообщение max-fantom » 26 май 2017, 12:49
Многие автопроизводители уже осознали что цепь - редкостный геморрой. VAG довольно быстро и цепной 1,6 атмо и 1,4 турбо на ремень перевели т.к. количество гарантийных замен цепей просто зашкаливало. К тому же по отзывам покупателей авто, кто пересел с цепного на ременной - мотор стал заметно тише и не заметить этого невозможно ... Ждем что когда-нибудь и THP на ремень переведут ... :roll:
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1198
Сообщение OlegGF » 26 май 2017, 13:31
max-fantom писал(а):мотор стал заметно тише и не заметить этого невозможно
Когда то в ЗР читал статью про секреты тишины Тойотовских моторов, помню одним из факторов было применение ремня в приводе ГРМ.
У меня на Мазде 626 ремень как то отходил 120 тыс. км. вместо положенных 90-100, просто я знал что при обрыве клапана не гнет, а съездить в другой город за 200 км на замену все никак не получалось.
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1199
Сообщение max-fantom » 26 май 2017, 13:53
OlegGF писал(а):Источник цитаты просто я знал что при обрыве клапана не гнет
Это как ? Такое возможно только когда у мотора низкая степень сжатия, а клапана соответственно полностью ходят внутри "мертвого" объема цилиндра.
Иначе столкновение неизбежно ...
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
Замена Цепи ГРМ
#1200
Сообщение КУРТ » 26 май 2017, 13:58
OlegGF писал(а):Источник цитаты У меня на Мазде 626 ремень как то отходил 120 тыс. км. вместо положенных 90-100, просто я знал что при обрыве клапана не гнет, а съездить в другой город за 200 км на замену все никак не получалось.
Столько и на современных ремнях ездят без проблем (думаю, что качество материалов раньше было лучше) и ремень ГРМ могут поменять в любом поселке городского типа, зачем 200км махать было.
