Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Замена Цепи ГРМ
#1171
Сообщение OlegGF » 24 май 2017, 15:43
Оба раза при гарантийном ремонте мне выдавали мой экземпляр заказ-наряда.
Это ваше так сказать конституционное право знать что делают с вашей машиной.
Да и вообще я эти бумажки на всякий случай сохраняю - мало ли что.
Я бы затребовал полюбому, не дали бы по хорошему, направил бы письменный запрос руководителю ОД.
Благодарил (а): 1294 раза
Замена Цепи ГРМ
#1172
Сообщение labdubdreg » 24 май 2017, 15:45
Ну мне некогда было, к сожалению, срочно надо было забрать машину и ехать на работу.
А больше я к ОД не планирую, т.к. гарантия тютю через пару недель
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1173
Сообщение OlegGF » 24 май 2017, 15:46
Надо бы этот новый номер цепи ГРМ в шапку добавить - 9822827180
Мах
Авто: Haval Jolion
Пробег: 4000
Прошлый авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Благодарил (а): 22 раза
Замена Цепи ГРМ
#1174
Сообщение Мах » 24 май 2017, 17:15
Вставлю пару своих копеек. Поменянная месяц назад новая цепь (которая с отверстиями в каждом звене) и полным комплектом других железяк, видимо не панацея. Начинает тарахтеть в диапазоне температур 10-15 градусов, что они там на заводе с ней намудрили, не понятно :?:
Последний раз редактировалось Мах 24 май 2017, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1175
Сообщение OlegGF » 24 май 2017, 17:23
Мах
да уж, обрадовал :(
может и вправду не в цепи дело, а например в натяжителе, а цепь уже потом растягивается т.к. работает в ненатянутом состоянии (простите за каламбур).
Мах
Авто: Haval Jolion
Пробег: 4000
Замена Цепи ГРМ
#1176
Сообщение Мах » 24 май 2017, 17:25
Одно но, тарахтит потише, чем было до замены, когда меняли вытяжка у меня была 69мм. при допуске 68мм..
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1177
Сообщение OlegGF » 24 май 2017, 17:40
Мах
За месяц цепь еще не успела вытянуться, вот и потише, как дойдет до 69 мм - будет так же.
Попроси ОД чтоб подтянули натяжитель - вдруг поможет?!
kosta 10
Авто: С4 Sedan Tendance THP 150 АКПП-6 Белый
Прошлый авто: FF2
Замена Цепи ГРМ
#1178
Сообщение kosta 10 » 25 май 2017, 17:30
Всем здравствуйте! Может у кого- нибудь найдется пять минут свободного времени на описание конкретных симптомов растяжения цепи на двигателе 150 THP. Чем больше читаю- тем больше не понимаю)). У меня: тысяч 5-7 назад, еще осенью 2016 года после запуска и небольшого прогрева после начала движения стал слышаться рокот, который пропадал через 15-20 сек. дальше стало хуже. теперь проезжаю 5-6 километров прежде чем он пропадает.( рокочет конкретно - просто трактор). При этом на холостых оборотах вообще все нормально даже газуя. В постах выше многие пишут что тарахтеть начинает при температуре воздуха выше +15 градусов. У меня все наоборот- сегодня первый день выше +15 (живу на севере Карелии). Завел, погрел 5 мин, поехал - рокотнуло 2-3 сек и все. Никаких ошибок не выскакивало за все это время." Может не цепь?"- с надеждой вопрошаю я) Пробег 75 тысяч.
Если не затруднит- отпишитесь, пожалуйста)
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1179
Сообщение OlegGF » 25 май 2017, 18:03
kosta 10
Тут как то у всех по разному, но я думаю все таки это цепь.
По поводу конкретных симптомов - я спрашивал у мастера-приемщика ОД как понять, что уже пора ехать к вам на замену цепи - ответ был уклончивый, что должно быть что то типа рокот цепи или ошибка двигателя.
Далее разбор движка и замер растяжения цепи, если растяжение в норме - то меняют только натяжитель, если растяжение не в норме - то меняют весь комплект.
У меня вот погнало масло из под уплотнительного кольца натяжителя - заменили кольцо - в итоге и рокот пропал - почему? никто не знает!
kosta 10
Прошлый авто: FF2
Замена Цепи ГРМ
#1180
Сообщение kosta 10 » 25 май 2017, 18:20
Спасибо, буду собираться к дилеру)) Гарантия только кончилась((
lap4ik
Пробег: 63К +
За верность PSA
Благодарил (а): 105 раз
Замена Цепи ГРМ
#1181
Сообщение lap4ik » 25 май 2017, 18:33
kosta 10
Если гарантия кончилась, то дешевле будет не у ОД.
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
ASharpar
Авто: C4 Sedan 150 белый
Благодарил (а): 5 раз
Замена Цепи ГРМ
#1182
Сообщение ASharpar » 25 май 2017, 18:43
Далее разбор движка и замер растяжения цепи, если...
может дилер и разбирает двигло для замера вытяжки цепи, и возможно для замены натяжителя тоже. А нормальные люди вместо натяжителя просто вкручивают имитатор и замеряют, насколько его шток выпущен.
пол часа максимум на все.
Отправлено спустя 7 минут 33 секунды:
OlegGF писал(а):Источник цитаты У меня вот погнало масло из под уплотнительного кольца натяжителя - заменили кольцо - в итоге и рокот пропал - почему? никто не знает!
А что тут знать то? Натяжитель был выкручен, т.е. его шток не нажимал на цепь в штатном режиме (он и так то у нас на грани спроектирован), так еще и давление масла было не достаточным, так как оно убегало через неплотность. Или вы тут в ветке прикалываетесь уже?
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1183
Сообщение OlegGF » 25 май 2017, 19:25
ASharpar
Да какие тут приколы.
У меня цепь гремела по нарастающей в течение года и пробеге с 21 до 31 тыс. км.
Масло все время было на максимуме, расхода масла практически не было.
За один день (ну может 2-3 деня) масло ушло по щупу с макс. до мин, я заметил подтеки под машиной и отвез её на эвакуаторе к ОД.
ASharpar
Замена Цепи ГРМ
#1184
Сообщение ASharpar » 26 май 2017, 01:17
у меня тоже периоды были, когда цепь молчала несколько недель. Даже летом в жару. Думал, что зависимость от того, насколько сильно разогрелось масло перед тем, как заглушил двигатель. А вот, похоже, не прямая. Вроде, так и не решили на форуме точно, почему иногда гремит, а иногда тихо при одинаковых условиях.
ну а если открутился натяжитель, значит он не был затянут изначально и процесс шел постепенно. Хотя, ну насколько шток был короче от стандартного, пока еще масло не уходило, 0.5мм максимум? У меня вот кольцо натяжителя настолько залипло и отформовалось, что снял с трудом только тогда, когда менял цепь.
Вообще, к цепи нашего двигателя проще надо относиться. Принять как данность. До ошибки смещения фаз не доводить, натяжитель менять через 30к, а потом уже после 60к цепь. Хотя, может новый комплект цепи и натяжителя исправили ситуацию, накинули тысяч 20 хотя бы
Мах
Авто: Haval Jolion
Пробег: 4000
Замена Цепи ГРМ
#1185
Сообщение Мах » 26 май 2017, 07:14
ASharpar
Затратное это дело через 30, потом на 60, авто должен работать нормально без этих заморочек, тогда уж пусть ставят ремни ГРМ, на 90 тысячах поменял и забыл.
