Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 68 раз
Замена Цепи ГРМ
#1156
Сообщение zbugz » 23 май 2017, 21:05
Kortes писал(а):Источник цитаты zbugz
Сейчас с утра еще не так тепло. Судя по местной и личной статистики, треск появляется когда забортная температура больше +16-18. Утром прохладно, все ОК, днем температура поднялась и пошел треск.
Значит цепь... Блин, а как же её дилеру то показать то ?
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 78 раз
Замена Цепи ГРМ
#1157
Сообщение Kortes » 23 май 2017, 21:18
zbugz
Оставляй тачку на ночь.
zbugz
Замена Цепи ГРМ
#1158
Сообщение zbugz » 23 май 2017, 22:32
С утра то всё хорошо...
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Замена Цепи ГРМ
#1159
Сообщение OlegGF » 23 май 2017, 22:38
У меня вон вообще тарахтела последние 10 тысяч, а тут поменяли уплотнительное кольцо на натяжителе - и тишина, уже третий день, продолжаю наблюдения :)
Kortes
Замена Цепи ГРМ
#1160
Сообщение Kortes » 24 май 2017, 08:18
zbugz
Точно. Чет я тупанул. Тогда жди лета. Когда жара будет. Или сейчас, но первый пробный пуск после обеда
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1161
Сообщение OlegGF » 24 май 2017, 09:12
Может вам еще рано заморачиваться с заменой цепи ГРМ, если она то гремит, то не гремит - у меня в последние три-четыре месяца гремела уже при любой погоде и то, подтянули натяжитель и опять тихо.
ramon
Пробег: 26000
Прошлый авто: C4sedan
Благодарил (а): 61 раз
Замена Цепи ГРМ
#1162
Сообщение ramon » 24 май 2017, 09:23
Интересно, что значит "подтянули"?
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1163
Сообщение OlegGF » 24 май 2017, 09:30
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена Цепи ГРМ
#1164
Сообщение max-fantom » 24 май 2017, 09:45
OlegGF :facepalm: в том то и дело что у нас не жигули и натяжитель гидравлический (автоматический). Его никак не подтянешь.
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1165
Сообщение OlegGF » 24 май 2017, 09:51
Я тоже не понимаю как так может быть, но факт вещь упрямая - езжу четвертый день - тишина!
Тут уже были случаи когда замена натяжителя на ранних стадиях проблемы оттягивала замену цепи на 10 и более тыс. км.
Я даже сам обращался к ОД с такой просьбой, когда только-только стали появляться звуки на холодном двигателе и мне объяснили, что если звук есть, а замер показывает что растяжение цепи в норме - то меняют только натяжитель, если замер показывает что цепь растянулась - тогда меняют все по полной программе.
Но по сути - чему там в этом натяжителе ломаться?
Получается, что само действо по его откручиванию/закручиванию имело положительный эффект (как на тех жигулях).
Все ИМХО.
Надеюсь гуру подтянутся и все разъяснят.
Последний раз редактировалось OlegGF 24 май 2017, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
Andy86-j
Пробег: 75000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 55 раз
Замена Цепи ГРМ
#1166
Сообщение Andy86-j » 24 май 2017, 10:23
OlegGF писал(а):max-fantom
А не может дело быть в масле. Как понял у вас уровень был уже на минимуме, они вам до максимума долили.
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1167
Сообщение OlegGF » 24 май 2017, 10:26
Andy86-j писал(а):А не может дело быть в масле. Как понял у вас уровень был уже на минимуме, они вам до максимума долили.
Уровень уменьшился с максимума до минимума в течение одного дня когда масло погнало ручьем из под уплотнительного кольца натяжителя - до этого масло всегда было на максимуме.
Благодарил (а): 1294 раза
Замена Цепи ГРМ
#1168
Сообщение labdubdreg » 24 май 2017, 15:18
Kortes писал(а):Источник цитаты Эта та новая, которая с дырочками?
К сожалению, не знаю. Меняли без меня
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1169
Сообщение OlegGF » 24 май 2017, 15:29
labdubdreg писал(а):К сожалению, не знаю. Меняли без меня
Можно номер в заказ наряде посмотреть.
Замена Цепи ГРМ
#1170
Сообщение labdubdreg » 24 май 2017, 15:31
OlegGF писал(а):Источник цитаты Можно номер в заказ наряде посмотреть.
Мне не дали даже сфоткать. Мол секрет шопипец :facepalm: Но я попытался запомнить, и цифры очень похожи на этот ЗН
