Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
neosupiant
Прошлый авто: Опель Вектра В
Re: Замена Цепи ГРМ
#841
Сообщение neosupiant » 12 дек 2016, 22:55
qidop писал(а):
neosupiant писал(а):Источник цитаты пока годик поезжу с шумящей цепью
ser11 абсолютно прав, не надо ждать, если цепь оборвется - все будет гораздо хуже, даже на этом форуме что-то подобное проскакивало (про обрыв).
Так машина на гарантии ещё 2 года))
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#842
Сообщение qidop » 12 дек 2016, 22:59
если цепь лопнет, двиг поломается - совсем другие случаи. и коматозить вас ОД будет по полной.
и 99%, что в итоге будет признано негарантийным случаем.
neosupiant
Re: Замена Цепи ГРМ
#843
Сообщение neosupiant » 12 дек 2016, 23:01
qidop писал(а):если цепь лопнет, двиг поломается - совсем другие случаи. и коматозить вас ОД будет по полной.
А как можно, даже теоретически, признать негарантийным случай обрыва цепи ГРМ (и следующие за этим повреждения)? В гарантийном договоре конкретно при=описано что и как. На сервис езжу регулярно строго по плану)
qidop
Пробег: 66000
Re: Замена Цепи ГРМ
#844
Сообщение qidop » 12 дек 2016, 23:14
честно? хз, но вот чувствую, что гемор будет очень и очень большим
neosupiant
Re: Замена Цепи ГРМ
#845
Сообщение neosupiant » 12 дек 2016, 23:19
qidop писал(а):честно? хз, но вот чувствую, что гемор будет очень и очень большим
Ну не знаю. Тем более у нас в Беларуси обычно все спорные моменты решаются со скоростью света, ибо есть куча служб (типа комитета государственного контроля при президенте), которые спят и видят, как бы "наказать" зарвавшихся "комерцев". Тем более когда есть отдельный гарантийный договор.
qidop
Пробег: 66000
Re: Замена Цепи ГРМ
#846
Сообщение qidop » 12 дек 2016, 23:20
а можно у вас там обслуживаться )
neosupiant
Re: Замена Цепи ГРМ
#847
Сообщение neosupiant » 12 дек 2016, 23:51
qidop писал(а):а можно у вас там обслуживаться )
Раньше многие, насколько я знаю, так и делали. Ибо цены у нас по сравнению с Вашими, были детскими. А сейчас уже наоборот)))
Но в целом мне очень нравится как обслуживают машину в Пежо-центре. Просто ни одного минуса, только самые приятные впечатления.
Gaxaxy_Tor
Авто: C4 Седан 150 Тенданс черный
Пробег: 85000
Re: Замена Цепи ГРМ
#848
Сообщение Gaxaxy_Tor » 07 янв 2017, 22:17
Из шапки:
lsmtank писал(а):Источник цитаты 4) "Планка натяжителя цепи", 0818.29
Из каталога:
0818 29
RP 98 160 586 80
В табличке все правильно, в тексте под спойлером надо поправить.
Благодарил (а): 3218 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#849
Сообщение SHKoder » 08 янв 2017, 13:33
Gaxaxy_Tor
Хорошо Александр, поправим
4yurius
Пробег: 104000
Прошлый авто: Ситроен С5
Re: Замена Цепи ГРМ
#850
Сообщение 4yurius » 09 янв 2017, 09:03
Не вводите людей в заблуждение. КГК такой фигней не занимается. Максимум, кто Вам поможет это Общество по защите прав потребителей. И да, если цепь порвется, это конечно же гарантийный случай.
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 68 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#851
Сообщение zbugz » 09 янв 2017, 09:25
Сегодня с утра затархтел пипелац, где то минуту...
Ну и вопрос: это от мороза ? Или уже всё, скоро будет постоянно и замена ? И насколько ещё хватит цепи ?
mitka05
Авто: C4 Седан 150 л.с. Optimum Серый 2015 OPR 14205
Пробег: 55500
Прошлый авто: Renault Logan
Благодарил (а): 28 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#852
Сообщение mitka05 » 09 янв 2017, 09:36
zbugz
Вчера было тоже самое впервые и при таком же пробеге , минуты три ... Надеюсь , что это не начало цепи ( рановато что-то ) , а температура - 27 или вообще не цепь ..
zbugz
Re: Замена Цепи ГРМ
#853
Сообщение zbugz » 09 янв 2017, 16:04
Да вот завтра увидим, когда потеплеет, цепь или нет.
Doctor
Пробег: 57000
Благодарил (а): 58 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#854
Сообщение Doctor » 09 янв 2017, 20:34
Друзья, комплектующие для 120 движка такие же как и для 150?
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#855
Сообщение ser11 » 09 янв 2017, 21:00
Doctor
Разные, но не все. :shock:
