Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Замена Цепи ГРМ
#1636
Сообщение ser11 » 12 янв 2018, 18:38
Mirexon
При замене цепи их не поменять. Нужно снимать валы. Стоят пластиковые.
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
За разработку логотипа
Благодарил (а): 31 раз
Замена Цепи ГРМ
#1637
Сообщение Mirexon » 13 янв 2018, 10:18
ser11
Спасибо, планируются другие работы не только цепь. Спасибо за ответ.
Был бы ум, будет и успех.
dol
Замена Цепи ГРМ
#1638
Сообщение dol » 13 янв 2018, 11:49
На турбовом при снятой цепи демонтаж валов - не больше 10 минут.
Каждый выбирает для себя...
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
Замена Цепи ГРМ
#1639
Сообщение ds2001 » 30 янв 2018, 11:06
А при каких симптомах дилеры сейчас меняют цепь?
У меня пробег 44 тыс. При заводке двигатель работает тихо. А вот если в первые 5-7 минут после запуска поехать, то при нагрузке (разгоне) цепь отчетливо слышно из салона, звук как будто она трётся об успокоитель (металлическое лязганье).
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена Цепи ГРМ
#1640
Сообщение max-fantom » 30 янв 2018, 11:24
ds2001
Мне при таких симптомах только натяжитель поменяли.
ds2001
Пробег: 46000
Замена Цепи ГРМ
#1641
Сообщение ds2001 » 30 янв 2018, 11:42
Вот и я этого побаиваюсь. Раз не тарахтит на холодную на холостых, значит и сильное растяжение вряд ли есть. А менять натяжитель это полумера, наверняка после окончания гарантии в скором времени придется менять уже и цепь, но уже за свои кровные.
ramon
Пробег: 26000
Прошлый авто: C4sedan
Благодарил (а): 62 раза
Замена Цепи ГРМ
#1642
Сообщение ramon » 30 янв 2018, 11:51
Заметил одну особенность у себя, решил поделиться:
У меня после гарантийной замены цепи на 30000км цепь стала вновь напоминать о себе примерно на 60000км, тогда я поменял только натяжитель на оригинал последней ревизии. Особого результата это не дало и цепь иногда громыхала, но не при запуске сразу, а при движении на не прогретом моторе и оборотах до 2000. Этой зимой я стал перед продолжительными стоянками и морозе ниже -10 либо вообще выключать климат, либо выставлять вручную вентилятор на самые низкие обороты, т.к. при этом двигатель после автозапуска прогревается в 2 раза быстрее. И после начала движения я не сразу ставлю климат в авто, а даю мотору прогреться до 60-70 градусов (смотрю по дополнительному прибору).
Так вот, если после автозапуска машины я начинаю движение и двигатель прогрелся до температуры более 40 градусов, то в 99% случае я слышал грохот цепи. А если я предварительно не выключал климат и заводил машину автозапуском, соответственно начинал движение когда двигатель не успевал прогреться до 40 градусов - цепь молчала и была тишина.
Какие у кого мысли :?: :facepalm:
ds2001
Пробег: 46000
Замена Цепи ГРМ
#1643
Сообщение ds2001 » 30 янв 2018, 12:11
ramon
Странно как-то. У меня такого нет. После 7-10 минут прогрева с автозапуска цепь не слышно. А вот если не догреть, слышно отчетливо первые пол минуты при разгоне.
ramon
Пробег: 26000
Замена Цепи ГРМ
#1644
Сообщение ramon » 30 янв 2018, 12:22
ds2001
Вот и я не могу понять в чём причина, температура выше, по идее масло должно прокачаться полностью, а гремит.
Mirexon
Замена Цепи ГРМ
#1645
Сообщение Mirexon » 30 янв 2018, 19:57
ds2001 писал(а):....При заводке двигатель работает тихо. А вот если в первые 5-7 минут после запуска поехать, то при нагрузке (разгоне) цепь отчетливо слышно из салона, звук как будто она трётся об успокоитель (металлическое лязганье).
Все точно так же. У меня это вторая цепь-еще на гарантии успел поменять, отходила 30 т.км примерно сейчас пробег 60 тыр. При запуске на холодную не тарахтит, а вот если не прогреть до 40-50 градусов двигатель (ориентируюсь по программе Tork) и если поехать то при переключениях передач начинает отчётливо греметь. Когда менял масло, то при первом заводе она загремела на холодную. Купил уже комплект запчастей. Ко всему прочему недавно выскочила ошибка P0016 - ошибка фаз газораспределения, как то так расшифровывается. Короче это по-любому замена цепи. Для информации: Масло лью 5w40 не тотал.
lap4ik
Пробег: 63К +
За верность PSA
Благодарил (а): 105 раз
Замена Цепи ГРМ
#1646
Сообщение lap4ik » 31 янв 2018, 10:36
Mirexon
Какое именно 5w40 масло лил и как долго? Какие интервалы замены?
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
Mirexon
Замена Цепи ГРМ
#1647
Сообщение Mirexon » 31 янв 2018, 11:21
lap4ik
ответил в личку. тут флудить не буду.
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
Замена Цепи ГРМ
#1648
Сообщение Az26 » 31 янв 2018, 12:06
Mirexon
Получается густое масло не влияет положительно, на растягивание цепи.
ds2001
Пробег: 46000
Замена Цепи ГРМ
#1649
Сообщение ds2001 » 31 янв 2018, 12:17
Я думаю на растягивание прежде всего влияет ее толщина и материал, из которого она сделана.
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1650
Сообщение max-fantom » 31 янв 2018, 12:55
ds2001
Все верно, цепь тянется просто потому что она тонкая и из мягкого металла ... Ни больше ни меньше ...
Тут даже не надо быть капитаном очевидностью чтобы это понять.
