Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена Цепи ГРМ
#1531
Сообщение max-fantom » 12 дек 2017, 21:30
Потому что доля удлинения самой цепи не так велика как кажется (на 5-6мм). Там изнашиваются еще и пластмассовые направляющие цепи, при чем настолько сильно что когда снимаешь их они в руках ломаются. Очень не хотелось бы, чтобы вся эта хрень треснула и развалилась внутри работающего мотора во время очередного обгона. Так что лучше все менять своевременно. Другое дело что PSA для всех деталей привода ГРМ запроектировала примерно одинаковый ресурс на 60-80 тыс. км.
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
Замена Цепи ГРМ
#1532
Сообщение Az26 » 12 дек 2017, 23:32
Квазимодо4 писал(а):Для справки,
Актуальные артикулы натяжителя цепи двигателей BMW N12, N13, N14, N18
11317607551,
11314609482
на форуме мини наоборот говорят, мол бмв вообще не занимается проблемой цепи! :D
vitol11
Авто: Ситроен C5 Aircross
Пробег: 42000
Прошлый авто: Ситроен С5
Замена Цепи ГРМ
#1533
Сообщение vitol11 » 13 дек 2017, 17:20
Чел. с драйва проехал после замены 120 тыс. и пока даже нет намека на растяжение вот.
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1534
Сообщение max-fantom » 13 дек 2017, 19:31
vitol11
Ссылку можно на этого уникального и единственного в своем роде ? :D
Квазимодо4
Авто: Пежо 308 II EP6FDT
Пробег: 25000
Замена Цепи ГРМ
#1535
Сообщение Квазимодо4 » 13 дек 2017, 20:37
OlegGF писал(а):Да в этом определенно есть смысл.
Непонятно только почему PSA пока не перенял этот опыт.
Да в общем то понятно, если знать мотивы PSA.
Не дай боже перетянуть цепь, это же увеличения расхода бензина на целых 0,1% :eek2:
Всё-таки минимальные выбросы в Европе на рыло, для ПСА важнее.
BMW на этот двигатель давно забил.
Отсюда можно только предположить какие косяки заложили ПСА в прошивки моторов.
Тот же маслонасос с регулировкой по полю характеристик одному богу известно как работает, вероятно заточен под экологию.
Кстати, может кто Лексией смотрел, давление масла и положение плунжера насоса при старте?
Отправлено спустя 11 минут :
max-fantom писал(а):OlegGF
Ресурс привода ГРМ конечно не продлить, но вот ездить до 60 т.км с тихим мотором все же лучше.
ASharpar
Авто: C4 Sedan 150 белый
Благодарил (а): 5 раз
Замена Цепи ГРМ
#1536
Сообщение ASharpar » 14 дек 2017, 02:39
Для справки,
11317607551,
11314609482
Все натяжители длинные, короткие даже не предлагаются.
да фиолетово, что у бмв длинные. При сжатии усилие идентичное! Проверял сам новый короткий и новый длинный, сдавливая друг с другом штоками - подошли одновременно. И об этом на форуме писал уже. И правильно написали, что бмв давно забили на эти моторы - длинные натяжители принадлежат к первому поколению и у них клапан быстрее перестает держать масло, что важнее пружины. Отъездил на трех поколениях этих натяжителей сам.
Так что никакого чудо-решения нет ))
И у меня цепь отходила до замены 75к с промежуточной заменой натяжителя на 35. Сейчас 110 и вот недавно поставил натяжитель третьего поколения, так как на жаре погромыхивать стала первые секунды - проблема сразу купировалась, что говорит об усталости данной детали. Думаю, еще покатаюсь тысяч 20-30 до замены цепи на новую с дырочками. Может и правда получше сделали.
Сейчас склонен думать, что цепь вытягивается от срока эксплуатации + частые запуски. Где-то 1-1.5 до первых секундных громыханий эпизодически в жару, ну и замена цепи к 3 годам. Если частые запуски и короткие пробеги, то делить на полтора..
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
Замена Цепи ГРМ
#1537
Сообщение turbinf » 14 дек 2017, 19:11
max-fantom писал(а):На цепь нет гарантии по пробегу. 3 года как и на все авто если нет доп. гарантии.
Но есть гарантия на двигатель 60 т. км. Вот из этого делаем выводы. Цепь расходный материал. 25 т. рублей за замену адекватные цены. Я на лачететти ремень с роликами менял за 15 000 рублей, пол года назад, так разве сравнишь автомобиль с автомобильчиком.
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1538
Сообщение max-fantom » 14 дек 2017, 19:22
turbinf
Цепь меняют по гарантии и после 60 тыс.км пробега. Не вводите людей в заблуждение. И гарантия на мотор не ограничена 60 тыс.км. В сервисной книжке чёткий перечень что является деталями с естественным износом. Не надо додумывать то чего там нет.
klim86
Авто: Citroen C4 B7
Пробег: 150000
Прошлый авто: ВАЗ 2114
Замена Цепи ГРМ
#1539
Сообщение klim86 » 14 дек 2017, 19:30
Я цепь на своем авто заменил на 110 тысячах, до замены несколько раз после 100 тыщ выскакивала ошибка смещение фаз ГРМ. До этого ни чего не трогалось в моторе
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1540
Сообщение max-fantom » 14 дек 2017, 19:42
klim86
Мотор турбированный или 120 л.с. ?
klim86
Авто: Citroen C4 B7
Пробег: 150000
Замена Цепи ГРМ
#1541
Сообщение klim86 » 14 дек 2017, 19:44
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1542
Сообщение max-fantom » 14 дек 2017, 19:47
klim86
Даже рано что-то. На атмосферниках обычно дольше родная цепь ходит ...
klim86
Авто: Citroen C4 B7
Пробег: 150000
Замена Цепи ГРМ
#1543
Сообщение klim86 » 14 дек 2017, 19:53
Ошибка вышла, ни чего с этим не сделать, купил все и в гараж На замену. Кстати кому интересна инфа по снятию акпп, был личный опыт замены сальника насоса
vitol11
Пробег: 42000
Замена Цепи ГРМ
#1544
Сообщение vitol11 » 14 дек 2017, 21:21
Да почему уникальный, надо просто всегда уровень масло держать на максимуме, закономерность объяснить не смогу, но эта теория распространяется не только на ЕР6
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1545
Сообщение max-fantom » 14 дек 2017, 23:09
vitol11
У меня уровень масла всегда на максимуме поддерживается и масло я каждые 5 тыс. км. меняю и заправляю только 98 бензин ... Но все равно собрал все возможные проблемы ЕР6 :facepalm:
