Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Пробег: 128000
Благодарил (а): 593 раза
Замена Цепи ГРМ
#1516
Сообщение OlegGF » 07 дек 2017, 22:08
Az26
У меня даже где то есть корочка автослесаря 3-го разряда, так что такими формулировками меня не запугать (хоть я и ничего не понял) :)
Но суть не в этом, я просто не понимаю логику - если гидронатяжитель плохо работает на более жидком холодном масле, то как он потом на горячем масле, еще более жидком, начинает нормально работать?
Опять таки, производители масел всегда стремятся сделать масло как можно более жидким в холодном состоянии (для максимально быстрого доступа к парам трения, под давлением создаваемым в системе смазки маслянным насосом).
Ведь густое холодное масло вообще какое то время в пары трения не поступает, пока не разогреется и не станет достаточно текучим (как раз для таких случаев и перепускные клапана нужны в масляных фильтрах, густое масло проходит мимо фильтрующих элементов).
Опять таки гидрокомпенсаторы зазора клапанов на холодно масле не работают как положено пока масло не нагреется и не создаст нужную циркуляцию в системе.
И т.д. и т.п.
Вот поэтому я и засомневался насчет более лучшей работы натяжителя цепи на более густом масле пока оно холодное.
P.s. чусвтвую, сейчас влепят горчишник :(
Az26
Пробег: 76000
Замена Цепи ГРМ
#1517
Сообщение Az26 » 07 дек 2017, 23:04
Я сам теоретик конечно.
OlegGF писал(а):если гидронатяжитель плохо работает на более жидком холодном масле, то как он потом на горячем масле
На горячем двигателе уже норм все тепловые зазоры, да и масло уже работает как надо. и нету режима прогрева катализатора.
OlegGF писал(а):Опять таки, производители масел всегда стремятся сделать масло как можно более жидким в холодном состоянии (для максимально быстрого доступа к парам трения, под давлением создаваемым в системе смазки маслянным насосом).
Логика есть, но там вязкость различается не так сильно мы же не про 10w40 говорим, а у 5w30 тоже хорошая текучесть тем более я на юге живу, с одной стороны насосу труднее но отличается там на доли секунд, с другой стороны легче поддерживать нужное давление, ибо насколько я знаю, сейчас везде насос отключаются для экономии топлива т.е работает не постоянно, с более вязким маслом легче поддерживать давление.
OlegGF писал(а):Ведь густое холодное масло вообще какое то время в пары трения не поступает, пока не разогреется и не станет достаточно текучим (как раз для таких случаев и перепускные клапана нужны в масляных фильтрах, густое масло проходит мимо фильтрующих элементов).
везде есть плюсы и минусы, мы же сейчас за цепь говорим! Но опять таки между 0w30 vs 5w30 это доли секунд.
OlegGF писал(а):Опять таки гидрокомпенсаторы зазора клапанов на холодно масле не работают как положено пока масло не нагреется и не создаст нужную циркуляцию в системе.
Ну и не насилуйте двигатель в моменты прогрева. Изучите тех документации масел и вы поймете как меняется вязкость масел до выхода на рабочую температуры, например с 40 до 100 градусов вязкость масла уменьшается в 5 раз!. А если бы уже на 40 градусах не было циркуляции двигатель бы клина поймал. А на рабочих температурах более вязкое масло отличается всего на 2 единицы ))
Квазимодо4
Авто: Пежо 308 II EP6FDT
Пробег: 25000
Замена Цепи ГРМ
#1518
Сообщение Квазимодо4 » 11 дек 2017, 15:14
Доброго времени суток, всем владельцам ЕР6CDT.
По моему мнению, сорт масла ни как не влияет на износ привода ГРМ двигателя, ну может быть эстеры, чуть помогают.
Более того, даже наличие предпускового подогревателя (Вебаста) также не способствует продлению жизни цепи. Третья зима, до звона и треска цепи дело конечно не дошло, но двигатель стал более шумным.
Выходит, что ресурс цепи определяется количеством пусков двигателя, причем по большей части в летнее время.
Мне вот что интересно, на всех ЕР6 атмо и турбо, включая ТНР 200, сервибокс предписывает применять «короткий» натяжитель цепи 9816058580 (0829 G3), а на двигатель BMW N13 идет «длинный» натяжитель 11 317 607 551, по двигателям N14, N18 информации не нашел.
Разница в длине составляет порядка 5 мм.
К чему бы это?
Выходит, что вкрутив натяжитель 11 317 607 551 можно эксплуатировать двигатель без шума и пыли вплоть до появления чека.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 234 раза
Замена Цепи ГРМ
#1519
Сообщение juri » 11 дек 2017, 18:04
Лучше бы они цепь нормальную сделали, на азиатов глянешь так там цепь как две наши, а здесь от велосипеда. :evil:
vitol11
Авто: Ситроен C5 Aircross
Пробег: 42000
Прошлый авто: Ситроен С5
Замена Цепи ГРМ
#1520
Сообщение vitol11 » 11 дек 2017, 19:33
На киа оптиме турбовом цепь практически как у нас например.
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
Замена Цепи ГРМ
#1521
Сообщение ds2001 » 11 дек 2017, 19:38
Значит и проблемы будут те же.
vitol11
Пробег: 42000
Замена Цепи ГРМ
#1522
Сообщение vitol11 » 11 дек 2017, 19:42
Периодически просматриваю на драйве пока ни кто не жаловался на цепь, хотя по двигателю проблемы были и даже по гарантии меняли)
ds2001
Пробег: 46000
Замена Цепи ГРМ
#1523
Сообщение ds2001 » 11 дек 2017, 19:58
Ну эти двигатели не так давно ведь пошли. Я думаю они не успели ещё много накатать. А возможно и цепь сделана из более качественного металла, например как у VW, ресурс у нее будет больше, но и стоить будет наверняка существенно дороже на примере того же VW.
vitol11
Пробег: 42000
Замена Цепи ГРМ
#1524
Сообщение vitol11 » 11 дек 2017, 20:12
Для успокоения на меренах цепь тоже однорядная как у нас примерно, но её поменять стоит раз в 10 дороже, а по ТХХ не далеко ушел. Меня больше волнует расход масла и ТНВД!
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1525
Сообщение OlegGF » 11 дек 2017, 20:38
На жигулях классике цепь двухрядная, на атмосферном движке объемом 1,5-1,7 л.!!!
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Замена Цепи ГРМ
#1526
Сообщение max-fantom » 11 дек 2017, 22:07
vitol11
На всех авто с продольным расположением мотора поменять цепь стоит космос - т.к. для этого надо вынимать мотор (цепь там с внутренней стороны, под жабо - к ней не подлезть в принципе не вынимая мотора).
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
Замена Цепи ГРМ
#1527
Сообщение turbinf » 12 дек 2017, 19:54
Какие проблемы поменять цепь? Цена адекватная, проехал 60 т км, как гарантию дает завод, и поменял. Не смертельно.
Пробег: 135 000
Замена Цепи ГРМ
#1528
Сообщение max-fantom » 12 дек 2017, 20:22
turbinf писал(а):Не смертельно.
На нашем авто не смертельно, но и особого желания платить 25-28 тыс. руб. каждые 60 тыс. км. тоже нет.
Отправлено спустя 9 минут 36 секунд:
turbinf писал(а):как гарантию дает завод
На цепь нет гарантии по пробегу. 3 года как и на все авто если нет доп. гарантии.
Квазимодо4
Пробег: 25000
Замена Цепи ГРМ
#1529
Сообщение Квазимодо4 » 12 дек 2017, 20:33
Для справки,
Актуальные артикулы натяжителя цепи двигателей BMW N12, N13, N14, N18
11317607551,
11314609482
Все натяжители длинные, короткие даже не предлагаются.
Пробег: 128000
Замена Цепи ГРМ
#1530
Сообщение OlegGF » 12 дек 2017, 21:18
Квазимодо4
Да в этом определенно есть смысл.
Я когда то на жигулях классике на натяжитель цепи втулку от крепления воздушного фильтра на карбюратор надевал для удлинения штока натяжителя.
Непонятно только почему PSA пока не перенял этот опыт.
Опять таки у меня на С4 когда уже цепь во всю гремела потекло масло из под уплотнительного кольца натяжителя, кольцо поменяли - грохот цепи на холдодную на неделю пропал (т.е. натяжитель открутили/закрутили и он неделю как надо работал, а потом опять заглючил).
